Текущее время: 22 ноя 2024, 00:27
Savenko94
Заголовок сообщения: HP 15-n006sr (Quanta u92) не включается Добавлено: 04 июл 2020, 11:45 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 10:37 Наличности на руках: 42.15
Сообщения: 216 Откуда: Саратов
Всем привет!плата Quanta u92 (DA0U92MB6D0 REV: D)не вкл, дежурка не поднимается как я понял потому что должен прийти сигнал с мульта S5_ON на шим дежурки но его нет, по мульту нет питания VCC +3V насколько я понял он должен подняться после дежурки дежурка формирует LDO . +3VPCU +3VPCU_AC +3VPCU_EC на мульт приходит 3,4в , из странностей заметил что сопротивление между истоком и затвором верхних ключей PQ34 и PQ37 пару ом, если поднять один ключ то сопротивление мега омы , ставлю обратно мега омы, пытаюсь включить плату потом 2 ома, питание на кнопки есть, 3.4 lid sw ,RSMRST# возрастает до 3.8в после нажатия на кнопку на 1 сек , сама кнопка ведет себя странно, на ней 3.4 в в момент нажатия проседает до 3.3в , если смотреть непосредственно на мульте то NBSWON1# отрабатывает, подозрительно низкое сопротивление как мне кажется на pl 18 78 ом, и pl 15 116 ом, и на LDO 3.4 в место 3.3 не много ли? не понимаю в какую сторону смотреть, вроде и кз явного нет и мульт странно себя и LDO ведет заранее спасибо за помощь! ---------- Добавлено спустя 54 минуты 50 секунд: ---------- поменял дежурку, ldo стало 3.3в в остальном ситуация та же
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (Quanta u92) не включается Добавлено: 04 июл 2020, 16:45 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2820 Откуда: Липецк
Savenko94 писал(а): с 3.3 до 2.9 за пару дней всадил
по +3V_RTC кондёры поменять ? Осликом посмотри дежурка поднимается ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (Quanta u92) не включается Добавлено: 05 июл 2020, 13:56 |
да проблема в хабе, снял кз ушел, дежурка сопротивление выросло в разы, но самой дежурки нету, видимо после вкл платы все же появляется, готов ставить новый единственное смущается pl 18 по моему ерунду какую то творит,там 1,2 в должно быть а оно прыгает если даже мультиметром подцепится то ноль то 1.2в, и с чего оно поднимается если плата не стартует ,или старт пытается сделать просто, но 70ом на дросселе смущает как то , 1 фото сигнал vron 2 выход дросселя, 3 вход дросселя , это Понижающий преобразователь NB671 и разрешающий сигнал VRON с мульта приходит импульсами на данную шим , видимо просто так плата чудит без хаба?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (Quanta u92) не включается Добавлено: 05 июл 2020, 15:51 |
Savenko94 писал(а): осликом S5_ON появлется как сейчас ?
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (Quanta u92) не включается Добавлено: 05 июл 2020, 16:53 |
planetoxod писал(а): как сейчас ?
0.8-0.9V прыгает
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (Quanta u92) не включается Добавлено: 07 июл 2020, 10:49 |
Savenko94 писал(а): напряжение питания хаба же в норме это какие ?
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (Quanta u92) не включается Добавлено: 07 июл 2020, 17:22 |
planetoxod писал(а): это какие ?
ну вообще да, +3V_RTC то присутствовать будет она к лдо завязана и к батарейки, а вот +3.3V_VDDIO естественно нету потому что оно к силовой подтянуто, не может такого быть что после разрешающего сигнала с хаба о готовности к запуска появляется +3.3V? и на линии хаба +3.3V_VDDIO хоть он и снят сопротивление 10-20 ом, маловато мне кажется, может лбп на 1в 1А в эту линию? а то пол платы питает
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (Quanta u92) не включается Добавлено: 07 июл 2020, 19:46 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
Savenko94 писал(а): сопротивление 10-20 ом, маловато мне кажется, может лбп на 1в 1А в эту линию? а то пол платы питает Вам разрешение надо? 1В в этой линии точно ничего не убьете, но без тепловизора, вряд-ли что-то нащупаете.
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (Quanta u92) не включается Добавлено: 08 июл 2020, 10:18 |
planetoxodкондер выбитый был, заменил сопротивление килоомы , потом заменил шим дежурки, дежурка поднялась, теперь присутствует небольшой шум от какого то дросселя, греется терпимо проц градусов до 30, дежурка есть, питания хаба прыгает от 0v до 3.3 импульсами потому что сигнал MAINON с мульта приходит на шимку pu6 с такими же импульсами , и pu6 выдает тоже сигнал затвора с большой амплитудой 12в и ключ видимо то закрывается то открывается и не выдает 3.3в постоянных на хаб, MAINON поднимал ногу мульта ситуация та же , 1-3.3в прыгает на мульте ,и KBC_P+3V соответственно скачет) не ноут а сказка.... или без хаба такое возможно? ---------- Добавлено спустя 4 часа 58 минут 26 секунд: ---------- IOD писал(а): но без тепловизора, вряд-ли что-то нащупаете. есть тепловизор, нащупал, я не диагностировал плату с снятым хабом на АМД ни разу, поведение не знаю поэтому лучше уточнить
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (Quanta u92) не включается Добавлено: 08 июл 2020, 19:21 |
Savenko94 писал(а): или без хаба такое возможно? Ну хаб же не выдает мульту необходимые сигналы, поэтому вполне нормально, что мульт циклически гасит сигнал MAINON.
