Текущее время: 03 ноя 2026, 08:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп |
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп  Добавлено: 13 июл 2020, 22:26 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
Chazy-Chaz писал(а): BootGuard поставил 0, OEM Key тоже прописал нули. Интересно, к чему эти манипуляции, если SoC не менялся? 2N3904, разве CSE ME Consumer, а не Corporate? Chazy-Chaz писал(а): родного дампа нет. а не родной есть?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп  Добавлено: 14 июл 2020, 12:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 11:20 Наличности на руках: 298.63
Сообщения: 1189 Откуда: провинция
Chazy-Chaz писал(а): ДО загрузки ОС USB работают, не видит флешку в том числе при установке ОС сразу после начала установки с флешки. Что-то мне подсказывает, что с портами все в порядке.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп  Добавлено: 14 июл 2020, 15:02 |
Chazy-Chaz писал(а): Короче говоря, надо полные чистые свежие дампы... Мне кажется, что еще святой водой окропить было бы неплохо.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп  Добавлено: 14 июл 2020, 16:08 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 18:14 Наличности на руках: 447.17
Сообщения: 655 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
2N3904 А ваш дамп вы собирали вручную? Как я могу его собрать со своего с последней версии на сайте? Или как вы очищали МЕ-регион, у меня так и не получилось...? ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 58 секунд: ---------- В обновлении на офсайте есть две версии прошивки: N22ET65P, N22ET65W Ваша прошивка N22ET49W. Ноутбук при прошивке с ОС не перезагружается, а переходит в ждущий режим, с которого выйти не может. Только полное отключение, в итоге прошивка не обновляется. Все возможные настройки в БИОСе менял, не помогает. Во флешку мульта залил нарезанную прошивку с офсайта, версия ЕС обновилась до последней. Возможно сделать чистый дамп под версию P? Или хотя бы свежее версию прошивки?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп  Добавлено: 14 июл 2020, 18:48 |
Chazy-Chaz писал(а): Ваша прошивка N22ET49W. Это не моя прошивка. Это тот же дамп, который прошивали, видимо, и вы, из этого сообщения: viewtopic.php?f=58&t=6140&p=783686&hilit=%2ANM+B471%2A#p783686Единственное, что я сделал, это вставил проверенный чистый регион от другой модели Lenovo с аналогичным процессором. Chazy-Chaz писал(а): Возможно сделать чистый дамп под версию P? Наверное, возможно, но лично мне это не под силу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп  Добавлено: 14 июл 2020, 19:30 |
| Инженер |
Chazy-Chaz писал(а): Возможно сделать чистый дамп под версию P? Конечно возможно, но для этого в качестве образца нужен рабочий дамп BIOS с суффиксом P. Вот только нужен ли он такой? 2N3904 писал(а): проверенный чистый регион от другой модели Lenovo Не проще ли использовать для этой цели стоковый CSE ME от Intel или от Lenovo из раздела ChipSet, который они рекомендуют обновить вместе с BIOS?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп  Добавлено: 14 июл 2020, 19:37 |
siberian писал(а): Не проще ли использовать для этой цели стоковый CSE ME от Intel или от Lenovo из раздела ChipSet, который они рекомендуют обновить вместе с BIOS? Возможно и проще, и правильней. Но вчера мне проще было было взять то, что уже лежит на винте.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп  Добавлено: 14 июл 2020, 20:28 |
| Инженер |
Chazy-Chaz писал(а): Или хотя бы свежее версию прошивки? Пробуй... Вложение: N22ET65W.rar Вложение: N22ET65W.png
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп  Добавлено: 14 июл 2020, 20:52 |
| Пользователь |
