Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Зависает asus sabertooth x58
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 01:34
Всех приветствую. Очень хочу починить эту плату как память.
Ведет она себя следующим образом: быстро проходит инициализация всего и она дает картинку. Либо зависает на ней и ни на что не реагирует либо зависает на значке ами биоса с характеристиками системы либо если и проходит дальше то зависает на значке винды либо же зависает в самом биосе если туда удаётся попасть.Пост коды могут останавливаться в диапазоне от 38 до 85. На ресет реагирует. С кнопки долгим удержанием выключается. Все напряжения силовые есть. Порты юсб не в кз. С нее сняли контроллер юсб 3.0 якобы грелся, может ли из-за его отсутствия быть такая проблема? Меняли мультиконтроллер, но когда я смотрел его ноги три было не припаяны. Припаял-ничего не поменялось. Мог ли он помереть? Или дело в чем то другом? Пожалуйста помогите найти путь решения...
 Заголовок сообщения: Re: Зависает asus sabertooth x58
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 01:50
padhdaniil
Первое подозрение на память.
Попробовать память поменять на заведомо исправную, измерить напряжения на слоте памяти, нет ли заниженных и все ли присутствуют, посмотреть нет ли загрязнений контактов в слотах памяти и почистить контакты самой памяти
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 15:35
Проверил напряжения: что до зависания что при зависании стабильны
DDR 3
VDD- 1,52v
VDDSPD- 3,36v
VREF- 0,76(1 нога) 0,76(67 нога)
VTT- 0,76(120) 0,76 (240)
Контакты слота промыты обезжиривателем как и контакты памяти
Память заведомо исправна
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 22:07
AndreyZagr
Менял мульт на заведомо исправный
С ним она вообще сходила с ума: могла запуститься и зависнуть
Могла не запуститься
Могла запуститься и выключится потом на секунду дёрнуться
Поставил другой с донорской платы-ведет себя так же как с родным
Кто еще на что думает? Есть бордвью а куда копать мыслей нет
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 00:38
AndreyZagr
Вы серьёзно ? :hi_hi_hi:
padhdaniil
ами биоса
от 38 до 85
American Megatrends, Inc. (AMI)
37 Видеорежим установлен. Экран очищен
38 Инициализация бортовых устройств
85 Вывод на экран сообщений об ошибках
Она же вам сама говорит, периферию проверяйте.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 12:33
com77
Честно говоря она и 38 код проходит не всегда, а бывает что доходит до того что просит загрузочный диск, иногда спикером орет что восстановите биос, хотя я его прошивал на прогере несколько раз.
Из периферии на ней сейчас отсутствует только контроллер юсб 3.0, а максимум что в ошибках она выдает это войдите в биос нажатием f1 или f2 чтоб продолжить и войдите в биос чтоб восстановить его настройки, иногда получается зайти но там тоже вешается намертво
Вкрадываются подозрения на см...
Последний раз редактировалось padhdaniil 17 июл 2020, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 14:26
padhdaniil
Обвязка мультиконтроллера.
подозрения на см
Скорее на ЮМ.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 14:41
Джампера то все на своих местах стоят? Похожая ситуация с такой платой была, оказалось бывший владелец их по вытаскивал, а я и не сразу заметил :-): .
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 14:43
AndrewQDВсе на местах, сверялся с фотографией на сайтах
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 15:25
Попробуйте поменять микросхему биоса, если не поможет то по логике менять 82801JIR, можно JIB поставить они насколько помню только встроенным рейдом отличаются.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 18:57
ЮГ ставить родной лучше, как то я на P5K влепил похожий, так выключаться не захотела из под винды :-)
А по симптомам я бы именно с юга начал.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 16:40
AndrewQD
Флешку поменял ничего не изменилось, ждём юг.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 13:47
материнская плата заработала после замены юм. Но не с первого раза. Сначала юг был заказан с китая под видом нового, Оказался качественный и не рабочий реболл скорее всего - с ним материнка стала кирпичом. После решил заказать чипы со всем наверное известного сайта продавца на авито Электросток. Пришли чипы, посадил и материнка запустилась с первого раза. Спасибо всем за помощь - проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Sabertooth X58 нет питания процессора
в форуме Asus
kyocera89
26 май 2017, 11:25
stas_comp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASus (SABERTooTH x58) SLB8S
xusan
29 ноя 2017, 19:38
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus sabertooth x58 r1.02
в форуме Asus
AndStr
31 окт 2018, 09:24
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x58 sabertooth подскажите номиналы элементов
в форуме Asus
jetbalance
3324
22 окт 2022, 09:19
Jacker86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus SABERTOOTH X58 - не запускается
в форуме Asus
deepsmr
3322
27 июл 2022, 23:52
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Reveage и гости: 32
