Текущее время: 29 ноя 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: GS70 2PC (MS-1772) Проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 22:36
Достался ноут с проблемной клавой и нерабочей батареей. в батарее был пробит предохранитель. заменил и заработала, но есть такой косяк:
при появлении нагрузки (например фурмарк) начинает мигать что зарядник не подключен. при этом потребление с зарядника в эти моменты судя по всему всё-равно есть, ЛБП показывает в районе 3 ампер. Батарея при этом понемногу заряжается. при этом в фурмарке показывает 12-13 фпс и прыгает. но если выключить зарядник - то показывает 18 фпс, а через минуту падает до 8 фпс и иногда, через минуту поднимается до 18 фпс на 10 секунд и опять падает до 8.
износ батареи показывает 2% и судя по тесту - ёмкость вроде в порядке. Мощность разряда доходит почти до 100 вт с батареи в момент отключения зарядки пока 18 фпс в фурмарке. так что думаю - сама батарея в порядке. Но при этом скорость заряда батареи - всего 2 вт.
биос шил, ес шил, батарею шил - ничего не помогло.
Последний раз редактировалось savaxt 07 июл 2020, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GS70 2PC (MS-1772) Проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 23:06
При работе от БП ноут работает только от него, и параллельно заряжает АКБ. Если нагрузка превышает максимальный ток БП, появляется просадка напряжения, соответственно чарджер говорит что не подключен БП, так как напряжение на ACDET меньше нормального. Проверьте БП, он должен быть не меньше 6.32.
savaxt писал(а):
если у кого есть понимание о том как работает система гибридного потребления (и есть ли она тут) - напишите плиз. попробую запустить без батареи - отпишусь по поведению
Что в вашем понимании "гибридное"? На пате или 19в или 12(зависит от схемотехники).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 23:39
блоки разные пробовал. 6.3, 7.1, 7.7 и ЛБП - одинаково. причём при превышении 7А переключается на батарею как бы. то есть зашито что-ли что лимит 7А.... контролирую по ЛБП.
Вскрыл - входные ключи PQ22 и PQ24 меняны. остальное вроде не трогали. может кто знает какие стоят в оригинале?
---------- Добавлено спустя 32 минуты 13 секунд: ----------
вообщем на выходе входных ключей прыгает до 17 вольт и может даже меньше. без батареи вырубается в нагрузке. думаю ключи поставили первые попавшиеся. а почему батарея заряжается медленно - не ясно... но это видать сама батарея такая ещё.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 00:28
поставил 8ку и вроде всё работает.
тут действительно гибридная система. при нагрузке подключается и батарея и блок питания. нагрузка при этом порядка 4.5 ампер на блоке.
но осталась проблема - скорость заряда батареи 2 ватта... так что полная зарядка - сутки не меньше )
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 14:48
не нормально это, разбирайтесь с просадкой, глядишь и заряд батареи нормализуется.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 15:52
а сейчас и не проседает ничего. при нагрузке 19в как по паспорту, но при этом видяха явно не на полную мощность работает. и в програме мигает индикатор гибридной системы, типа питание с батареи и зарядки одновременно.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 12:26
Интересно, как они такие понты технически реализовали? Поставили повышающий преобразователь с батареи чтоль?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 17:23
мне тоже. с новой батареей всё ок работает под 8кой. сейчас хочу до 10 обновить и потестить.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 02:42
вообщем интересно. с новой батареей заряжается нормально.
но гибридная система работает некорректно. то есть с одной стороны питание с блока ставится на 4.5А, а с другой с батареи кушается импульсами небольшими. в итоге получаем поверлимит какой-то детский. и частота по видеокарте сразу проседает. в бенчмарках фпс то 10 то 100, если зарядку выключить и оставить только батарею - то всё шевелится плавно, но видяха работает на частоте около 400 мгц. зачем городили такую хрень - непонятно. и схем нет ((
Видимо всё-же стоит какой-то повышающий преобразователь с батареи до 19 вольт и он некорректно работает и поэтому батарея не помогает блоку питания в момент пиковых нагрузок
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 01:01
Какое напряжение на входе и выходе входных ключей? Напряжения на затворе? Может чарджер голову делает?
Что касается гибрида с повышающим преобразователем, то его там быть не может))) Акб исключительно для его портативности, основная нагрузка с БП.
Кстати с лбп тоже не все однозначно, исключите падение в проводе, предполагаю, что при работе при 8А компенсируется падение, и все гуд.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 13:30
Родная зарядка вроде как 9.5А, этого должно хватать либо под полную нагрузку, либо под нормальную, но с полностью разряженной батареей. Я не сильно верю в гибридные системы помощи зарядному и прочую хрень - какое-то это мракобесье.
Какие ключи входные сейчас стоят? Не допускаете момента, что не те ключи, либо их сопротивление в открытом состоянии больше, чем у тех, что стояли до них?
ФПС можно пренебречь пока - как там подсистема питания и профили энергосбережения работают - одному богу известно. Возможно 7 ампер с батареи слишком жирно и на уровне прошивки потребление от нее ограниченно, ввиду и по причинам..
В момент просадки под нагрузкой замеряйте напругу ДО токомера и ДО первого резистора. И проверьте разъем - нет ли там трещин на земле, или плюсе. Небольшое переходное сопротивление в разъеме не одну голову сломало.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 19:02
Родной блок там 7.1А И как раз все потребление до 7 Ампер идёт строго с БП, а чуть выше - должно подключаться гибридное потребление, а оно не подключается.
и да, оно там точно есть. Как именно работает - непонятно, Возможно проц и видик работают от разных источников просто, возможно ещё какая система - одному богу известно. Но данная система у них заявлена специально что бы отказаться от 9.5 амперных блоков
Жаль нет схемы, мне самому интересно посмотреть как оно работает.
Ноут в итоге отдан более квалифицированному мастеру для расследования
По результатам постараюсь написать что в итоге было и как работает эта самая гибридная система питания.
ЗЫ: питал от этого ЛБП моноблок. ток потребления переваливал местами за 9 ампер и всё ок было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GS70 MS-1772 (MS-17721) КЗ
в форуме MSI
Turbo
15 май 2018, 14:30
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-1772 (MS-17721) Не включается индикация заряда есть
в форуме MSI
jfvlab
4329
10 июн 2019, 21:05
jfvlab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16H2 GS60 2PC-024RU (MS-16H21 VER:1.0) останов на пост-коде 55h
в форуме MSI
2N3904
3940
28 дек 2016, 16:47
maximus777now Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cx61 2pc (ms-16gd1) После установки драйвера на встроенное в CPU видео, изображение разделяется на 6 экранов
в форуме MSI
Xtreme
26 апр 2017, 20:16
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC (MS-17631 VER: 1.1) Не работает кулер
в форуме MSI
jokerbstu
01 ноя 2017, 12:40
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
