Текущее время: 26 ноя 2026, 15:02
 Заголовок сообщения: Видеокарта hd 7950 не работает
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 08:50
Всех приветствую! Имеется видеокарта GV-R795WF3-3GD rev 1.0. Купил нерабочую для снятия охлаждения - у меня есть такая же без охлаждения - но косякнул, разные ревизии... но не суть. Вообщем стало интересно чего она не работает. При запуске GPU начинает греться, и сразу перестает - напряжения присутствуют (питание ГПУ - 0,95 в, питание видеопамяти - 1,5 в, питание памяти - 0,8)
на сопротивление гпу и видеопамять-2 ом, а вот память - короткое
опыта ремонта особого нет, но с паяльником и мультиметром дружу. Биос шил. Если это не отвал чипа, то куда еще можно копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта hd 7950 не работает
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 09:00
Со второй карты флешером видна?
Коротить по памяти может и емкость.
Лабораторник есть?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 09:47
дальше некуда, ГПУ труп
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 10:10
лабораторник есть
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 11:38
лабораторник есть
Подцепляйте к питанию памяти и смотрите что греется.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 12:26
греется ГПУ, чудо не произошло( всем спасибо
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 20:40
Владимир90, тему закрываем с пометкой "решено/не решено"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX Radeon 7950: нет работает контроллер питания
user5
13 ноя 2017, 15:14
Сёха Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte HD 7950 (плата референс CHL8228g) не работают 2 фазы (5 и 6)
sneper
05 июн 2017, 01:50
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vapor X Raadeon HD 7950 опознать компонент
cslbox
25 июн 2017, 21:26
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам память h5gq2h24mfr... тушки видеокарт 7970, 7950
kds
02 ноя 2017, 19:51
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю 7970 7950 r9 280 нерабочие.
в форуме Куплю | Buy
Руслан 1989
29 ноя 2017, 15:25
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diesel626, yurr и гости: 82
