Текущее время: 19 май 2024, 10:11
rcm
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 13 июл 2020, 18:44 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65
Сообщения: 301 Откуда: ПТЗ
capbi4 писал(а): На стоке истоке ключей 19В есть? ACDRV управляет ключами. Со стороны адаптера 19в есть. Чарджер запитан. Входные ключи N-канальные, чтобы запитать помпу, нужны открыть ключ положительным зарядом. А его то откуда взять?
Последний раз редактировалось rcm 13 июл 2020, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
capbi4
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 13 июл 2020, 18:47 |
Зарегистрирован: 11 июн 2020, 10:15 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 66 Откуда: Свободный
rcm писал(а): Со стороны адаптера 19в есть На истоке есть?
rcm
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 13 июл 2020, 19:07 |
capbi4 писал(а): На истоке есть? 0.92В
capbi4
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 13 июл 2020, 19:25 |
rcm писал(а): 0.92В Так быть не должно! Какое напряжение на ACDRV и ACDET?
rcm
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 13 июл 2020, 19:50 |
capbi4 писал(а): Какое напряжение на ACDRV и ACDET?
ACOK - 1.45в ACDRV 0.92в
Последний раз редактировалось rcm 13 июл 2020, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
rcm
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 13 июл 2020, 20:36 |
IOD писал(а): ACDET 6 нога чарджера?
ACOK - 1.45в ACDET - 2.49в
capbi4
IOD писал(а): ACDET 6 нога чарджера? Ну судя по схеме - да! ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- Резисторы R6004 и R6013 какое сопротивление? ---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ---------- Хотя, какие нафиг резисторы, у тебя напряжения не поднимаются... ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- Пробуй перешить BIOS. Может быть дело в нём. На ACDRV должно быть порядка 25В. На ACOK должно подтянуться 3В. ACDET в норме.
rcm
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 13 июл 2020, 21:25 |
capbi4 писал(а): Резисторы R6004 и R6013 какое сопротивление? Намёк понял. Сигнал поднимается резисторным делителем к ldo 6v встроенным в чарджер. А вот дальше от просаживается ключём на массу пропорционально уровню сигнала ACDRV, и идёт в мульт -> BAT_LEARN BAT_LEARN 1.26v - 82я нога мульта. что за сигнал такой? ---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ---------- capbi4 писал(а): Пробуй перешить BIOS. Может быть дело в нём. Каким то образом? Если чарджер управляется через EC, то сначала должен запитаться ЕС от 3.3V. А как он запитается если LDO3 не запитано от PVBAT? BAT_LEARN это наверно интелектуальное определение мультом неисправности входных ключей.
Edn
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 13 июл 2020, 21:53 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
rcm писал(а): Входные ключи N-канальные, чтобы запитать помпу, нужны открыть ключ положительным зарядом. А его то откуда взять?
Шутите ? Driven by Internal Charge Pumps ACDRV charge pump source input. Place a 4kΩ resistor from CMSRC to the common source of ACFET (Q1) and RBFET (Q2) limit the in-rush current on the CMSRC pin.
capbi4
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 14 июл 2020, 04:44 |
rcm писал(а): Каким то образом? Да вот не поверишь! Были прецеденты.
rcm
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 14 июл 2020, 07:49 |
Edn писал(а): Шутите ? Driven by Internal Charge Pumps ACDRV charge pump source input. Place a 4kΩ resistor from CMSRC to the common source of ACFET (Q1) and RBFET (Q2) limit the in-rush current on the CMSRC pin. Вложение: cmsrc acdrv.png CMSRC идёт уже ПОСЛЕ ключа. И вообще на затворах должно быть 25V. И второй ключ пробит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- capbi4 писал(а): Да вот не поверишь! Были прецеденты. Ну так я и спрашиваю, - каким образом. Бывают чарджеры со встроенным лдо которым запитан мульт - тогда да. Здесь то как это возможно? Есть лдо 6в и всё.
Последний раз редактировалось rcm 14 июл 2020, 08:52, всего редактировалось 2 раз(а).
capbi4
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 14 июл 2020, 08:00 |
rcm писал(а): Здесь то как это возможно Логикой запуска компа управляет BIOS. Может у него какой затуп пошел. Делай от простого к сложному. Прошить BIOS всяко быстрее и дешевле, чем перепаивать чарджер...
rcm
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 14 июл 2020, 08:49 |
capbi4 писал(а): Логикой запуска компа управляет BIOS. Чтобы "биос управлял" он хотя-бы должен быть запитан. А откуда ему запитаться если нет 3.3v?
capbi4
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 14 июл 2020, 09:35 |
rcm писал(а): А откуда ему запитаться если нет 3.3v А ты на флешке напряжение мерил?
rcm
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 14 июл 2020, 09:48 |
capbi4 писал(а): А ты на флешке напряжение мерил? естессно. 0.92в линейник по 3в походу что получает то и выдаёт.
rcm
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 14 июл 2020, 10:28 |
capbi4 писал(а): На каких лапах флешку мерил? Да узбагойтесь, я смотрел boardview и прозванивал питание дежурки. Не будет на бивесе 3в пока не появится PVBAT.
Последний раз редактировалось rcm 14 июл 2020, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
capbi4
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 14 июл 2020, 10:30 |
rcm писал(а): пока не появится VBAT VBAT - это что? Это питание батарейки CMOS. Что ты до него доколупался.
rcm
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 14 июл 2020, 10:48 |
capbi4 писал(а): VBAT - это что? Это питание батарейки CMOS Вложение: +vbat.png Это питание батарейки CMOS?
capbi4
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 14 июл 2020, 11:03 |
rcm писал(а): Это питание батарейки CMOS? В твоём случае - это аккумулятор.
rcm
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 14 июл 2020, 11:12 |
capbi4 писал(а): В твоём случае - это аккумулятор. А-аа.. понятно. Хорошо что сказали. Ато я уж подумал что это Бэтман.
Edn
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 14 июл 2020, 11:30 |
rcm писал(а): CMSRC идёт уже ПОСЛЕ ключа. И вообще на затворах должно быть 25V. На исправном посмотри на затворах осликом с памятью первые 20мс и сразу поймешь
rcm
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 14 июл 2020, 13:01 |
IOD писал(а): REGN 16 нога сколько? 6v как и должно быть Пока думаю что причина в RBFET. он пробит по g-s. соответственно вольтаж помпы просаживается платой.
Edn
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 14 июл 2020, 18:02 |
capbi4 писал(а): меняй чарджер, шим дежурки, ключи и иже с ними. Рано или поздно угадаешь с неисправностью. Нахрена тогда гадать, меняй мать и все, чего мелочиться capbi4 писал(а): Логикой запуска компа управляет BIOS На расхождение по плате 19в он нахрен не нужен. Хоть выпаяй. rcm писал(а): Пока думаю что причина в RBFET. он пробит по g-s. соответственно вольтаж помпы просаживается платой. Прозвони, поменяй. Чарджер делает 7 попыток запуска в течении 90 секунд. Если параметры не пришли в норму - блокирует ACDRV в низком. Следующие попытки только после передергивания адаптера
rcm
Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки Добавлено: 14 июл 2020, 22:38 |
Edn писал(а): Прозвони, поменяй. Чарджер делает 7 попыток запуска в течении 90 секунд. Если параметры не пришли в норму - блокирует ACDRV в низком. Следующие попытки только после передергивания адаптера Ок. RBFET был пробит. Приколбасил другой, навесным монтажём. родного нет. - ноут заработал. мосфет вроде не греется, отпаяться не должен. замотал скотчем - пусть будет сюрпрайз для следующего мастера.
