Текущее время: 26 июн 2024, 05:02
relixiv
Заголовок сообщения: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 19:06 |
![Аватара пользователя](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_b3824a6debbcdf82991f8133d37a39e8/redhat-enterprise-linux.png) |
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 02:59 Наличности на руках: 36.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 85 Откуда: С планеты
Здравствуйте уважаемые. Столкнулся с непонятным поведением матрицы. Имеется ноутбук HP G6, в него установил матрицу которая как я думал до сегодняшнего дня дохлая. Поведение: При включении не важного какого ноутбука, с этой матрицей имеется только подсветка, но изображения никакого нет - абсолютно ноль! Матрицу использовал на своем ноутбуке, чисто как затычку для эстетического вида. Но сегодня я столкнулся с не совсем понятной мне ситуацией. Стал устанавливать систему Linux с подключенным внешним монитором, как обычно в загрузочном меню выбрал образ для установки и пошёл первый запуск. Далее в момент, когда пошли строчки загрузки (белые, желтые, фиолетовые надписи), а если быть точным, то загрузка строк в консольном режиме - появилось изображение на матрице. Матрица выдаёт изображение системы без графической оболочки. Почему так, я не могу понять. Кто может дать совет по возврату матрицы в полное рабочее состояние? Куда копать? Может ли быть проблема в прошивке матрицы, или у кого то уже был такой опыт? Пожалуйста, дайте совет
IOD
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 19:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
relixiv писал(а): Имеется ноутбук HP G6, в него установил матрицу которая как я думал до сегодняшнего дня дохлая. А другая матрица ставилась? Может дело вовсе не в матрице?
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 19:18 |
IOD писал(а): А другая матрица ставилась? Другая матрица ставилась и изображение есть. IOD писал(а): Может дело вовсе не в матрице? relixiv писал(а): При включении не важного какого ноутбука, с этой матрицей имеется только подсветка, но изображения никакого нет - абсолютно ноль! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Именно эту матрицу я ставил в разные ноутбуки и не в одном из ноутов небыло изображения, кроме подсветки
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 19:38 |
Подробности матрицы чуть позже сообщу, после установки ОС ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- IOD писал(а): Сколько каналов задействовано? Если можно скажите пожалуйста подробней, как мне убедиться в целостности каналов? Предположим один из каналов не задействован, может быть такое поведение? И если это так, то с чем это может быть связано?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 19:55 |
relixiv писал(а): Если можно скажите пожалуйста подробней, как мне убедиться в целостности каналов? Интересует сколько каналов у самой матрицы. Есть подозрение, что матрица двухканальная и один канал у нее подбит, поэтому Linux, как-то умудрился запустить изображение через 1 работающий канал.
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 20:02 |
IOD писал(а): Есть подозрение, что матрица двухканальная и один канал у нее подбит Канал восстановить как нибудь реально будет, если это так?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 20:07 |
relixiv писал(а): Канал восстановить как нибудь реально будет, если это так? Контроллер на плате матрицы заменить или, может быть, его прошивку.
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 20:10 |
IOD писал(а): Контроллер на плате матрицы заменить или, может быть, его прошивку.
Если я не ошибаюсь, то кажется уже прошивал давно. edid собирал руками из даташита матрицы
IOD
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 20:14 |
relixiv писал(а): edid собирал руками Я не об прошивке edid.
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 20:17 |
IOD писал(а): Я не об прошивке edid. Там ещё что-то можно прошить? Я думал только edid
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 22:10 |
IOD писал(а): Она либо в отдельной микросхеме, либо в самом контроллере Скажите пожалуйста, если она отдельно расположена, то как её определить? Если она в самом контроллере, то как её прошить?
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 22:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Я понимаю, что оффтоп, но тема даже для этой ветки несуразна. Ремонтируете сферического коня в вакууме?
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 22:54 |
igils писал(а): Ремонтируете сферического коня в вакууме? Я конечно всё понимаю, но дело в том что я с таким поведением матрицы не сталкивался. Поправьте, если я в чём то не прав
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 23:07 |
Doc писал(а): Да во всем не прав. Тема начинается с указанием моделей иначе место ей в ведре и советовать тут нечего Дорогой, если есть такая возможность как подождать, то я с удовольствием выложу модели ноутбука и матрицы + ссылку на datasheet. Прошу прощения что не выложил всё заранее, мне нужно дождаться установки blackarch который весит целых 35 гб
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2020, 23:30 |
Doc писал(а): Дорогие они на парадах всяких разноцветных - меня туда не надо) Разноцветные пусть остаются при разноцветных, людей это не касается. Лично я к вам обращаюсь с уважением. Моя просьба на данный момент, немного подождать. Doc писал(а): адекватного вопрощающего начинается с моделей - то есть он сначала разбирает, ставит свой blackarch и тд - nobody cares и потом внятно формулирует Уж простите что не сдержался и задал вопрос раньше времени) ---------- Добавлено спустя 34 минуты 41 секунду: ---------- Как и обещал. Модель ноутбука: HP G6 Шасси: 6050A2450801-MB-A02 Матрица: LP156WH2(TL)(F1) - LP156WH2-TLF1-LG ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- Судя по информации - 1 канал 6-6ит
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2020, 01:02 |
Doc писал(а): Ну значит давайте сюда свой edid или вшейте другой, хоть от любой аналогичной 15.6. Маркировка l02wdv Не могу понять - это 24с02 или что то другое
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2020, 01:11 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
relixiv писал(а): Маркировка l02wdv Не могу понять - это 24с02 или что то другое Обычно большинство читаются/пишутся под 24C02. А вообще это похоже BR24L02-W
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2020, 01:16 |
Ciber SLasH писал(а): А вообще это похоже BR24L02-W
Как я подсчитал - Это 24с01 ---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ---------- Вложение: 24С01.jpg ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- Если я не прав, пожалуйста поправьте ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Именно в таком формате считывается если в программаторе, если выставить 24С01
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2020, 01:34 |
Только что набрал Вложение: 3.jpg Уже глаза разбегаются, мог ли я и тут допустить ошибку?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2020, 01:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
мне надо каждый байт проверять за вами?) http://www.planetimming.com/checksum8.htmlСумма всех байт должна быть равна нулю или сумма первых 127, является значением 128го А ведь можно не делать глупую работу, а просто взять готовый edid, хоть тут же поиском на форуме от схожей матрицы
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Помогите понять неисправность Матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2020, 01:55 |
Doc писал(а): мне надо каждый байт проверять за вами?)
Рассмешили)))) Doc писал(а): Сумма всех байт должна быть равна нулю или сумма первых 127, является значением 128го У меня получилось по итогу 128 байт
