Текущее время: 11 ноя 2024, 00:57
 Страница 13 из 16 [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 11:17
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
vit975 писал(а):
Проверил TL611 По Pci-e на p8h61-m разных версий не работает, как и ожидалось)
в PCI-E 1x выдают некоторые гигабайты десктопные
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 10:34
Maxim Skridonenko ага, я знаю, нет под рукой рабочей гиги, чтоб посмотреть
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 21:57
Обладатели постки TL460s PLUS если есть возможность,пощупайте ITEшку.Сильно ли она греется?У меня градусов под 40-50 примерно (палец терпит),но посты идут.
Кажись померает,но вот от чего,фиг знает.Видимо придётся перепаивать.
---------- Добавлено спустя 18 минут 48 секунд: ----------
Да,кажись тапки пришли контроллеру....эх
Если вставить со стороны pci ,то не терпит ....
 Заголовок сообщения: Мануал к TL611 PRO
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 12:35
Есть у кого нибудь инструкция к TL611 PRO?
Или может кто опытом богат?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 08:35
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
кристинка писал(а):
TL611 PRO
инструкция там простейшая
правильно воткнул и с умом распознал
а коды, они от карты не зависят
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 22:35
Народ подскажите распиновку гребенки этой китайской карты https://aliexpress.ru/item/400056052945 ... 1593252210
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 23:07
Dron1980
Там же на фото видно: FRE, D3, D2, D1, D0, _, RST, _, 3V
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 20:30
Парни подскажите пожалуйста кто нибудь такую пост карту тестировал?
как то сильно греется микроконтроллер!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 18:52
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
обычная PCI пост-карта, коих миллионы на руках простого трудового народа
для понтов добавили дисплей от нокии 5110 и выводят на него
апгрейда прошивки до уровня распознавания конкретной неисправной детали на материнке нет.
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 14:29
ASUS P8Z77 V LX - по PCI работает, по PCI-E нет.
Китайская x79 2.81 - работает по LPC
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 21:29
Прислали TL460S Plus. Не крашенную.
На любой шине PCI-E цифровой индикатор 00.
Камрады, может есть у кого, подскажите номинал емкости С18 - сбита или не установлена.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 11:47
На PCI-E у большинства плат LPC не разводится. Посмотрите по brd
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 12:06
На али сами же продавцы расписывают, что и как:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 21:11
Купил себе не знаю зачем:) новую пост карту, наверное про запас. На фото новая красного цвета. Разница лишь в том, что на новой больше индикаторы и показывает ресет, от клока толку никакого, он немного светится и не моргает. Проверял на исправной плате. Не понятно зачем два индикатора, показывают одинаковый код. Думаю, что если будет стопориться, то один индикатор будет показывать предыдущий код. Потом протестирую.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 19:57
И что, TL460S Plus, владельцы, не чем измерить?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 20:35
А что мешает самому измерить рядом стоящие емкости?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 00:31
MSI B450M-A PRO MAX коды не выводит, с посткой инит не проходит. TL611PRO
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 00:55
RsM
а старая есть?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 19:30
Т.е. вы даёте 100% гарантию что она была такой же емкости?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 19:42
men2k1
Завтра замерю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Всё что отмечено красным снизу на моей имеется.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 21:37
den2 писал(а):
Завтра замерю.
Спасибо. Жду.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 23:04
Сто процентной гарантии не дает даже госстрах. Но по аналогичным линиям имеются емкости. Что мешает их измерить и сделать вывод? И таки попытку ремонта.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 09:11
men2k1
Оба по 10 микрофарад судя по тестеру.
Маленький вернуть на место к маленьким,к большим поставить большой.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 12:05
Подтверждаю, ecs h61h2-m13 - вставляем в pci, не инициализируется. На разъёме тпм этой платы коды не читает. Со старой картой мать работает, как нужно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 21:31
Итак,сново прошу помощи у народа.
Карточка всё та же 460s plus.Дефект тот же.Сильный нагрев ITEшки.
Если у кого есть сия платка или может на новой стоит тоже ITEшка,то пощупайте её просто в дежурке,запускать мать не обязательно.Будет ли она греться или как.
Сегодня заменил ITEшку ,думал поможет,ан нет,как грелось так и греется.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
В ПНД уже сниму кондёры с 3 по 6 и перепроверю их.Тестер (НВ-14) у меня не может измерить ёмкость то ли 5,то ли 6 кондёры.Перебирает значения.Возможно ёмкости хана пришло.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 07:38
не греется там ничего. Светодиод дежурки горит и всё. Вставлял в PCI
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 10:18
den2 писал(а):
ITEшки
Так много тем же про 8892е, на гигах стоят и греются в дежурке
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 11:32
prapar
спасибо,значит правильно я запомнил,что нагрева у неё нет.
Буду надеяться,что это кондёр подбитый такой эффект даёт.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 09:40
Ёмкость С6 у меня в КЗ полном.Поставил пока на 10 мкФ,посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 18:18
Здравствуйте.
Проканает ли такой схематоз.
Есть платы в которых нету PCI для использования старых недорогих пост карт.
Есть переходники для PCI-E в PCI (смотреть фото)
Будет ли проходить диагностика при такой сборке переходник PCI-E в PCI и в него воткнуть обычную пост карту к примеру (смотреть фото)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. post карты SVOD совместная работа
andreys63
08 июл 2017, 11:00
andreys63 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Post карты
ALEXSHAI
31 янв 2018, 11:10
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UART ttl в качестве диагностической POST карты
demonis
16 мар 2018, 13:49
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1210el (LA-4092P) распайка пост карты (post card)
altavista_live
12
2119
14 июн 2018, 19:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P) Распайка POST карты или работает ли она?
Даврон
18 авг 2018, 20:50
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
