Текущее время: 29 сен 2024, 03:43
 Заголовок сообщения: Palit 1060 3Gb Пост код 2B
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 15:23
Говорят работала, переткнули в другой комп, типа чуть перекосили что то и все, не работает.
Напряжения gpu 0.8 pci 1.05, 1.8, памяти (1.4) поднимает. Из необычного на gpu силовое вначале 0.8 вольт,
как доходит до поста 2B делается 0.7. Биос верный. Сбитого ни чего не заметил.
Одинаково себя ведет что в pciex16 что на проводке.
Сталкивался с этим посткодом, но там питания памяти не было, тут есть.
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 3Gb Пост код 2B
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 16:38
seminenko писал(а):
поста 2B
http://icbook.com.ua/post/_ami6/2b.html
bios шевеления смотрели?
смд элементы возле PCI на месте?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 17:12
Есть только питание. Шевелений нет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 20:22
seminenko, со второй карты чип виден?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 21:41
Может монитор инициализируется?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 22:21
на биосе 8 ноге какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 22:27
920 Ом. Как то маловато по мне.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 22:37
seminenko писал(а):
920 Ом.
это нормальное сопротивление
тогда как уже писали, смотреть второй, если определяется но с ошибкой 43 то подбирать биос
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
да еще посмотрите кристалл, нет ли скола, трещины
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 10:01
У меня сколько плат было с 2B - обычно монитор инициализируется и можно тестить в матс. Парочка были с пустым отчетом, но, видимо, припаял плохо гпу, а может и кристалл того, пока не перепаивал.
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 3Gb Пост код 2B  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 18:52
Карту вообще не паял. От слова совсем.
Второй определяется, при этом силовое питание так и остается в 0.8 вольт, до 0.7 не падает.
Висит с 43 ошибкой.
Сколов нет, биос , паял, слил тот что был, один в один совпадает с биосом с https://www.techpowerup.com
---------- Добавлено спустя 30 минут 29 секунд: ----------
Использовал другую материнку. Получил старт и кино с этой видеокарты. Драйвера ставятся.
Тесты запускаются и повисают. Потом карта начинает артефачить.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Стандартно дунул на чип, и все, все заработало :men:
Карта зомби, в мусорку.
А так хотелось память поменять :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gtx 1060 3gb palit висит на пост коде 2А.
dgoni_11@mail.ru
14
1256
25 мар 2021, 22:40
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1060 3gb голубой экран
Away
31 мар 2018, 00:00
zhur36 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 15:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb
speedtm
27
9655
10 авг 2021, 17:05
alex7810 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1060 3GB bios
feedme
2868
14 янв 2020, 10:52
feedme Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ll_r1d0_ll и гости: 31
