Текущее время: 25 ноя 2026, 13:20
| Автор |
Владимир90
Заголовок сообщения: Видеокарта hd 7950 не работает  Добавлено: 08 июл 2020, 08:50 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 19 Откуда: Самара
Всех приветствую! Имеется видеокарта GV-R795WF3-3GD rev 1.0. Купил нерабочую для снятия охлаждения - у меня есть такая же без охлаждения - но косякнул, разные ревизии... но не суть. Вообщем стало интересно чего она не работает. При запуске GPU начинает греться, и сразу перестает - напряжения присутствуют (питание ГПУ - 0,95 в, питание видеопамяти - 1,5 в, питание памяти - 0,8) на сопротивление гпу и видеопамять-2 ом, а вот память - короткое опыта ремонта особого нет, но с паяльником и мультиметром дружу. Биос шил. Если это не отвал чипа, то куда еще можно копнуть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Видеокарта hd 7950 не работает |
madking
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта hd 7950 не работает  Добавлено: 08 июл 2020, 09:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
Владимир90 писал(а): куда еще можно копнуть? дальше некуда, ГПУ труп
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта hd 7950 не работает  Добавлено: 08 июл 2020, 11:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 07:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
Владимир90 писал(а): лабораторник есть
Подцепляйте к питанию памяти и смотрите что греется.
