Текущее время: 21 сен 2024, 06:53
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 11 июн 2020, 11:17 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
vit975 писал(а): Проверил TL611 По Pci-e на p8h61-m разных версий не работает, как и ожидалось) в PCI-E 1x выдают некоторые гигабайты десктопные
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 28 июн 2020, 08:35 |
Не участник АСЦ |
кристинка писал(а): TL611 PRO инструкция там простейшая правильно воткнул и с умом распознал а коды, они от карты не зависят
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 29 июн 2020, 23:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 331.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Dron1980 Там же на фото видно: FRE, D3, D2, D1, D0, _, RST, _, 3V
RsM
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 08 июл 2020, 14:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8371 Откуда: Сыктывкар
vit975 писал(а): По Pci-e на p8h61-m разных версий не работает, как и ожидалось) ASUS P8Z77 V LX - по PCI работает, по PCI-E нет. Китайская x79 2.81 - работает по LPC
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 16 июл 2020, 11:47 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
men2k1 писал(а): На любой шине PCI-E цифровой индикатор 00. На PCI-E у большинства плат LPC не разводится. Посмотрите по brd
com77
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 16 июл 2020, 12:06 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
GA-8i915 писал(а): На PCI-E у большинства плат LPC не разводится На али сами же продавцы расписывают, что и как:
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 19 июл 2020, 20:35 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 450 Откуда: Белгород
men2k1 писал(а): И что, TL460S Plus, владельцы, не чем измерить? А что мешает самому измерить рядом стоящие емкости?
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 20 июл 2020, 19:30 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
black-armour писал(а): А что мешает самому измерить рядом стоящие емкости? Т.е. вы даёте 100% гарантию что она была такой же емкости?
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 20 июл 2020, 21:37 |
den2 писал(а): Завтра замерю. Спасибо. Жду.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 20 июл 2020, 23:04 |
men2k1 писал(а): Т.е. вы даёте 100% гарантию что она была такой же емкости? Сто процентной гарантии не дает даже госстрах. Но по аналогичным линиям имеются емкости. Что мешает их измерить и сделать вывод? И таки попытку ремонта.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 21 июл 2020, 12:05 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 495.13
RsM писал(а): посткой инит не проходит. TL611PRO , Подтверждаю, ecs h61h2-m13 - вставляем в pci, не инициализируется. На разъёме тпм этой платы коды не читает. Со старой картой мать работает, как нужно.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 26 июл 2020, 10:18 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
den2 писал(а): ITEшки Так много тем же про 8892е, на гигах стоят и греются в дежурке
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 27 июл 2020, 18:18 |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 22:46 Наличности на руках: 20.61
Здравствуйте. Проканает ли такой схематоз. Есть платы в которых нету PCI для использования старых недорогих пост карт. Есть переходники для PCI-E в PCI (смотреть фото) Будет ли проходить диагностика при такой сборке переходник PCI-E в PCI и в него воткнуть обычную пост карту к примеру (смотреть фото)
