Текущее время: 22 ноя 2024, 00:11
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 05:59
Всем привет дорогие друзья!
Отсутствуют сигналы 3VSUS_ON и 5VSUS_ON с KB902FQ
также нет что указано в Repair Guide 16 T3026 1.35V_ON 542
светодиод горит на кнопку не реагирует
пошлите меня куда нибудь :smu:sche_nie:
Всем заранее спасибо
 ! Ciber SLasH писал(а):
Лишние фото удалил. Фото/видеофиксация каждого чиха не требуется, у нас технический форум, а не "ин-сто-грамм".
век живи, век учись
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 09:27
сопротивление по 3.3 и 5 нормальное ? с лбп подавали на линии ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 10:24
Биос мульт не шили?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 11:49
должно быть 5VSUS_ON до нажатия кнопки 3VSUS_ON после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 12:58
Питальники мульта смотрите для начала.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 18:22
Если по Repair Guide то до 4 пункта есть. Сигналы, 4 уже нет и 5 тоже естественно.
Питание 3.3 на 110 ногу мультика приходят
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 18:41
И я такой сорвался и побежал искать и качать рг на этот аппарат :)
110 нога мульта это хорошо, но я что-то не помню мультов, которые кушали с одной ноги.
По вашему РГ напряжение +3VA_EC есть?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 20:13
Да уважаемый, +3VA_EC есть везде где должен быть
+5VAO тоже есть
также есть +1.8VSUSO на 8 ноге флешки
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 20:27
На кнопке 3V есть? Нажатие кнопки до мульта доходит? Заведомо рабочий биос прошит?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 20:46
PWR_SW# не реагирует.
сейчас заметил что нет сигнала 1.05VSUS_PWRGD
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 20:57
Это я понял, 3V есть на PWR_SW#? При нажатии PWR_SW, просаживаются 3V в ноль?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 02:22
К сожалению на PWR_SW# нет 3 вольта... что можете подсказать мой учитель?
Я в электроники совсем не давно)) Дай БОГ вам здоровья в наше не простое время... возможность помочь в жизни, дают не каждому...
Спасибо вам.
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 09:15
Хоть я и не твой Учитель, но скажу, что ремонтировать лучше по boardview который есть на этом форуме
замерить сопротивление на 114 выводе KB902F, если большое - прошить его
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 22:44
почему так :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 34 секунды: ----------
Пред история.. принесли был залит в этом месте, совсем немного, но уже не включался
на замену пошло UP9011Q и ещё несколько мелочей по кругу, единственно что не нашел номинала так это 560К резистор заменил на 820К даже рядом нечего не было больше
подал питание через лпб загорелись светодиоды, второй заморгал потом оба потухли и загорелся только один и горит.
на 92 ноге KB902FQ отсутствует сигнал 5VSUS_ON и 3VSUS_ON
помогите люди добрые :smu:sche_nie:
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 10:48
Avraham писал(а):
почему так
А сколько по твоему там должно быть?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 14:39
siberian писал(а):
по твоему
Вы правильно заметили))))
я могу извинится повторно, я писал что у меня нет схемы, и к сожалению опыта большого тоже нет.
без схемы я не запомнил еще очередность для старта, пол года примерно занимаюсь ремонтами, все еще нуждаюсь в схеме.
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 14:54
На PSL8705 какое напряжение/сопротивление?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 15:27
сопротивление на 114 выводе KB902F больше 60 кОм
PSL8705 +3VAO - 3.3 вольта
PC8724 +5VAO - 5.2 вольта
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
IOD писал(а):
3V есть на PWR_SW#?
с подключенным лпб на этом сигнале тишина (больше 60 кОм)
без напряжения - 10кОм
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 16:52
На R3043 замерьте напряжение с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 17:18
Вы научились мерять сопротивления под напряжением? 0_о
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 18:03
приношу свои извинения
с подключенным лпб (к разъёму питания на плате) на этом сигнале (напряжения нет) тишина больше 60 кОм
так я надеюсь теперь все поймут, сообщение до видимо было для "продвинутых" как я =)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
IOD писал(а):
R3043
дай БОГ вам здоровья, с одной есть 3,3 а со стороны KB902FQ PWR_SW# ноль
по номиналу вроде R3043 нормально 10,2 кило как в борде
кто виновник ? KB902FQ ??
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 18:31
Кнопка SW5601 в рабочем состоянии?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 18:41
вроде да
 ! igils писал(а):
форум - не инстаграм, не нужно каждый чих фотографировать.
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 18:51
Шлейф клавиатуры отключен с разъема J2901?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 19:08
Avraham писал(а):
кто виновник ?
сними Q3201. если напряжение PWR_SW# не появиться, то виноват мульт или его прошивка
EC_RST# сколько в вольтах?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 04:43
Q3201 снял, PWR_SW# не появилось ((
EC_RST# - 0 вольт
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 06:39
Avraham писал(а):
EC_RST# - 0 вольт
+3VA_EC - ?
R3204 - ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 12:21
Да не нужно так извинятся каждый раз. Просто не меряйте сопротивление на плате, если к ней подключен источник напряжения :))
То, что вы там не видите напряжения не значит, что там ничего нету)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 04:13
siberian писал(а):
+3VA_EC - ?
R3204 - ?
(R3204) +3VA_EC - 3.3V
(R3204) EC_RST# - 0 вольт
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 09:40
Сопротивление резистора, сопротивление EC_RST# относительно GND?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540 (Asus X540SA Main Board Rev 2.1) Не включается горит LED1
edgar85edo
21 дек 2019, 16:21
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540 (x540sa rev 2) не работает
сергей петрович
17 авг 2017, 14:19
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540 (x540sa) у кого есть такая плата под рукой?
сергей петрович
21
7360
16 фев 2018, 01:48
a811 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook X540SA (X540) не стартует с батареей
MullobaevArtem
4386
25 авг 2017, 10:54
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540 (X540SA rev2.1) Не включается. Помогите найти на плате элемент
SoulDragon
09 июн 2018, 15:39
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Волков, Blewl, Tucker123123, xdn и гости: 87
