Текущее время: 21 ноя 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: Powercolor rx580 8gb hynix
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 12:04
Умер чип 580 умер по контроллеру памяти 0.9в и после замены чипа на 570 он не определяется. Чип 570 был заведомо рабочий (определялся в системе но на другой карте). Питание 12, 5, 3.3, 1,5 и 0,9 моста и контроллера памяти есть. Смущает то что не работают 2 из 6 фаз питания (от пци е). Питание там есть и на мосфеты 12 приходит но нет шим сигнала (не активны). Шим фаз питания менял, драйверы менял. Логика 5 лапая даёт 3,3 и 2-я логика 6-лапая тоже. Биос не вычитывается кстати. что может быть ? таких уже 2 карты. И кондёры пци е 1 2 шт на месте.
 Заголовок сообщения: Re: Powercolor rx580 8gb hynix
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 22:20
rx480,4gb? xfx
та же песня, сигнал chip select (#ce) всегда высокий (2.7v), шевелёш на флешке биоса отсутствует
напряжения поднимаются .
если поставить второй картой то определяется под виндой как стандартный VGA, драйвера не ставятся.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 13:19
Но она вообще у меня не видится нигде и никак
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 14:42
точно 570 вместо 580?
биос под 570 шили? или с биосом 580 хотите 570 запустить?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 18:59
сопротивления ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:52
Да, именно так. Насколько я знаю они все взаимозаменяемы ? рх470 480 570 580 ?
Биос шил но он не вычитывается совсем.
Сопротивление тех питаний которые я писал все в норме (сравнивал с рабочей картой)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 22:11
Для начала надо разобраться с питанием, почему 2 фазы работают, легче всего снять ГПУ(от греха подальше) и смотреть питание, когда будет везде все питания то можно ставить ГПУ на место.
Насчет Биоса надо смотреть память и ГПУ Device ID если не тот биос прошить то карта будет прикидываться трупом
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 08:21
может поможет,
провел эксперимент (RX480) снял биос вообще, карта определилась в винде как VGA адаптер.
если этого не происходит, то нет смысла акцентироваться на биосе
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
пардон, :-)
карта второй определяется как VGA адаптер.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 18:21
а где это смотреть ?
вроде шил с такой же рабочей карты.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Спасибо за инфу, а карта какая ? ( производитель )
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Я на той карте ставил чип на ту на которой отображался и там он видится. Пока забросил её. Вопрос не по теме но всё же. У кого то были случаи пробития линий данных по банкам на АМД ? На Нвидиа благодаря матсу такое постоянно наблюдаю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Посмотрел по рабочей и увидел что они чуть позже запускаются. Но ту которую ремонтировал так на ней и не запустились те 2 фазы.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 21:18
ваша проблемная карта, если ее поставить второй а первую (заведомо исправную) подключить к монитору, то даже без биоса (от слова совсем) она определится как VGA адаптер.
при этом изо не даст, драйвера не поставятся.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 12:08
У этих карт шим программируемый. Китайцы продают пустышки, с новой не прошитой шимкой карта не заработает. Очень аккуратно надо подбирать донора, изучая фазы питания.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 05:32
Чем все закончилось? Есть такая же карта с проблемой по питанию двух фаз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor RX580 8Gb v2
QarmaQ
27
10300
31 май 2019, 09:49
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RX580 8Gb сбитые элементы
GeraDema
28 ноя 2022, 13:01
GeraDema Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
al0816
24
9424
03 ноя 2021, 13:52
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS RX580 8g замена Hynix на Samsung-страпы
quickgold
21
14199
27 мар 2021, 21:07
Fastilegend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8G Hynix странное поведение
nan3g
28 мар 2021, 09:33
nan3g Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yurr и гости: 119
