Текущее время: 10 июн 2024, 23:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
stnj
Заголовок сообщения: Lenovo 330-15igm (nm-b661) Автостарт, нет запуска Добавлено: 03 июл 2020, 01:48 |
Сообщения: 20 Откуда: Ростов на Дону
Доброго всем времени суток. Проблема такая, пришёл Lenovo Ideapad 330-15IGM на платформе nm-b661 Rev 1.0, проблема в следующем: (со слов клиента) после игр пропало изо, при переустановке винды до установки драйверов видео было, после вылетал в синий экран, потом после очередной попытки переустановки пропало насовсем посредине установки. Уже у меня, нет изображения: первым делом проверил БИОС и зашил рабочий дамп, не помогло, заменил процессор на новый с тщательной чисткой площадки после компаунда что был под чипом, теперь после замены происходит автостарт, поднимаются 3.3; 5.5; 19 вольт, на флешку 3.3 приходит.
slavak_111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15igm (nm-b661) Автостарт, нет запуска Добавлено: 03 июл 2020, 19:58 |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 18:05 Наличности на руках: 99.19
Сообщения: 92 Откуда: Борисов, Беларусь
guar33 писал(а): Проверьте в биос bootguard А чем это поможет? stnj Имхо, либо проц не досадили, либо проблема в чем то другом...Остальные напряжения поднимаются?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15igm (nm-b661) Автостарт, нет запуска Добавлено: 04 июл 2020, 10:17 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,080.25
Сообщения: 2364 Откуда: Одесса
slavak_111 писал(а): А чем это поможет? А тем чтоб, дальше не копать, ибо если, в биосе есть бг, но проц новый, то нужно поковырять биос, но если проц ребол с активным бг, то дальнейшие действия безполезны.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15igm (nm-b661) Автостарт, нет запуска Добавлено: 04 июл 2020, 10:47 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,970.45
Сообщения: 1152 Откуда: Belarus
guar33 писал(а): то нужно поковырять биос Это нужно было делать до. В смысле менять профиль на 0. guar33 писал(а): но если проц ребол с активным бг, то дальнейшие действия безполезны.
А это 100%, лекарства нет и скорее всего и не будет. Т.к. в одну сторону.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15igm (nm-b661) Автостарт, нет запуска Добавлено: 05 июл 2020, 13:05 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
guar33 писал(а): Проверьте в биос bootguard нет его там. На этих Леновах он по умолчанию 0. guar33 писал(а): А тем чтоб, дальше не копать, ибо если, в биосе есть бг, но проц новый, то нужно поковырять биос Что за бред? guar33 писал(а): о если проц ребол с активным бг, то дальнейшие действия безполезны. А это вы никак не узнаете, ибо неизвестно происхождение процессора. stnj писал(а): Проц новый, сегодня ещё раз сниму флешку пробегусь через FIT и проверю BG. Откуда дровишки? В смысле, откуда известно, что процессор новый и рабочий? Ещё раз повторюсь, для этой модели бука BG по умолчанию отключен в БИОСе. При помощи FIT вы должны только чистый МЕ регион в БИОС воткнуть.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15igm (nm-b661) Автостарт, нет запуска Добавлено: 05 июл 2020, 13:39 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
stnj писал(а): ставил N25Q64 Не видел еще таких флешек. И в конце есть еще буквы. Если надо помощь, то название флешек бишем без ошибок. Это касается и названий сигналов и напряжений.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15igm (nm-b661) Автостарт, нет запуска Добавлено: 05 июл 2020, 15:11 |
leopold1112 писал(а): Не видел еще таких флешек Скорее всего микроновская N25Q064A без всяких изысков. Разве что иголкой с ниткой прошить нельзя, а так любым прогером SPI На ЧПУ SINUMERIK часто встречались
stnj
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15igm (nm-b661) Автостарт, нет запуска Добавлено: 05 июл 2020, 17:45 |
Leo_vrnleopold1112 писал(а): Не видел еще таких флешек. И в конце есть еще буквы. Если надо помощь, то название флешек бишем без ошибок. Это касается и названий сигналов и напряжений.
Прошу прощение за корявое написание, на ноутбуке стоит 25LB64CSIG, но т.к. в самом CH341 такой флеш нету, то прошивал её как N25Q064A и про это и спрашивал Leo_vrn писал(а): Откуда дровишки? В смысле, откуда известно, что процессор новый и рабочий?
Добрый день, процессор заказывал на partsdirect'e ну и на вид по процессору не скажешь что уже ставился и грелся. p\s. меня во всем очень смущает автостарт, проверил BG и МЕ регион, прошил ещё раз, движений так-же нет, процессор еле тёплый, так-же автостарт. Сейчас ещё раз проверю посадку процессора, чтобы убедиться, что он сел полностью.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15igm (nm-b661) Автостарт, нет запуска Добавлено: 05 июл 2020, 21:57 |
раз. guar33 писал(а): Проверьте в биос bootguard
Что за бред? За эту модель не знаю, но по поводу бреда, был в ремонте asus x541nc на замену проца, так вот пока не обнулил бг запуск не пошел, проц был новым. Извините что не втему.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15igm (nm-b661) Автостарт, нет запуска Добавлено: 06 июл 2020, 00:13 |
guar33 писал(а): asus x541nc на замену проца, так вот пока не обнулил бг запуск не пошел ??? Это шутка ?
slavak_111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15igm (nm-b661) Автостарт, нет запуска Добавлено: 06 июл 2020, 01:00 |
stnj писал(а): 25LB64CSIG Она на 1.8 вольта. Ваш прогер, случаем её не подпалил?)
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15igm (nm-b661) Автостарт, нет запуска Добавлено: 08 июл 2020, 11:02 |
Edn писал(а): ??? Это шутка Ну да, пришел пошутить! Делать мне больше нечего.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15igm (nm-b661) Автостарт, нет запуска Добавлено: 08 июл 2020, 13:49 |
guar33 писал(а): Ну да, пришел пошутить! Делать мне больше нечего. Тогда это называется ламерство. Не следует писать то, о чём не имеете представления.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15igm (nm-b661) Автостарт, нет запуска Добавлено: 10 июл 2020, 13:25 |
Rezac писал(а): Взял с форума первый попавшийся бинарник на асус х541nc. И дальше что ? Запаяли чистый проц, в биосе профиль 2. Нажали кнопку включения. Что происходит ?
Rezac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15igm (nm-b661) Автостарт, нет запуска Добавлено: 10 июл 2020, 14:27 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 05:37 Наличности на руках: 16.64
Сообщения: 174 Откуда: Красноярская губерния
Ednэто для спорщиков выше. Цитата: asus x541nc на замену проца, так вот пока не обнулил бг запуск не пошел
??? Это шутка ?
