Текущее время: 29 июн 2024, 07:09
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2020, 21:05 |
Зарегистрирован: 30 сен 2019, 16:23 Наличности на руках: 61.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 61 Откуда: Уфа
men2k1 писал(а): Со второй карты чип виден? Ну и для начала стоит почитать конференцию - всё уже обсуждалось до вас и не один раз.
Нет, не виден. Не определяется. Если подскажите где почитать буду очень признателен! ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 35 секунд: ---------- madking писал(а): там где 110 Ом мерили, левее есть шим контроллер, смотрите какие питания присутствуют. Ок, спасибо посмотрю.
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2020, 09:02 |
madking писал(а): там где 110 Ом мерили, левее есть шим контроллер, смотрите какие питания присутствуют. Померил шим контроллер up1728q, вот что есть: 1(FB)-0v 10(EN)-0v 2(VDD)-5v 9(POK)-0v 3(VIN)-3.3v 8(MODE)-5v 4(GND)-0v 7(LX)-0v 5(GND)-0v 6(LX)-0v Подскажите пжста какие напряжения должны вообще быть.
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2020, 12:48 |
aleksros писал(а): тут в параллельной теме обсуждаем подобную карту. Вам тоже нужно найти элемент U3 и измерить напряжения на 1,2,4 ногах. (это пятилапая микросхемка с обратной стороны платы, возле правого края разъема пси-ех) Благодарю, нашел данную микросхему замерил напряжения на ногах: 1-0.35v 2-0.023v 3-0v 4-0.012v 5-3.2v За что отвечает эта микросхема? Подскажите пжста верные напряжения.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2020, 14:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
instal86 писал(а): За что отвечает эта микросхема? Подскажите пжста верные напряжения. ЭТА - это какая? Принято указывать, как минимум, маркировку. Так вот, ЭТА микросхема - это логическое "И", при котором "условие 1=истина" И "условие 2=истина" (высокий уровень на 1 и 2 ноге) дают "результат=истина" (высокий уровень на 4 ноге). Для справки: (5) = питание микросхемы, (3) = "земля". Т.о. в вашем случае ни условие 1, ни условие 2 не выполняются, а соответственно, на выходе будет 0. Отзваниевайте EN с uP1728 и рисуйте логическую последовательность прохождения разрешающих сигналов. Так же будет неплохо отзвонить 1,2,4 ноги данной микросхемы (для понимания).
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2020, 14:45 |
pEEp писал(а): ЭТА - это какая? Принято указывать, как минимум, маркировку.
Т.о. в вашем случае ни условие 1, ни условие 2 не выполняются, а соответственно, на выходе будет 0. Отзваниевайте EN с uP1728 и рисуйте логическую последовательность прохождения разрешающих сигналов. Так же будет неплохо отзвонить 1,2,4 ноги данной микросхемы (для понимания). Спасибо за разъяснение, буду отзванивать.
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2020, 09:55 |
aleksros писал(а): на u508 проверяйте 3,15,21 ногу. проверьте на d5 все три ноги (обратная сторона, нижний правый угол карты) Замерил напряжения на шим up9509p: 3(En)-0.315 15(ISEN1)-0v 16(PGOOD)-0v 21(PVCC)-5v И замерил на d5 ноги: 1-3.29v 2-3.29v 3-0.35v
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2020, 13:14 |
aleksros писал(а): что-то тут не так кажется нет 3,3 вольта. проверяйте на q23 все три ноги (недалеко от u3) Проверил как вы посоветовали q23, вот что на ногах: 1-12v 2-3.3v 3-3.3v Вроде всё как положено?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2020, 20:39 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
instal86 писал(а): Вроде всё как положено? да. тут все как положено. проверьте питание на u3 - есть ли 3,3 вольта на 5й ноге?
