Текущее время: 29 ноя 2026, 22:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: Зависает asus sabertooth x58 |
com77
Заголовок сообщения: Re: Зависает asus sabertooth x58  Добавлено: 17 июл 2020, 00:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
padhdaniil писал(а): и она дает картинку. AndreyZagr писал(а): Первое подозрение на память. AndreyZagrВы серьёзно ? padhdaniilpadhdaniil писал(а): ами биоса padhdaniil писал(а): от 38 до 85 American Megatrends, Inc. (AMI) 37 Видеорежим установлен. Экран очищен 38 Инициализация бортовых устройств85 Вывод на экран сообщений об ошибкахОна же вам сама говорит, периферию проверяйте.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
regroom
Заголовок сообщения: Re: Зависает asus sabertooth x58  Добавлено: 17 июл 2020, 14:26 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 16:11 Наличности на руках: 278.39
Сообщения: 236 Откуда: Ташкент
padhdaniilОбвязка мультиконтроллера. padhdaniil писал(а): подозрения на см Скорее на ЮМ.
AndrewQD
Заголовок сообщения: Re: Зависает asus sabertooth x58  Добавлено: 17 июл 2020, 15:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 июн 2018, 22:03 Наличности на руках: 70.02
Сообщения: 42 Откуда: Москва
padhdaniil писал(а): Честно говоря она и 38 код проходит не всегда, а бывает что доходит до того что просит загрузочный диск, иногда спикером орет что восстановите биос, хотя я его прошивал на прогере несколько раз. Попробуйте поменять микросхему биоса, если не поможет то по логике менять 82801JIR, можно JIB поставить они насколько помню только встроенным рейдом отличаются.
