Текущее время: 07 июн 2024, 02:43
savaxt
Заголовок сообщения: GS70 2PC (MS-1772) Проблемы с питанием Добавлено: 06 июл 2020, 23:36 |
Достался ноут с проблемной клавой и нерабочей батареей. в батарее был пробит предохранитель. заменил и заработала, но есть такой косяк: при появлении нагрузки (например фурмарк) начинает мигать что зарядник не подключен. при этом потребление с зарядника в эти моменты судя по всему всё-равно есть, ЛБП показывает в районе 3 ампер. Батарея при этом понемногу заряжается. при этом в фурмарке показывает 12-13 фпс и прыгает. но если выключить зарядник - то показывает 18 фпс, а через минуту падает до 8 фпс и иногда, через минуту поднимается до 18 фпс на 10 секунд и опять падает до 8. износ батареи показывает 2% и судя по тесту - ёмкость вроде в порядке. Мощность разряда доходит почти до 100 вт с батареи в момент отключения зарядки пока 18 фпс в фурмарке. так что думаю - сама батарея в порядке. Но при этом скорость заряда батареи - всего 2 вт.
биос шил, ес шил, батарею шил - ничего не помогло.
Последний раз редактировалось savaxt 07 июл 2020, 01:12, всего редактировалось 1 раз.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: GS70 2PC (MS-1772) Проблемы с питанием Добавлено: 07 июл 2020, 00:06 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
При работе от БП ноут работает только от него, и параллельно заряжает АКБ. Если нагрузка превышает максимальный ток БП, появляется просадка напряжения, соответственно чарджер говорит что не подключен БП, так как напряжение на ACDET меньше нормального. Проверьте БП, он должен быть не меньше 6.32. savaxt писал(а): если у кого есть понимание о том как работает система гибридного потребления (и есть ли она тут) - напишите плиз. попробую запустить без батареи - отпишусь по поведению Что в вашем понимании "гибридное"? На пате или 19в или 12(зависит от схемотехники).
bass
Заголовок сообщения: Re: GS70 2PC (MS-1772) Проблемы с питанием Добавлено: 08 июл 2020, 15:48 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: вообщем на выходе входных ключей прыгает до 17 вольт и может даже меньше. без батареи вырубается в нагрузке не нормально это, разбирайтесь с просадкой, глядишь и заряд батареи нормализуется.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: GS70 2PC (MS-1772) Проблемы с питанием Добавлено: 12 июл 2020, 14:30 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Родная зарядка вроде как 9.5А, этого должно хватать либо под полную нагрузку, либо под нормальную, но с полностью разряженной батареей. Я не сильно верю в гибридные системы помощи зарядному и прочую хрень - какое-то это мракобесье. Какие ключи входные сейчас стоят? Не допускаете момента, что не те ключи, либо их сопротивление в открытом состоянии больше, чем у тех, что стояли до них?
ФПС можно пренебречь пока - как там подсистема питания и профили энергосбережения работают - одному богу известно. Возможно 7 ампер с батареи слишком жирно и на уровне прошивки потребление от нее ограниченно, ввиду и по причинам..
В момент просадки под нагрузкой замеряйте напругу ДО токомера и ДО первого резистора. И проверьте разъем - нет ли там трещин на земле, или плюсе. Небольшое переходное сопротивление в разъеме не одну голову сломало.
savaxt
Заголовок сообщения: Re: GS70 2PC (MS-1772) Проблемы с питанием Добавлено: 12 июл 2020, 20:02 |
Родной блок там 7.1А И как раз все потребление до 7 Ампер идёт строго с БП, а чуть выше - должно подключаться гибридное потребление, а оно не подключается. и да, оно там точно есть. Как именно работает - непонятно, Возможно проц и видик работают от разных источников просто, возможно ещё какая система - одному богу известно. Но данная система у них заявлена специально что бы отказаться от 9.5 амперных блоков Жаль нет схемы, мне самому интересно посмотреть как оно работает. Ноут в итоге отдан более квалифицированному мастеру для расследования По результатам постараюсь написать что в итоге было и как работает эта самая гибридная система питания. ЗЫ: питал от этого ЛБП моноблок. ток потребления переваливал местами за 9 ампер и всё ок было.
