Текущее время: 27 май 2024, 20:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 18:02
69N0ZWM2ZA21P
Подскажите плиз, не могу понять исправен ли чип чарджера.
CMSRC это вход для charge pump
а ACDRV это выход, который должен быть на 6в больше.
Но мало того что и CMSRC и ACDRV только 0.92в,
так ещё я не могу понять откуда вообще должен изначально подаваться заряд.
CMSRC он же только между мосфетами может взять заряд, а если входной мосфет изначально закрыт?
Или я туплю гдето?
На токоизмерительных резисторах порядка 1го Вольта.
Похоже что charge pump неисправна.
И есть ли схема на эту плату.
Эту: Inventec_Dakar-10F,10FG_MP-A02_2012.03.03 не предлагать.
Она не от этой платы!
 Заголовок сообщения: Re: unknown (plf plr cfs csr dsc mb rev 2.1) нет питания чипа дежурки
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 18:15
На стоке истоке ключей 19В есть?
ACDRV управляет ключами.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 18:44
Со стороны адаптера 19в есть. Чарджер запитан.
Входные ключи N-канальные, чтобы запитать помпу, нужны открыть ключ положительным зарядом.
А его то откуда взять?
Последний раз редактировалось rcm 13 июл 2020, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 18:47
На истоке есть?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 19:07
capbi4 писал(а):
На истоке есть?
0.92В
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 19:25
rcm писал(а):
0.92В
Так быть не должно!
Какое напряжение на ACDRV и ACDET?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 19:50
ACOK - 1.45в
ACDRV 0.92в
Последний раз редактировалось rcm 13 июл 2020, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 20:02
ACDET 6 нога чарджера?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 20:36
ACOK - 1.45в
ACDET - 2.49в
Ну судя по схеме - да!
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
Резисторы R6004 и R6013 какое сопротивление?
---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ----------
Хотя, какие нафиг резисторы, у тебя напряжения не поднимаются...
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
Пробуй перешить BIOS. Может быть дело в нём. На ACDRV должно быть порядка 25В. На ACOK должно подтянуться 3В. ACDET в норме.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 21:25
Намёк понял.
Сигнал поднимается резисторным делителем к ldo 6v встроенным в чарджер.
А вот дальше от просаживается ключём на массу пропорционально уровню сигнала ACDRV, и идёт в мульт -> BAT_LEARN
BAT_LEARN 1.26v - 82я нога мульта.
что за сигнал такой?
---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ----------
Каким то образом?
Если чарджер управляется через EC, то сначала должен запитаться ЕС от 3.3V.
А как он запитается если LDO3 не запитано от PVBAT?
BAT_LEARN это наверно интелектуальное определение мультом неисправности входных ключей.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 21:50
REGN 16 нога сколько?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 21:53
Шутите ? Driven by Internal Charge Pumps
ACDRV charge pump source input. Place a 4kΩ resistor from CMSRC to the common source of ACFET (Q1) and
RBFET (Q2) limit the in-rush current on the CMSRC pin.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 04:44
rcm писал(а):
Каким то образом?
Да вот не поверишь! Были прецеденты.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 07:49
CMSRC идёт уже ПОСЛЕ ключа.
И вообще на затворах должно быть 25V.
И второй ключ пробит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Ну так я и спрашиваю, - каким образом.
Бывают чарджеры со встроенным лдо которым запитан мульт - тогда да.
Здесь то как это возможно? Есть лдо 6в и всё.
Последний раз редактировалось rcm 14 июл 2020, 08:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 08:00
Логикой запуска компа управляет BIOS. Может у него какой затуп пошел. Делай от простого к сложному. Прошить BIOS всяко быстрее и дешевле, чем перепаивать чарджер...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 08:49
Чтобы "биос управлял" он хотя-бы должен быть запитан.
А откуда ему запитаться если нет 3.3v?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 09:35
А ты на флешке напряжение мерил?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 09:48
естессно. 0.92в линейник по 3в походу что получает то и выдаёт.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 10:18
На каких лапах флешку мерил?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 10:28
Да узбагойтесь,
я смотрел boardview и прозванивал питание дежурки.
Не будет на бивесе 3в пока не появится PVBAT.
Последний раз редактировалось rcm 14 июл 2020, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 10:30
rcm писал(а):
пока не появится VBAT
VBAT - это что? Это питание батарейки CMOS. Что ты до него доколупался.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 10:48
Это питание батарейки CMOS?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 11:03
В твоём случае - это аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 11:12
А-аа.. понятно. Хорошо что сказали.
Ато я уж подумал что это Бэтман.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 11:14
В таком случае что можно посоветовать: меняй чарджер, шим дежурки, ключи и иже с ними. Рано или поздно угадаешь с неисправностью.
Удачи в ремонте!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 11:30
На исправном посмотри на затворах осликом с памятью первые 20мс и сразу поймешь
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 13:01
6v как и должно быть
Пока думаю что причина в RBFET. он пробит по g-s. соответственно вольтаж помпы просаживается платой.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 18:02
Нахрена тогда гадать, меняй мать и все, чего мелочиться
На расхождение по плате 19в он нахрен не нужен. Хоть выпаяй.
Прозвони, поменяй. Чарджер делает 7 попыток запуска в течении 90 секунд. Если параметры не пришли в норму - блокирует ACDRV в низком. Следующие попытки только после передергивания адаптера
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 22:38
Ок. RBFET был пробит.
Приколбасил другой, навесным монтажём.
родного нет.
- ноут заработал.
мосфет вроде не греется, отпаяться не должен.
замотал скотчем - пусть будет сюрпрайз для следующего мастера. :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-D3K (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) Нет инита
в форуме Toshiba
jhkavkaz
17
5092
01 апр 2015, 21:38
jhkavkaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) нет инициализации
в форуме Toshiba
vitaliy_sv
06 май 2015, 19:56
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с850 (plf/plr/cfs/csr dsc) нет сигналов лвдс
в форуме Toshiba
kds
28 фев 2017, 17:44
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875-b5m (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) артефакты после установки нового чипа
в форуме Toshiba
body747
05 дек 2015, 11:08
body747 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D9K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нет B+ дежурки
в форуме Toshiba
VladimirVK
22 дек 2014, 04:04
VladimirVK Перейти к последнему сообщению
