Текущее время: 29 июн 2024, 07:21
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1050 2GB не стартует
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 12:47
Всем привет! Если не трудно подскажите в каком направлении двигаться. Карта не стартует, комп ее не видит. Замерил основные сопротивления и напряжения на плате, гляньте пжста.
P.s: Достались карточки неисправные, раньше видеокарты не ремонтировал, в этом не силен. Просто есть время инструменты и желание отремонтировать.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 18:48
Со второй карты чип виден?
Ну и для начала стоит почитать конференцию - всё уже обсуждалось до вас и не один раз.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 19:27
там где 110 Ом мерили, левее есть шим контроллер, смотрите какие питания присутствуют.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 21:05
Нет, не виден. Не определяется.
Если подскажите где почитать буду очень признателен!
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 35 секунд: ----------
Ок, спасибо посмотрю.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 09:02
Померил шим контроллер up1728q, вот что есть:
1(FB)-0v 10(EN)-0v
2(VDD)-5v 9(POK)-0v
3(VIN)-3.3v 8(MODE)-5v
4(GND)-0v 7(LX)-0v
5(GND)-0v 6(LX)-0v
Подскажите пжста какие напряжения должны вообще быть.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 11:07
instal86
Должны быть:
EN (10) - входящий
POK (9) - исходящий
LX (6-7) - исходящий на дроссель
FB (1) - входящий (от LX через резистивный делитель)
ШИМ не заведётся при отсутствии EN. Ищите, кто дает разрешение: откуда этот EN приходит (ну, для новичков).
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 11:21
instal86
тут в параллельной теме обсуждаем подобную карту. Вам тоже нужно найти элемент U3 и измерить напряжения на 1,2,4 ногах. (это пятилапая микросхемка с обратной стороны платы, возле правого края разъема пси-ех)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 12:48
Благодарю, нашел данную микросхему замерил напряжения на ногах:
1-0.35v
2-0.023v
3-0v
4-0.012v
5-3.2v
За что отвечает эта микросхема? Подскажите пжста верные напряжения.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 14:28
ЭТА - это какая? Принято указывать, как минимум, маркировку.
Так вот, ЭТА микросхема - это логическое "И", при котором "условие 1=истина" И "условие 2=истина" (высокий уровень на 1 и 2 ноге) дают "результат=истина" (высокий уровень на 4 ноге). Для справки: (5) = питание микросхемы, (3) = "земля".
Т.о. в вашем случае ни условие 1, ни условие 2 не выполняются, а соответственно, на выходе будет 0.
Отзваниевайте EN с uP1728 и рисуйте логическую последовательность прохождения разрешающих сигналов. Так же будет неплохо отзвонить 1,2,4 ноги данной микросхемы (для понимания).
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 14:45
Спасибо за разъяснение, буду отзванивать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 20:43
на u508 проверяйте 3,15,21 ногу.
проверьте на d5 все три ноги (обратная сторона, нижний правый угол карты)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 09:55
Замерил напряжения на шим up9509p:
3(En)-0.315
15(ISEN1)-0v
16(PGOOD)-0v
21(PVCC)-5v
И замерил на d5 ноги:
1-3.29v
2-3.29v
3-0.35v
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 11:03
что-то тут не так :du_ma_et:
кажется нет 3,3 вольта. проверяйте на q23 все три ноги (недалеко от u3)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 13:14
aleksros писал(а):
что-то тут не так
Проверил как вы посоветовали q23, вот что на ногах:
1-12v
2-3.3v
3-3.3v
Вроде всё как положено?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 20:39
да. тут все как положено.
проверьте питание на u3 - есть ли 3,3 вольта на 5й ноге?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 22:15
На U3 да есть 3.3в на 5ой ноге, в том то и дело. Не знаю где искать
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 23:55
1-3.29v
2-3.29v
3-0.35v
отталкивайтесь от 3-й ноги, дорожки куда идут видны, с обратной стороны тоже смотрите этот район
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 23:56
ну тогда я не вижу кто может засаживать сигнал кроме самой u3. пробуйте ее заменить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 13:14
Заменил я u3,поднялось питание Гпу 0.8v и вот что имеем:
На D5
1-3.3v
2-3.3v
3-3v
На U3
1-3.3v
2-3.3v
3-0v
4-0.27v
5-3.3v
На Q23
1-12v
2-3.3v
3-3.3v
На up1728q
1(FB)-0v 10(EN)-0.025v
2(VDD)-5v 9(POK)-0.25v
4(GND)-0v 7(LX)-0v
5(GND)-0v 6(LX)-0v
При этом довольно ощутимо греется U3 и мосфеты питания Гпу. Парни что может быть? Мосфеты под замену?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 13:55
ура!
