Текущее время: 22 ноя 2024, 00:32
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP 15-n006sr (Quanta u92) не включается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 11:45
Всем привет!плата Quanta u92 (DA0U92MB6D0 REV: D)не вкл, дежурка не поднимается как я понял потому что должен прийти сигнал с мульта S5_ON на шим дежурки но его нет, по мульту нет питания VCC +3V насколько я понял он должен подняться после дежурки дежурка формирует LDO . +3VPCU +3VPCU_AC +3VPCU_EC на мульт приходит 3,4в , из странностей заметил что сопротивление между истоком и затвором верхних ключей PQ34 и PQ37 пару ом, если поднять один ключ то сопротивление мега омы , ставлю обратно мега омы, пытаюсь включить плату потом 2 ома, питание на кнопки есть, 3.4 lid sw ,RSMRST# возрастает до 3.8в после нажатия на кнопку на 1 сек , сама кнопка ведет себя странно, на ней 3.4 в в момент нажатия проседает до 3.3в , если смотреть непосредственно на мульте то NBSWON1# отрабатывает, подозрительно низкое сопротивление как мне кажется на pl 18 78 ом, и pl 15 116 ом, и на LDO 3.4 в место 3.3 не много ли? не понимаю в какую сторону смотреть, вроде и кз явного нет и мульт странно себя и LDO ведет заранее спасибо за помощь!
---------- Добавлено спустя 54 минуты 50 секунд: ----------
поменял дежурку, ldo стало 3.3в в остальном ситуация та же
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (Quanta u92) не включается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 14:44
S5_ON осликом посмотри . Клок на Y5 есть ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 14:54
planetoxod
Y5 отсутствует, осликом S5_ON появлется, acin в наличии, осликом уловил RSMRST# 2.2 в думаю норма, а вот потом с хаба DNBSWON# 200 мили вольт, FCH на мусорку или отрабатывает? потому что так же он пришел с разряженной батарейкой RTC .все сигналы появляются на долю секунды соответственно
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 15:11
По +3V_RTC сопротивление ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
CLKGEN_RTC_X1 клок на U18?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 16:25
planetoxod
32Khz присутствуют, +3V_RTC на u18 мегаомы но новую батарейку с 3.3 до 2.9 за пару дней всадил
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 16:45
по +3V_RTC кондёры поменять ? Осликом посмотри дежурка поднимается ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 16:49
planetoxod
дежурка даже не пытается, кондеры вроде в норме
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
C225 в коротком, фильтрующий кондер после резистора по линии +3V_RTC которая идет на FCH , кондер снял короткое осталось
---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ----------
вывод питания fch VDDBT_RTC_G в коротком получается, все больше склоняюсь что его на мусорку)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 17:15
А, ну тогда хаб в утиль. R107 то снимал ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 18:09
planetoxod
Нет так мерил
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
r107 там текстолит , дорогу только резать, по борде смотрел +3V_RTC в норме, кз со стороны хаба с вероятностью 98%)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 18:39
всё по +3V_RTC сними .
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 20:08
planetoxod
Ок, дорогу просто перережу быстрее будет
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 20:28
До установки хаба дежурки проверь.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 20:47
planetoxod
без хаба должна в теории подняться? я думаю его выбило напряжение которое было выше 3.3 в 3.4-4в на некоторых сигналах было , а может в другом сервисе угрели, кто знает, привычка все АМД греть бл...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 13:56
да проблема в хабе, снял кз ушел, дежурка сопротивление выросло в разы, но самой дежурки нету, видимо после вкл платы все же появляется, готов ставить новый единственное смущается pl 18 по моему ерунду какую то творит,там 1,2 в должно быть а оно прыгает если даже мультиметром подцепится то ноль то 1.2в, и с чего оно поднимается если плата не стартует ,или старт пытается сделать просто, но 70ом на дросселе смущает как то , 1 фото сигнал vron 2 выход дросселя, 3 вход дросселя , это Понижающий преобразователь NB671 и разрешающий сигнал VRON с мульта приходит импульсами на данную шим , видимо просто так плата чудит без хаба?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 15:51
как сейчас ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 16:53
planetoxod писал(а):
как сейчас ?
