Текущее время: 30 ноя 2026, 20:23
 Заголовок сообщения: IRBIS MB2380 пароль в BIOS
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 23:13
IRBIS MB2380
ЦП: SR227
Мультик: IT8987E
Плата: In-SA23C-VD1 (QL-M E328832)
Моноблок не включается. сразу требует пароль. Дамп с такой же МП не подошел, с ним есть старт нет картинки. Я так понимаю "регион" не дает.
Подскажите как быть? Может есть вариант в BIOS сбросить пароль или чем отредактировать дамп BIOS "почистить регион"
Рабочий дамп с которым нет картинки:
 ! igils писал(а):
ссылку удалил. Ссылку надо давать на сообщение с вложением,а не на скачивание файла.
Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS MB2380 пароль в BIOS
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 07:52
https://mirdostupa.ru/chernyj-ekran-na- ... razheniya/
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 13:09
Дайте на родной дамп с паролем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 15:33
Сссылка на пост с рабочим дампом viewtopic.php?p=783290#p783290
С паролем:
Вложение:
IRBIS MB2380_old.zip
---------- Добавлено спустя 43 минуты 1 секунду: ----------
после "замыкания" 1 и 8 ноги микросхемы памяти BIOS нет картинки. прочитал bios стал частично "другой"
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 16:48
dmitry_ds
Нет, стандартные методы для данного дампа не помогут. Можете фото окна ввода пароля показать?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 19:12
При включении в нижнем правом углу посты бегут
Фото
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 21:49
dmitry_ds
Попробуйте прошить мой мод - https://drive.google.com/file/d/1VVocD4 ... K49W84Ric/
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 15:26
включился! нет ничего невозможного. выражаю Вам огромную благодарность за помощь!!!
поделитесь секретом каким способом сделан мод если не секрет?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 15:32
Просто почистил. Что-то помогло.
Чтобы понять, что именно помогло, сделайте новый дамп BIOS, потом установите простой пароль и сделайте еще один дамп BIOS.
Оба дампа и пароль передайте мне для анализа.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 20:00
я так понимаю нарушен был "CMOS" и он сбросился по "дефолту". Нужно было его просто испортить...
Последний раз редактировалось dmitry_ds 16 июл 2020, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 20:13
dmitry_ds
А где дамп перед установкой пароля?
---------- Добавлено спустя 50 минут 58 секунд: ----------
В прилепленном дампе пароли BIOS хранятся обычным способом - в виде хешей. В первоначальном дампе этого не было.
Возможно, там был установлен пароль другим способом.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 22:08
сразу оба
пароли:
Admin: 123456
User: 0123
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 12:25
dmitry_ds писал(а):
сразу оба
Эти дампы сделаны не том порядке. То есть "чистый" дамп сделан после повторной прошивки моей прошивки.
Повторюсь, нужно прошить мой мод, загрузиться в систему, затем сделать первый дамп BIOS, потом требуется установить простой пароль и сделать второй дамп BIOS.
Других изменений в BIOS делать не нужно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRBIS MB2380 (I2-APL-MAIN-LP253-RM-V3.0)
в форуме temp
CORG
3450
25 окт 2023, 07:49
DUSTMUROD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Irbis irbis 17nbc2005 Ищу дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
isergo
11 мар 2025, 10:24
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Irbis NB600 ищу BIOS или снять пароль
в форуме Поиск BIOS
Away
14
1628
10 ноя 2024, 20:26
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп BIOS планшета IRBIS TW73
userGRAND
04 ноя 2017, 13:27
Pokesha123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Irbis TW30 нужна прошивка BIOS
bestgsm
8402
11 май 2017, 18:03
laz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dunge, Sashaultra и гости: 8