теперь идем дальше - греется U3 - во-первых занижено напряжение на выходе, наверняка его засаживает что-то дальше в цепи. это может быть шимка u501 (pex_vdd) или q507. ставлю на шимку ))
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 13:28
aleksros писал(а):
ура!
Как вы подсказали заменил я шим u501 и питание 1v поднялось, но питание памяти не поднялось. Довольно прилично греются мосфеты питания Гпу (отметил зелёным) и сопротивление памяти упало в ноль. Снял дроссель нулевое сопротивление с противоположной стороны мосфетов, со стороны нагрузки так понимаю?Отметил зелёным.
Сделал замеры:
На D5
1-3.3v
2-3.3v
3-3v
На U3
1-3.3v
2-3.3v
3-0v
4-3.3v
5-3.3v
На Q23
1-12v
2-3.3v
3-3.3v
На up1728q
1(FB)-0v 10(EN)-3.2v
4(GND)-0v 7(LX)-1v
5(GND)-0v 6(LX)-1v
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 14:52
возможно ГПУ в кз ушло от того что шары слипшееся
а так еще посмотрите 1.8В не ушло ли в кз
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 15:06
Перепроверил на дросселе 1,8в сопротивление 2,7КОм. А так при включении карты чип Гпу постепенно греется.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 15:46
то что питание памяти ушло в кз это не нормально
"Довольно прилично греются мосфеты питания Гпу" на ощупь или есть чем мерить?
Как я уже писал вам, легче всего снять ГПУ, если у вас еще есть карты, и они все размазаны вокруг ГПУ, то лучше снять. Конечно если есть трафарет.
А так тут просто вошли в тупик или память ушла в кз, или ГПУ ушел в кз. Пока склоняюсь к тому, что кто-то решил "пошатать а вдруг заработает" пошатали но ничего не произошло интересного. Замкнули пару шаров шатанием, ну и вылезло при запуске что имеем.
Но главное опыт !
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 16:03
Но главное опыт !
Нет, мерить нагрев мосфетов нечем. Только на ощупь, примерно за 3 минуты становятся горячими, палец терпит но понимаешь что это горячо.
Еще у меня есть 1050ti с возможно неисправным Гпу.
Трафарет у меня есть и шары тоже, но вот опыта нет к сожалению. Снять то я сниму Гпу а вот обратно ставить затруднительно. Смотрел видео как ставят Гпу, все немного по разному это делают. Для новичка что бы вы порекомендовали?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 16:27
есть оборудование для пайки BGA или строительный фен, утюг, прожектор?
процесс такой же как и при снятии ГПУ, главное позиционирование ГПУ на место
Конечно если оплеткой все снимите то шары встанут на свои места, маска чуть выше посадочных пятаков. Но если не прогрет паяльник то оплеткой можно повредить маску, или наоборот слишком широкая оплетка будет прилипать к пятакам и можно все пятаки выдернуть. Это уже опыт.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 16:32
Есть паяльная станция с нижним подогревом и фен, три в одном. Да,без опыта никак, надо нарабатывать.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 16:38
порекомендовать могу одно, приобрести самую дешевую карту но рабочую или полу рабочую (зависает при нагрузке, артефакты), чтоб не было жалко испортить, и заменить шары, если после БГА пайки даст изображение то процесс удался. Конечно можно и на 1050ти издеваться но там ГПУ только для снятия подойдет, обратно ставить нет смысла да и текстолит хороший лишний.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 16:43
Понял, спасибо за совет. Скажите а имеет смысл Гпу с 1050 попытаться поставить на 1050ti, так как этот гпу скорее жив чем мёртв. А Гпу 1050ti наверняка мёртв. Тут на форуме писали что так перекидывали и всё работало успешно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 16:46
ну тогда, только настройки, надо еще термодатчики чтоб хоть знать какая температура, там палец не прокатит 230°С при снятии без свинец, 200°С при пайки со свинцово содержащих шарах
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
ну для уверенности, что жив надо снять ГПУ, замерить сопротивление на дросселе по питанию памяти, и если там будет 500-600 Ом, то ГПУ труп чем жив.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1050 2gb, ворох проблем.
dikabraz
30 окт 2018, 20:34
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1050 LP 2GB GDDR5 128bit опознать сбитые транзисторы
black11
12 апр 2021, 16:23
black11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx 1050 2gb опознать элемент
Никулин Дмитрий
879
10 апр 2023, 14:42
R23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