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2020, 22:15 |
aleksros писал(а): да. тут все как положено. проверьте питание на u3 - есть ли 3,3 вольта на 5й ноге? На U3 да есть 3.3в на 5ой ноге, в том то и дело. Не знаю где искать
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2020, 23:55 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
instal86 писал(а): И замерил на d5 ноги: 1-3.29v 2-3.29v 3-0.35v отталкивайтесь от 3-й ноги, дорожки куда идут видны, с обратной стороны тоже смотрите этот район
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2020, 13:14 |
aleksros писал(а): ну тогда я не вижу кто может засаживать сигнал кроме самой u3. пробуйте ее заменить. Заменил я u3,поднялось питание Гпу 0.8v и вот что имеем: На D5 1-3.3v 2-3.3v 3-3v На U3 1-3.3v 2-3.3v 3-0v 4-0.27v 5-3.3v На Q23 1-12v 2-3.3v 3-3.3v На up1728q 1(FB)-0v 10(EN)-0.025v 2(VDD)-5v 9(POK)-0.25v 3(VIN)-3.3v 8(MODE)-5v 4(GND)-0v 7(LX)-0v 5(GND)-0v 6(LX)-0v При этом довольно ощутимо греется U3 и мосфеты питания Гпу. Парни что может быть? Мосфеты под замену?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2020, 13:55 |
instal86 писал(а): Заменил я u3,поднялось питание Гпу 0.8v ура! теперь идем дальше - греется U3 - во-первых занижено напряжение на выходе, наверняка его засаживает что-то дальше в цепи. это может быть шимка u501 (pex_vdd) или q507. ставлю на шимку ))
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2020, 13:28 |
aleksros писал(а): ура! теперь идем дальше - греется U3 - во-первых занижено напряжение на выходе, наверняка его засаживает что-то дальше в цепи. это может быть шимка u501 (pex_vdd) или q507. ставлю на шимку )) Как вы подсказали заменил я шим u501 и питание 1v поднялось, но питание памяти не поднялось. Довольно прилично греются мосфеты питания Гпу (отметил зелёным) и сопротивление памяти упало в ноль. Снял дроссель нулевое сопротивление с противоположной стороны мосфетов, со стороны нагрузки так понимаю?Отметил зелёным. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=AT7B) Сделал замеры: На D5 1-3.3v 2-3.3v 3-3v На U3 1-3.3v 2-3.3v 3-0v 4-3.3v 5-3.3v На Q23 1-12v 2-3.3v 3-3.3v На up1728q 1(FB)-0v 10(EN)-3.2v 2(VDD)-5v 9(POK)-0.25v 3(VIN)-3.3v 8(MODE)-5v 4(GND)-0v 7(LX)-1v 5(GND)-0v 6(LX)-1v
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2020, 15:06 |
madking писал(а): а так еще посмотрите 1.8В не ушло ли в кз Перепроверил на дросселе 1,8в сопротивление 2,7КОм. А так при включении карты чип Гпу постепенно греется.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2020, 15:46 |
то что питание памяти ушло в кз это не нормально "Довольно прилично греются мосфеты питания Гпу" на ощупь или есть чем мерить?
Как я уже писал вам, легче всего снять ГПУ, если у вас еще есть карты, и они все размазаны вокруг ГПУ, то лучше снять. Конечно если есть трафарет. А так тут просто вошли в тупик или память ушла в кз, или ГПУ ушел в кз. Пока склоняюсь к тому, что кто-то решил "пошатать а вдруг заработает" пошатали но ничего не произошло интересного. Замкнули пару шаров шатанием, ну и вылезло при запуске что имеем. Но главное опыт !
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2020, 16:03 |
madking писал(а): то что питание памяти ушло в кз это не нормально "Довольно прилично греются мосфеты питания Гпу" на ощупь или есть чем мерить?
Как я уже писал вам, легче всего снять ГПУ, если у вас еще есть карты, и они все размазаны вокруг ГПУ, то лучше снять. Конечно если есть трафарет. А так тут просто вошли в тупик или память ушла в кз, или ГПУ ушел в кз. Пока склоняюсь к тому, что кто-то решил "пошатать а вдруг заработает" пошатали но ничего не произошло интересного. Замкнули пару шаров шатанием, ну и вылезло при запуске что имеем. Но главное опыт ! Нет, мерить нагрев мосфетов нечем. Только на ощупь, примерно за 3 минуты становятся горячими, палец терпит но понимаешь что это горячо. Еще у меня есть 1050ti с возможно неисправным Гпу. Трафарет у меня есть и шары тоже, но вот опыта нет к сожалению. Снять то я сниму Гпу а вот обратно ставить затруднительно. Смотрел видео как ставят Гпу, все немного по разному это делают. Для новичка что бы вы порекомендовали?
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2020, 16:32 |
madking писал(а): есть оборудование для пайки BGA или строительный фен, утюг, прожектор? Есть паяльная станция с нижним подогревом и фен, три в одном. Да,без опыта никак, надо нарабатывать.
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2020, 16:43 |
madking писал(а): порекомендовать могу одно, приобрести самую дешевую карту но рабочую или полу рабочую (зависает при нагрузке, артефакты), чтоб не было жалко испортить, и заменить шары, если после БГА пайки даст изображение то процесс удался. Конечно можно и на 1050ти издеваться но там ГПУ только для снятия подойдет, обратно ставить нет смысла да и текстолит хороший лишний. Понял, спасибо за совет. Скажите а имеет смысл Гпу с 1050 попытаться поставить на 1050ti, так как этот гпу скорее жив чем мёртв. А Гпу 1050ti наверняка мёртв. Тут на форуме писали что так перекидывали и всё работало успешно.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2GB не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2020, 16:46 |
instal86 писал(а): паяльная станция с нижним подогревом и фен ну тогда, только настройки, надо еще термодатчики чтоб хоть знать какая температура, там палец не прокатит 230°С при снятии без свинец, 200°С при пайки со свинцово содержащих шарах ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- instal86 писал(а): Скажите а имеет смысл Гпу с 1050 попытаться поставить на 1050ti, так как этот гпу скорее жив чем мёртв. ну для уверенности, что жив надо снять ГПУ, замерить сопротивление на дросселе по питанию памяти, и если там будет 500-600 Ом, то ГПУ труп чем жив.
