Текущее время: 29 июн 2024, 12:31
seminenko
Заголовок сообщения: Palit 1060 3Gb Пост код 2B ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2020, 15:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 782.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3465 Откуда: Tagan York
Говорят работала, переткнули в другой комп, типа чуть перекосили что то и все, не работает. Напряжения gpu 0.8 pci 1.05, 1.8, памяти (1.4) поднимает. Из необычного на gpu силовое вначале 0.8 вольт, как доходит до поста 2B делается 0.7. Биос верный. Сбитого ни чего не заметил. Одинаково себя ведет что в pciex16 что на проводке. Сталкивался с этим посткодом, но там питания памяти не было, тут есть.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 3Gb Пост код 2B ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2020, 17:12 |
madking писал(а): bios шевеления смотрели? Есть только питание. Шевелений нет.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 3Gb Пост код 2B ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2020, 22:21 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
seminenko писал(а): Есть только питание. Шевелений нет. на биосе 8 ноге какое сопротивление?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 3Gb Пост код 2B ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2020, 22:37 |
seminenko писал(а): 920 Ом. это нормальное сопротивление тогда как уже писали, смотреть второй, если определяется но с ошибкой 43 то подбирать биос ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- да еще посмотрите кристалл, нет ли скола, трещины
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 3Gb Пост код 2B [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2020, 18:52 |
Карту вообще не паял. От слова совсем. Второй определяется, при этом силовое питание так и остается в 0.8 вольт, до 0.7 не падает. Висит с 43 ошибкой. Сколов нет, биос , паял, слил тот что был, один в один совпадает с биосом с https://www.techpowerup.com ---------- Добавлено спустя 30 минут 29 секунд: ---------- Использовал другую материнку. Получил старт и кино с этой видеокарты. Драйвера ставятся. Тесты запускаются и повисают. Потом карта начинает артефачить. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Стандартно дунул на чип, и все, все заработало Карта зомби, в мусорку. А так хотелось память поменять ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