Что-то я пропустил... Цитата: Не проще ли использовать для этой цели стоковый CSE ME от Intel Имеете в виду з репозитория? Брал версию 11.8.60.3561_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN (1984 КБ). Хотя FIT создает ME Region.bin на 1788 КБ (это критично?) Цитата: или от Lenovo из раздела ChipSet - а это вы о чем? Откуда его брать и где обновлять (в пункте Chipset Initialization Binary подсовывать)? Собираю самостоятельно, получаю недоочищенный дамп без изменений, еще и File System State: Initialized вместо ConfiguredСобирал по инструкции с Win-Raid: 1. В Build Settings отключил Generate Intermediate Files 2. В Intel ME Binary File подсунул новый регион 3. В Platform Protection - OEM Public Key прописал нули, Key Manifest - 0x0000, BootGuard - 0 4. Сгенерировал outimage Что не так делаю? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- siberian писал(а): Пробуй... Вложение: N22ET65W.rar [5.66 МБ] Как создавали? Если из файла обновления с офсайта, то по аналогии можно попробовать взять файл N22ET65P
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп  Добавлено: 14 июл 2020, 22:11 |
| Инженер |
Chazy-Chaz писал(а): Имеете в виду з репозитория? Можно и оттуда Chazy-Chaz писал(а): - а это вы о чем? о том, что на сайте Lenovo есть не только BIOS Update, но и ME Вложение: Lenovo.png Chazy-Chaz писал(а): Как создавали? Как написано в инструкции... Chazy-Chaz писал(а): В Platform Protection - OEM Public Key прописал нули, Key Manifest - 0x0000, BootGuard - 0 Если SoC не менялся, то это-то зачем делал? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Chazy-Chaz писал(а): можно попробовать взять файл N22ET65P нет проблем - пробуй
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп  Добавлено: 14 июл 2020, 22:47 |
| Пользователь |
siberian писал(а): Если SoC не менялся, то это-то зачем делал? Опять же, по инструкции и на всякий случай) Как создавали? Если из файла обновления с офсайта, то по аналогии можно попробовать взять файл N22ET65P
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп  Добавлено: 15 июл 2020, 05:36 |
| Инженер |
Chazy-Chaz писал(а): Опять же, по инструкции Нет в инструкции не слова о том, что так можно и нужно делать... не получится запустить плату, если в хабе/проце уже прожжёны фьюзы под конкретный ключ, а в BIOS его не будет или будет но другой Chazy-Chaz писал(а): попробовать взять файл N22ET65P Так пробуй - пошаговая инструкция с картинками есть...
MoneyBot
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп  Добавлено: 15 июл 2020, 11:26 |
| Пользователь |
siberian писал(а): пошаговая инструкция с картинками есть... Такой инструкции по сбору дампов от Lenovo не видел. Обновление с сайта нужно слепить с дампом. Окончание нашел, а начало подходящее найти не смог ---------- Добавлено спустя 47 минут 21 секунду: ---------- siberian писал(а): Пробуй... Вложение: N22ET65W.rar [5.66 МБ] С этим дампом нет инициализации
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп  Добавлено: 15 июл 2020, 18:46 |
| Инженер |
Chazy-Chaz писал(а): а начало подходящее найти не смог В обновлении 2 файла - начало BIOS Region в файле с расширением .FL2 ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 47 секунд: ---------- Chazy-Chaz писал(а): С этим дампом нет инициализации Ты так и не ответил - SoC менялся или нет?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп  Добавлено: 15 июл 2020, 20:53 |
| Пользователь |
siberian писал(а): начало BIOS Region в файле с расширением .FL2 FL2 - это прошивка ЕС. FL1 - обновление основного дампа. Где в нем начало? siberian писал(а): SoC менялся или нет? Нет. Ноутбук пришел без инициализации с кривым БИОСом
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп  Добавлено: 15 июл 2020, 21:31 |
| Инженер |
Chazy-Chaz писал(а): Где в нем начало? Взял свой или чужой дамп, скормил его FIT'су, нашёл в папке Decomp файл BIOS Region.bin, посмотрел его начало Вложение: BIOS Region.png Chazy-Chaz писал(а): FL2 - это прошивка ЕС а потом будешь объяснять мне что есть что... siberian писал(а): Нет. Ноутбук пришел без инициализации с кривым БИОСом так не бывает. если плата стартует с BG=0 и не стартует с установленным BG, то значит проц не родной...
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп  Добавлено: 15 июл 2020, 21:47 |
| Пользователь |
Значит основной дамп имеет в себе и прошивку ЕС. Напомню, версия прошивки ЕС обновилась после того, как я залил файл FL2 во флешку 1Мб. К слову, и без нее плата запускалась и работала. Не мог найти, как внедрить FL1 в основной дамп. Окончание в нем нашел такое же, как и в дампе, а вот начало FL1 в дампе не нашел.
Плата стартовала как с дампом с BG=4 (долгий старт), так и с тем же дампом (выше), но с чистым МЕ и отключенным GB=0.
