Текущее время: 26 июн 2024, 14:47
Avraham
Заголовок сообщения: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2020, 05:59 |
Зарегистрирован: 11 апр 2020, 23:40 Наличности на руках: 53.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 83 Откуда: Brooklyn
Всем привет дорогие друзья! Отсутствуют сигналы 3VSUS_ON и 5VSUS_ON с KB902FQ также нет что указано в Repair Guide 16 T3026 1.35V_ON 542 светодиод горит на кнопку не реагирует пошлите меня куда нибудь Всем заранее спасибо ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=FHKQ) ! | Ciber SLasH писал(а): | Лишние фото удалил. Фото/видеофиксация каждого чиха не требуется, у нас технический форум, а не "ин-сто-грамм". |
_________________ век живи, век учись
![](images/spacer.gif) |
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2020, 18:22 |
Boglen писал(а): Питальники мульта смотрите для начала.
Если по Repair Guide то до 4 пункта есть. Сигналы, 4 уже нет и 5 тоже естественно. Питание 3.3 на 110 ногу мультика приходят
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2020, 20:13 |
Boglen писал(а): По вашему РГ напряжение +3VA_EC есть? Да уважаемый, +3VA_EC есть везде где должен быть +5VAO тоже есть также есть +1.8VSUSO на 8 ноге флешки
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2020, 20:46 |
IOD писал(а): На кнопке 3V есть? Нажатие кнопки до мульта доходит? Заведомо рабочий биос прошит?
PWR_SW# не реагирует. сейчас заметил что нет сигнала 1.05VSUS_PWRGD
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2020, 20:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Avraham писал(а): PWR_SW# не реагирует. Это я понял, 3V есть на PWR_SW#? При нажатии PWR_SW, просаживаются 3V в ноль?
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2020, 02:22 |
IOD писал(а): Это я понял, 3V есть на PWR_SW#? При нажатии PWR_SW, просаживаются 3V в ноль? К сожалению на PWR_SW# нет 3 вольта... что можете подсказать мой учитель? Я в электроники совсем не давно)) Дай БОГ вам здоровья в наше не простое время... возможность помочь в жизни, дают не каждому... Спасибо вам.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2020, 09:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Avraham писал(а): что можете подсказать Хоть я и не твой Учитель, но скажу, что ремонтировать лучше по boardview который есть на этом форуме Avraham писал(а): на PWR_SW# нет 3 вольта... замерить сопротивление на 114 выводе KB902F, если большое - прошить его
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2020, 22:44 |
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=MNOE) почему так ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 34 секунды: ---------- Пред история.. принесли был залит в этом месте, совсем немного, но уже не включался ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=RBJB) на замену пошло UP9011Q и ещё несколько мелочей по кругу, единственно что не нашел номинала так это 560К резистор заменил на 820К даже рядом нечего не было больше ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=TVHV) подал питание через лпб загорелись светодиоды, второй заморгал потом оба потухли и загорелся только один и горит. на 92 ноге KB902FQ отсутствует сигнал 5VSUS_ON и 3VSUS_ON помогите люди добрые ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2020, 10:48 |
Avraham писал(а): почему так А сколько по твоему там должно быть?
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2020, 14:39 |
siberian писал(а): по твоему Вы правильно заметили)))) я могу извинится повторно, я писал что у меня нет схемы, и к сожалению опыта большого тоже нет. без схемы я не запомнил еще очередность для старта, пол года примерно занимаюсь ремонтами, все еще нуждаюсь в схеме.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2020, 14:54 |
siberian писал(а): замерить сопротивление на 114 выводе KB902F ? На PSL8705 какое напряжение/сопротивление?
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2020, 15:27 |
IOD писал(а): На PSL8705 какое напряжение/сопротивление? сопротивление на 114 выводе KB902F больше 60 кОм PSL8705 +3VAO - 3.3 вольта PC8724 +5VAO - 5.2 вольта ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- IOD писал(а): 3V есть на PWR_SW#? с подключенным лпб на этом сигнале тишина (больше 60 кОм) без напряжения - 10кОм
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2020, 17:18 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Avraham писал(а): с подключенным лпб на этом сигнале тишина (больше 60 кОм) Вы научились мерять сопротивления под напряжением? 0_о
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2020, 18:03 |
Boglen писал(а): с подключенным лпб на этом сигнале тишина (больше 60 кОм) приношу свои извинения с подключенным лпб (к разъёму питания на плате) на этом сигнале (напряжения нет) тишина больше 60 кОм так я надеюсь теперь все поймут, сообщение до видимо было для "продвинутых" как я =) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- IOD писал(а): R3043 дай БОГ вам здоровья, с одной есть 3,3 а со стороны KB902FQ PWR_SW# ноль по номиналу вроде R3043 нормально 10,2 кило как в борде кто виновник ? KB902FQ ??
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2020, 18:41 |
IOD писал(а): Кнопка SW5601 в рабочем состоянии? вроде да ! | igils писал(а): | форум - не инстаграм, не нужно каждый чих фотографировать. |
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2020, 19:08 |
Avraham писал(а): кто виновник ? сними Q3201. если напряжение PWR_SW# не появиться, то виноват мульт или его прошивка EC_RST# сколько в вольтах?
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2020, 04:43 |
siberian писал(а): сними Q3201. если напряжение PWR_SW# не появиться, то виноват мульт или его прошивка EC_RST# сколько в вольтах? Q3201 снял, PWR_SW# не появилось (( EC_RST# - 0 вольт
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2020, 06:39 |
Avraham писал(а): EC_RST# - 0 вольт +3VA_EC - ? R3204 - ?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2020, 12:21 |
Avraham писал(а): приношу свои извинения с подключенным лпб (к разъёму питания на плате) на этом сигнале (напряжения нет) тишина больше 60 кОм так я надеюсь теперь все поймут, сообщение до видимо было для "продвинутых" как я =) Да не нужно так извинятся каждый раз. Просто не меряйте сопротивление на плате, если к ней подключен источник напряжения :)) То, что вы там не видите напряжения не значит, что там ничего нету)
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2020, 04:13 |
siberian писал(а): +3VA_EC - ? R3204 - ? (R3204) +3VA_EC - 3.3V (R3204) EC_RST# - 0 вольт
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2020, 09:40 |
Avraham писал(а): (R3204) EC_RST# - 0 вольт Сопротивление резистора, сопротивление EC_RST# относительно GND?
