Текущее время: 16 ноя 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437) не поднимается питание процессора.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 20:36
Нет запуска. Сейчас все напряжения на плате поднимаются на долю секунды и падают. На катушках питания процессора (L7310, L7320) никакого шевеления нет. Сопротивление на этих катушках около 40 Ом, что вроде как норма.
CPUVR_PWM1,CPUVR_PWM2 и CPUVR_FCCM на долю секунды есть шим-сигнал. На выходах PHASE U7310 и U7320 ничего нет. На затворах верхних ключей (q7310 и q7320) в момент включения есть небольшая волна величиной около 50мкВ. На затворах нижних ключей ничего нет. U7310 и U7320 менял на заведомо исправные.
Честно говоря, уже в тупике. Нужна помощь. Что мешает запуску питания процессора и как это найти?
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) не поднимается питание процессора.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 09:56
А все остальные вторичные питания подымаются?Поскольку питание проца должно подыматься в последнюю очередь
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 11:00
Да, всё поднимается. Проверял все напряжения.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 11:57
1.Посмотреть всю обвязку возле шимок проца і проверить доходят ли сигналы CPUVR_ISUMN, CPUVR_ISEN1, CPUVR_ISEN2, CPUVR_ISNS2_P к U5540. Там все построено на проверке обратных связей.
2.Проверить наличие сигнала SMC_CPU_ISENSE
3.Проверить шевеление на флешке биоса 2,5,6 ноги.
Озвучьте с чем он к Вам пришел какая предыстория.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 13:32
Пришёл с кучей проблем. точно подробности не помню, т.к. уже больше недели лежит. Помню, что восстановил несколько вторичных напряжений. Поменял мульт. Сейчас все напряжения поднимаются на доли секунды, кроме питания процессора.
SMC_CPU_ISENSE - маленький всплеск около 50мВ.
НА U5540 никаких шевелений нет, кроме питания и на CPUVR_ISUM_IOUT есть всплеск 50мВ. Резисторы R5540-R5548 прверил, все живые.
На биосе 2,5,6 есть пару импульсов. Но т.к. большинство напряжений поднимаются на долю секунды, то может из-за этого только пару импульсов и проскакивает.
Ещё наблюдение. Напряжение PP3v3_S0 поднимается на 260мс и затем падает а потом, где-то через 5с происходит второй всплеск, более короткий на 20мс. Т.е. повторный автостарт платы.
В тупике уже.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 14:57
klokol писал(а):
Поменял мульт
Сброс делали?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 15:39
EFI родной?
МЕ чистили?
Довольно зачастили кирпичики после обновлений яблочных.
Очень похоже по симптомам чтения СПИ.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 19:03
Залил на всякий случай новый EFI, заведомо рабочий, проверенный, с чистым МЕ. Ничего не изменилось. Напряжения поднимаются на 0.26с и падают. Питание процессора не успевает/не может запуститься.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3437) Не поднимается 1V05
в форуме Apple
WBPixar
08 июл 2021, 20:55
WBPixar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
4500
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-B) питание PP3V42_G3H в коротком
в форуме Apple
Alniksem
15
2863
19 ноя 2019, 22:43
Alniksem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-A) питание хабовой части комбайна
в форуме Apple
wsewsad
29 дек 2020, 22:49
wsewsad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
3679
13 окт 2017, 15:03
Hits Перейти к последнему сообщению