0.8-0.9V прыгает
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 22:50
осликом смотри, +VIN рубится, на затворах ключей дежурки что ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 23:32
planetoxod
На затворах тишина
---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ----------
И затвор исток верхних ключей 1.5 ома
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 10:13
Я думаю может хаб поставить, далее уже продолжить диагностику напряжение питания хаба же в норме хуже сделать не должен
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 10:49
это какие ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 17:22
это какие ?
ну вообще да, +3V_RTC то присутствовать будет она к лдо завязана и к батарейки, а вот +3.3V_VDDIO естественно нету потому что оно к силовой подтянуто, не может такого быть что после разрешающего сигнала с хаба о готовности к запуска появляется +3.3V? и на линии хаба +3.3V_VDDIO хоть он и снят сопротивление 10-20 ом, маловато мне кажется, может лбп на 1в 1А в эту линию? а то пол платы питает
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:46
Вам разрешение надо? 1В в этой линии точно ничего не убьете, но без тепловизора, вряд-ли что-то нащупаете.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 22:42
Пробуй на +3V .
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 10:18
planetoxod
кондер выбитый был, заменил сопротивление килоомы , потом заменил шим дежурки, дежурка поднялась, теперь присутствует небольшой шум от какого то дросселя, греется терпимо проц градусов до 30, дежурка есть, питания хаба прыгает от 0v до 3.3 импульсами потому что сигнал MAINON с мульта приходит на шимку pu6 с такими же импульсами , и pu6 выдает тоже сигнал затвора с большой амплитудой 12в и ключ видимо то закрывается то открывается и не выдает 3.3в постоянных на хаб, MAINON поднимал ногу мульта ситуация та же , 1-3.3в прыгает на мульте ,и KBC_P+3V соответственно скачет) не ноут а сказка.... или без хаба такое возможно?
---------- Добавлено спустя 4 часа 58 минут 26 секунд: ----------
есть тепловизор, нащупал, я не диагностировал плату с снятым хабом на АМД ни разу, поведение не знаю поэтому лучше уточнить
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 19:21
Ну хаб же не выдает мульту необходимые сигналы, поэтому вполне нормально, что мульт циклически гасит сигнал MAINON.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 19:51
IOD
Спасибо, можно в принципе ставить хаб, хуже я думаю не сделаю)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 19:58
Если хотите, можете поднять ногу мульта MAINON, подать на плату 3В в линию MAINON, запитать плату и проверить стабильность интересующих вас напряжений.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 20:08
IOD
я думаю в этом нет смысла, все напряжения по этой линии поднимаются и пропадают, я MAINON поднимал уже (кое как что то надо иголку какую нибудь тонкую купить не приноровлюсь ни как ноги поднимать ) и с мульта сигнал идет импульсами, значит видимо правда все ок просто обмена с хабом нет вот от сюда и импульсы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 22:47
Ставьте хаб , если пульсаций нет.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 23:02
planetoxod
На дежурке нету, на питания хаба 0-3.3 выше описал потому что mainon гасится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n006sr (Quanta U92 rev.D) проблемы с биосами
arsed
2227
14 май 2018, 13:46
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n006sr (quanta u92 revD) UMA
antykrauch
29 май 2020, 12:37
Vies Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-N006SR (U92) Нет инциализации
rikominase
14 апр 2017, 16:24
rikominase Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n006sr (DA0U92MB6DO Rev:D) Не включается
LEX38RUS
27 апр 2015, 12:42
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n006sr (DA0U92MB6DO Rev:D) стартует нет изображения
mochalov28
21 окт 2015, 07:40
dim-xa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
