Текущее время: 22 ноя 2024, 06:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo 330-15igm (nm-b661) Автостарт, нет запуска
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 01:48
Доброго всем времени суток. Проблема такая, пришёл Lenovo Ideapad 330-15IGM на платформе nm-b661 Rev 1.0, проблема в следующем: (со слов клиента) после игр пропало изо, при переустановке винды до установки драйверов видео было, после вылетал в синий экран, потом после очередной попытки переустановки пропало насовсем посредине установки. Уже у меня, нет изображения: первым делом проверил БИОС и зашил рабочий дамп, не помогло, заменил процессор на новый с тщательной чисткой площадки после компаунда что был под чипом, теперь после замены происходит автостарт, поднимаются 3.3; 5.5; 19 вольт, на флешку 3.3 приходит.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15igm (nm-b661) Автостарт, нет запуска
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 11:13
Проверьте в биос bootguard
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 19:58
А чем это поможет?
stnj
Имхо, либо проц не досадили, либо проблема в чем то другом...Остальные напряжения поднимаются?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 23:13
Да, забыл сразу указать, что отсутствует питание на дросселе PL6601 и рядом стоящий мосфет PQ6601 не открывается. Остальные напряжения поднимаются. Процессор еле теплый.
Проц сел ровно, тут проблемы по идее быть не должно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 10:17
slavak_111 писал(а):
А чем это поможет?
А тем чтоб, дальше не копать, ибо если, в биосе есть бг, но проц новый, то нужно поковырять биос, но если проц ребол с активным бг, то дальнейшие действия безполезны.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 10:47
Это нужно было делать до. В смысле менять профиль на 0.
А это 100%, лекарства нет и скорее всего и не будет. Т.к. в одну сторону.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 19:49
Проц новый, сегодня ещё раз сниму флешку пробегусь через FIT и проверю BG.
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 18 секунд: ----------
Ещё вопрос, программатор у меня достаточно дилетантский СН341, в нем при прошивке ставил N25Q64 без опции Check ID или есть что-то более подходящее?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 00:10
Да дофига более подходящих, но как говорится - на вкус и цвет фломастеры разные :-):
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 13:05
нет его там. На этих Леновах он по умолчанию 0.
Что за бред?
А это вы никак не узнаете, ибо неизвестно происхождение процессора.
Откуда дровишки? В смысле, откуда известно, что процессор новый и рабочий?
Ещё раз повторюсь, для этой модели бука BG по умолчанию отключен в БИОСе.
При помощи FIT вы должны только чистый МЕ регион в БИОС воткнуть.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 13:39
stnj писал(а):
ставил N25Q64
Не видел еще таких флешек. И в конце есть еще буквы. Если надо помощь, то название флешек бишем без ошибок. Это касается и названий сигналов и напряжений.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 15:11
Скорее всего микроновская N25Q064A без всяких изысков. Разве что иголкой с ниткой прошить нельзя, а так любым прогером SPI
На ЧПУ SINUMERIK часто встречались
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 17:45
Leo_vrn
Прошу прощение за корявое написание, на ноутбуке стоит 25LB64CSIG, но т.к. в самом CH341 такой флеш нету, то прошивал её как N25Q064A и про это и спрашивал
Добрый день, процессор заказывал на partsdirect'e ну и на вид по процессору не скажешь что уже ставился и грелся.
p\s. меня во всем очень смущает автостарт, проверил BG и МЕ регион, прошил ещё раз, движений так-же нет, процессор еле тёплый, так-же автостарт. Сейчас ещё раз проверю посадку процессора, чтобы убедиться, что он сел полностью.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 21:57
раз.
Что за бред?
За эту модель не знаю, но по поводу бреда, был в ремонте asus x541nc на замену проца, так вот пока не обнулил бг запуск не пошел, проц был новым.
Извините что не втему.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 00:13
Это шутка ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 01:00
stnj писал(а):
25LB64CSIG
Она на 1.8 вольта. Ваш прогер, случаем её не подпалил?)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 23:09
slavak_111
Нет, флешка жива)
Сейчас провожу инспекцию под микроскопом и ещё раз доведу до плавления шары проца,при детальном рассмотрении не нравится один угол, как бы не оказалась проблема в этом...Ну и завтра закажу пост карту в NGFF и сразу пока есть возможность DDR для асусов, там думаю прояснится более детально проблема, если сейчас не получу результат.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 11:02
Edn писал(а):
Это шутка
Ну да, пришел пошутить! Делать мне больше нечего.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 13:49
Тогда это называется ламерство.
Не следует писать то, о чём не имеете представления.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 12:29
Взял с форума первый попавшийся бинарник на асус х541nc.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 13:25
И дальше что ?
Запаяли чистый проц, в биосе профиль 2. Нажали кнопку включения. Что происходит ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 14:27
Edn
это для спорщиков выше.
Это шутка ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 18:44
Rezac
Так после обнулять смысл ? Нужно обнулять ДО
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 20:15
С проблемой разобрался:
Первое - довёл до плавления ещё раз шары и проверил, что проц сел как положено.
Второе - нашёл сдвинутый резистор слева от процессора.
И аппарат спокойно заработал, как сразу и сказали насчёт проца оказалось действительностью. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 330-15IGM (MN - B661) нет звука
carter777
8173
24 сен 2019, 15:38
carter777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 330-15igm 2018 (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) Не включается.
Sparkster
4886
22 дек 2019, 13:39
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 330-15igm (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) Помогите определить элемент, выключается.
Sparkster
16 фев 2020, 17:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 330-15igm (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) то включается, то нет, то выключается.
Sparkster
16 фев 2020, 18:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 330-15igm (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) Прошивка EC
Sparkster
3248
06 мар 2020, 16:14
Сейчас этот форум просматривают: Djedai и гости: 93
