Текущее время: 11 ноя 2026, 06:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 18:24
NM-B471
Пришел ноутбук с прошитой флешкой без инициализации, родного дампа нет.
Дамп с сайта взял, очистил ME-регион FIT-ом, BootGuard поставил 0, OEM Key тоже прописал нули.
Любые манипуляции приводят к долгому старту, секунд 25. Что не так делаю?
Или кто поделится чистым дампом?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T480S (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Ищу "чистый" дамп
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 18:31
Если BootGuard в ноутбуке активирован, то без родного дампа никак. Или искать дамп точно от такой же модели и смотреть как установлен BootGuard.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 18:56
Этот попробуйте.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 22:26
Интересно, к чему эти манипуляции, если SoC не менялся?
2N3904, разве CSE ME Consumer, а не Corporate?
родного дампа нет.
а не родной есть?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 12:46
Спасибо за дамп, ситуация изменилась!
Долгий старт пропал.
Раньше в системе были с ошибкой устройства локальной сети и USB. Теперь сеть установилась, но USB все так же нет.
ДО загрузки ОС USB работают, не видит флешку в том числе при установке ОС сразу после начала установки с флешки.
Попробую еще обновить БИОС до последней версии... Это тоже непросто
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 12:53
Что-то мне подсказывает, что с портами все в порядке.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 13:38
Как и ожидалось, обновление БИОСа до последней версии ничего не дало
---------- Добавлено спустя 52 минуты 55 секунд: ----------
Нашел на плате еще одну паяную флешку, похоже это прошивка USB-контроллера.
Есть у кого этот дамп?
Свои два "родных" выкладываю
---------- Добавлено спустя 28 минут 18 секунд: ----------
Хотя, только что заметил, что версии BIOS и EC после обновления не изменились.
Короче говоря, надо полные чистые свежие дампы...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 15:02
Мне кажется, что еще святой водой окропить было бы неплохо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 16:08
2N3904
А ваш дамп вы собирали вручную?
Как я могу его собрать со своего с последней версии на сайте?
Или как вы очищали МЕ-регион, у меня так и не получилось...?
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 58 секунд: ----------
В обновлении на офсайте есть две версии прошивки: N22ET65P, N22ET65W
Ваша прошивка N22ET49W.
Ноутбук при прошивке с ОС не перезагружается, а переходит в ждущий режим, с которого выйти не может. Только полное отключение, в итоге прошивка не обновляется. Все возможные настройки в БИОСе менял, не помогает.
Во флешку мульта залил нарезанную прошивку с офсайта, версия ЕС обновилась до последней.
Возможно сделать чистый дамп под версию P? Или хотя бы свежее версию прошивки?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 18:48
Это не моя прошивка. Это тот же дамп, который прошивали, видимо, и вы, из этого сообщения:
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=783686&hilit=%2ANM+B471%2A#p783686
Единственное, что я сделал, это вставил проверенный чистый регион от другой модели Lenovo с аналогичным процессором.
Наверное, возможно, но лично мне это не под силу.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 19:30
Конечно возможно, но для этого в качестве образца нужен рабочий дамп BIOS с суффиксом P. Вот только нужен ли он такой?
Не проще ли использовать для этой цели стоковый CSE ME от Intel или от Lenovo из раздела ChipSet, который они рекомендуют обновить вместе с BIOS?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 19:37
Возможно и проще, и правильней. Но вчера мне проще было было взять то, что уже лежит на винте.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 20:28
Пробуй...
Вложение:
N22ET65W.rar
Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 20:52
Что-то я пропустил...
Имеете в виду з репозитория? Брал версию 11.8.60.3561_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN (1984 КБ). Хотя FIT создает ME Region.bin на 1788 КБ (это критично?)
- а это вы о чем? Откуда его брать и где обновлять (в пункте Chipset Initialization Binary подсовывать)?
Собираю самостоятельно, получаю недоочищенный дамп без изменений, еще и File System State: Initialized вместо Configured
Собирал по инструкции с Win-Raid:
1. В Build Settings отключил Generate Intermediate Files
2. В Intel ME Binary File подсунул новый регион
3. В Platform Protection - OEM Public Key прописал нули, Key Manifest - 0x0000, BootGuard - 0
4. Сгенерировал outimage
Что не так делаю?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
siberian писал(а):
Пробуй...
Вложение:
N22ET65W.rar [5.66 МБ]
Как создавали? Если из файла обновления с офсайта, то по аналогии можно попробовать взять файл N22ET65P
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 22:11
Можно и оттуда
- а это вы о чем?
о том, что на сайте Lenovo есть не только BIOS Update, но и ME
Вложение:
Как создавали?
Как написано в инструкции...
Если SoC не менялся, то это-то зачем делал?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
нет проблем - пробуй
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 22:47
Опять же, по инструкции и на всякий случай)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 05:36
Нет в инструкции не слова о том, что так можно и нужно делать...
не получится запустить плату, если в хабе/проце уже прожжёны фьюзы под конкретный ключ, а в BIOS его не будет или будет но другой
Так пробуй - пошаговая инструкция с картинками есть...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 11:26
Такой инструкции по сбору дампов от Lenovo не видел. Обновление с сайта нужно слепить с дампом. Окончание нашел, а начало подходящее найти не смог
---------- Добавлено спустя 47 минут 21 секунду: ----------
siberian писал(а):
Пробуй...
Вложение:
С этим дампом нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 18:46
В обновлении 2 файла - начало BIOS Region в файле с расширением .FL2
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 47 секунд: ----------
Ты так и не ответил - SoC менялся или нет?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 20:53
FL2 - это прошивка ЕС. FL1 - обновление основного дампа. Где в нем начало?
Нет. Ноутбук пришел без инициализации с кривым БИОСом
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 21:31
Где в нем начало?
Взял свой или чужой дамп, скормил его FIT'су, нашёл в папке Decomp файл BIOS Region.bin, посмотрел его начало
Вложение:
а потом будешь объяснять мне что есть что...
так не бывает. если плата стартует с BG=0 и не стартует с установленным BG, то значит проц не родной...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 21:47
Значит основной дамп имеет в себе и прошивку ЕС. Напомню, версия прошивки ЕС обновилась после того, как я залил файл FL2 во флешку 1Мб. К слову, и без нее плата запускалась и работала.
Не мог найти, как внедрить FL1 в основной дамп. Окончание в нем нашел такое же, как и в дампе, а вот начало FL1 в дампе не нашел.
Плата стартовала как с дампом с BG=4 (долгий старт), так и с тем же дампом (выше), но с чистым МЕ и отключенным GB=0.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo t480s (LCFC Kolar-1 KL1KR-1) Bios password
2uz
15 окт 2024, 05:55
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad T480S (NM-B471 ev 1.0) ищу дамп EC
serega132
25 июн 2026, 09:03
serega132 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T480S (NM-B471) Проблема замены PD TPS65988CE
Anchar777
21 окт 2023, 02:25
Driu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Lenovo ThinkPad Neo 14 LCFC JE440 NM-E081
в форуме Поиск BIOS
ztazzy
19 май 2026, 15:59
chertenokn13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad T14 Gen2 (LCFC NM-D352 Rev: 2.0) Нужен рабочий инженерный / Clear ME дамп BIOS
lexxprod
29 сен 2026, 21:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
