Текущее время: 30 ноя 2026, 23:40
| Автор |
dmitry_ds
Заголовок сообщения: IRBIS MB2380 пароль в BIOS  Добавлено: 14 июл 2020, 23:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 18:01 Наличности на руках: 61.82
Сообщения: 120 Откуда: Россия
IRBIS MB2380 ЦП: SR227 Мультик: IT8987E Плата: In-SA23C-VD1 (QL-M E328832) Моноблок не включается. сразу требует пароль. Дамп с такой же МП не подошел, с ним есть старт нет картинки. Я так понимаю "регион" не дает. Подскажите как быть? Может есть вариант в BIOS сбросить пароль или чем отредактировать дамп BIOS "почистить регион" Рабочий дамп с которым нет картинки: | ! | igils писал(а): | | ссылку удалил. Ссылку надо давать на сообщение с вложением,а не на скачивание файла. |
_________________ Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
MoneyBot
Заголовок сообщения: IRBIS MB2380 пароль в BIOS |
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: IRBIS MB2380 пароль в BIOS  Добавлено: 15 июл 2020, 15:33 |
| Интересующийся |
Сссылка на пост с рабочим дампом viewtopic.php?p=783290#p783290С паролем: Вложение: IRBIS MB2380_old.zip ---------- Добавлено спустя 43 минуты 1 секунду: ---------- mia писал(а): https://mirdostupa.ru/chernyj-ekran-na- ... razheniya/ после "замыкания" 1 и 8 ноги микросхемы памяти BIOS нет картинки. прочитал bios стал частично "другой"
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: IRBIS MB2380 пароль в BIOS  Добавлено: 15 июл 2020, 19:12 |
| Интересующийся |
DeathBringer писал(а): Можете фото окна ввода пароля показать? При включении в нижнем правом углу посты бегут
Фото
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: IRBIS MB2380 пароль в BIOS  Добавлено: 16 июл 2020, 15:26 |
| Интересующийся |
DeathBringer писал(а): Попробуйте прошить мой мод включился! нет ничего невозможного. выражаю Вам огромную благодарность за помощь!!! поделитесь секретом каким способом сделан мод если не секрет?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: IRBIS MB2380 пароль в BIOS  Добавлено: 16 июл 2020, 15:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 21:44 Наличности на руках: 1,004.72
Сообщения: 805 Откуда: Москва
dmitry_ds писал(а): поделитесь секретом каким способом сделан мод если не секрет? Просто почистил. Что-то помогло. Чтобы понять, что именно помогло, сделайте новый дамп BIOS, потом установите простой пароль и сделайте еще один дамп BIOS. Оба дампа и пароль передайте мне для анализа.
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: IRBIS MB2380 пароль в BIOS  Добавлено: 16 июл 2020, 20:00 |
| Интересующийся |
DeathBringer писал(а): потом установите простой пароль и сделайте еще один дамп BIOS. я так понимаю нарушен был "CMOS" и он сбросился по "дефолту". Нужно было его просто испортить...
Последний раз редактировалось dmitry_ds 16 июл 2020, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: IRBIS MB2380 пароль в BIOS  Добавлено: 16 июл 2020, 22:08 |
| Интересующийся |
DeathBringer писал(а): А где дамп перед установкой пароля? сразу оба пароли: Admin: 123456 User: 0123
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: IRBIS MB2380 пароль в BIOS  Добавлено: 17 июл 2020, 12:25 |
dmitry_ds писал(а): сразу оба Эти дампы сделаны не том порядке. То есть "чистый" дамп сделан после повторной прошивки моей прошивки. Повторюсь, нужно прошить мой мод, загрузиться в систему, затем сделать первый дамп BIOS, потом требуется установить простой пароль и сделать второй дамп BIOS. Других изменений в BIOS делать не нужно.
