Текущее время: 26 ноя 2026, 14:50
MoneyBot
Заголовок сообщения: Powercolor rx580 8gb hynix |
madking
Заголовок сообщения: Re: Powercolor rx580 8gb hynix  Добавлено: 05 июл 2020, 14:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
1rockster1 писал(а): Умер чип 580 умер по контроллеру памяти 0.9в и после замены чипа на 570 он не определяется. точно 570 вместо 580? биос под 570 шили? или с биосом 580 хотите 570 запустить?
1rockster1
Заголовок сообщения: Re: Powercolor rx580 8gb hynix  Добавлено: 07 июл 2020, 19:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 12:53 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 133 Откуда: Рубежное
madking писал(а): точно 570 вместо 580? Да, именно так. Насколько я знаю они все взаимозаменяемы ? рх470 480 570 580 ? Биос шил но он не вычитывается совсем. Сопротивление тех питаний которые я писал все в норме (сравнивал с рабочей картой)
madking
Заголовок сообщения: Re: Powercolor rx580 8gb hynix  Добавлено: 07 июл 2020, 22:11 |
1rockster1 писал(а): Биос шил но он не вычитывается совсем. Для начала надо разобраться с питанием, почему 2 фазы работают, легче всего снять ГПУ(от греха подальше) и смотреть питание, когда будет везде все питания то можно ставить ГПУ на место. Насчет Биоса надо смотреть память и ГПУ Device ID если не тот биос прошить то карта будет прикидываться трупом
quasar100
Заголовок сообщения: Re: Powercolor rx580 8gb hynix  Добавлено: 09 июл 2020, 08:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 июл 2020, 23:16 Наличности на руках: 23.24
Сообщения: 44 Откуда: Россия
может поможет, провел эксперимент (RX480) снял биос вообще, карта определилась в винде как VGA адаптер. если этого не происходит, то нет смысла акцентироваться на биосе ---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ---------- пардон,  карта второй определяется как VGA адаптер.
1rockster1
Заголовок сообщения: Re: Powercolor rx580 8gb hynix  Добавлено: 14 июл 2020, 18:21 |
| Интересующийся |
madking писал(а): надо смотреть память и ГПУ Device ID а где это смотреть ? вроде шил с такой же рабочей карты. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- quasar100 писал(а): карта второй определяется как VGA адаптер. Спасибо за инфу, а карта какая ? ( производитель ) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Я на той карте ставил чип на ту на которой отображался и там он видится. Пока забросил её. Вопрос не по теме но всё же. У кого то были случаи пробития линий данных по банкам на АМД ? На Нвидиа благодаря матсу такое постоянно наблюдаю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- madking писал(а): Для начала надо разобраться с питанием, почему 2 фазы работают Посмотрел по рабочей и увидел что они чуть позже запускаются. Но ту которую ремонтировал так на ней и не запустились те 2 фазы.
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: Powercolor rx580 8gb hynix  Добавлено: 14 апр 2021, 12:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 14:09 Наличности на руках: 61.13
Сообщения: 161 Откуда: Якутск
Умер чип 580 умер по контроллеру памяти 0.9в и после замены чипа на 570 он не определяется. Чип 570 был заведомо рабочий (определялся в системе но на другой карте). Питание 12, 5, 3.3, 1,5 и 0,9 моста и контроллера памяти есть. Смущает то что не работают 2 из 6 фаз питания (от пци е). Питание там есть и на мосфеты 12 приходит но нет шим сигнала (не активны). Шим фаз питания менял, драйверы менял. Логика 5 лапая даёт 3,3 и 2-я логика 6-лапая тоже. Биос не вычитывается кстати. что может быть ? таких уже 2 карты. И кондёры пци е 1 2 шт на месте.
У этих карт шим программируемый. Китайцы продают пустышки, с новой не прошитой шимкой карта не заработает. Очень аккуратно надо подбирать донора, изучая фазы питания.
