Текущее время: 22 ноя 2024, 12:44
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как протестировать память P104-100 Mats
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 11:37
Доброе утро коллеги!
Подскажите пожалуйста, как протестировать память P104-100 Mats? Вчера танцевал с бубном до 3х ночи, пробовал и вторую карту ставить, и запускать со встроенной графики и на разных материнках, mats, то не видит карту, то тестирует вторую.
Кто как с этим борется? Лежит 7 карт, одна была со сбитыми элементами, ее запустил, в винде нормально работает, майнит, вот на ней и решил проверить утилиту, так как у остальных проблема с памятью...
 Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 13:00
чисто майнинговые - mats версии 400 (тот что тут выложен) запускать с параметром -3d_card при мониторе воткнутом в интегрированную. Перед этим убедиться что в списке устройств через lspci есть "3D" от Nvidia
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 14:29
1: карту первой
2: монитор в мать, если есть встройка
3: матс400, запуск, до командной строки
4: "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa"
5: Enter
6: "./mats -3d_card -e 20"
7: Enter
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 14:39
На будущее: если нет встройки, тогда как? тестируемую майнинговую первой видеокартой (в PCIe x16 первый слот), рабочую видеокарту во второй слот?
Или можно в командную строку пункты 4 и 6 прописать и запускать без монитора, а потом смотреть report.txt?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 14:47
думаю второй майнинговую, не пробовал, так как есть встройка
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 14:56
madking писал(а):
есть встройка
По крайней мере с MATS-ом 367-ой версии у нас на мат.платой со встройкой (пробовали Gigabyte на Sandy Bridge, Asrock c каким-то из старых Sempron на nForce 200 что-ли) не получилось нормально "мацать" видеокарты - в итоге в качестве стенда остановились на AsRock P41 без встройки и ASUS P55-PRO тоже без встройки.
Опять же, во всех случаях запускали автозагрузку с флешки...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 15:05
./mods на версии 400 бесполезен: jse-скрипты им интерпретируемые для версии 400 не выложены. Только ./mats
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 15:08
Проблема в том, что у меня нет таких старых матерей.
Использую MSI Z270и ASUS Z170 для тестирования.
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 15 секунд: ----------
в общем проверил
на матс 400
на матс 367
"./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg"
Enter
"./mods gputest.js -skip_rm_state_init -slt"
Enter
то что пишет FAIL не зацикливаемся
дальше
Enter
будет мигать курсор, надо просто подождать, выкидывает отчет
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 15:58
madking писал(а):
1: карту первой
5: Enter
7: Enter
Добрый день, попробовал вот так на 400 версии, получаю только no such file or directory.
Карта через райзер в х1, монитор во встройке, если ставить карту в х16 материнка орет на нее и не дает изо вообще
---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ----------
3д контроллер видет, но по способу описанному следом за ваши сообщение ничего не происходит, не подскажите что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 17:01
madking писал(а):
в общем проверил
на матс 400
---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ----------
карту вставляйте в х16
монитор подключайте в мать
и как на картинках пишите команду
не получается, то смотрите биос шевеления 2 и 5 нога
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 17:09
Включил встройку в биосе и вывод изо через нее, затем карту поставил в х16, все прогрузилось до вот этого момента, но я так понимаю отсюда запускать бессмысленно я в директории модс верно?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 19:31
добрыйкот
дальше
пробовали вбить ниже?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 22:48
добрыйкот
а я бы вбил команду ls и посмотрел содержимое директории. если есть матс, то вбивать то, что написал madking. если нет, то найти в какой директории находится матс и потом вбивать то, что написал madking
:mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 17:58
aleksros писал(а):
директории
Ну пока вот одна майнинговая карта через lspci вообще не видна.. буду ковырять дальше, но матс я вообще чёт не увидел хотя папка точно на флешке есть . Чудеса.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 15:15
Может проблема с флэшкой? Столкнулся с проблемой (mats version 367.38 готовый загрузочный образ со смежной темы на этом форуме брал). После запуска mats, файловую систему windows настойчико предлагает проверить, даже что-то чинит. Флэшка была на основе microsd samsung 64 гб (новая, пару недель, пользовалась совсем мало). Несколько раз пересоздавал раздел, форматировал флэшку, записывал образ разными утилитами. После записи образа всё нормально. Запускаешь mats, потом windows проверять хочет... Заменил флэшку на другую. Проблемы с предложением проверить на проблемы с файловой системой изчезли.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 23:56
У кого майнинговые карты без видеовыходов тестируются следующим образом
Запускаем программу , пишем cd 367. и нажимаем Tab затем Enter , далее пишем ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa нажимаем Enter , далее пишем
./mats -3d_card -e 20 > 1.txt нажимаем Enter начинает мигать курсор , ждем пока не появится строчка , далее пишем nano 1.txt нажимаем Enter и смотрим ошибки
Все делают ошибку что не пишут > 1.txt
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 15:50
По флешке. Лучше всего с их образом работала Адата УСБ2.0 32Гб
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 21:57
Пока так и не удалось настроить, скажите на каких чипсетах у кого заработало, у меня сейчас только две очень старые платы на G31 чипсете (вообще игнорирует загрузку со встроенной видяхи, хотя в биосе всё выставлено) и G865 чипсет, на ней доходит до надписи - Тестирую такой-то GPU в моём случае 106 использую 20 мб памяти.
И дальше не движется процесс.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 18:55
Я же выше писал как тестировать майнинговые карты .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 20:59
Так делал, с создаётся пустой текстовый файл.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 00:40
это не влияет на запуск, это всего лишь изменяет выходной лог файл, пишет в 1.txt, а не в report.txt
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 18:49
Видеокарта без видеовыхода не может вывести изображение на монитор так как нету видеовыхода , я мучился 3 дня пока не наткнулся на это видео https://www.youtube.com/watch?v=AGLygFlF00A
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 00:19
Спасибо огромное, сделал как на видео, появились наконец то отчёты, но они меня разочаровали, из трёх карт все имеют огромные ошибки по чтению на всех банках памяти и одна карта так же и по записи, неужели на всех дохлые GPU.
Карты пока не вскрывал, не мерял, хотел малой кровью, не получается.
По методу всё равно много вопросов, у меня они затестились только с райзером на PCE1x, ставишь в обычный не определяется GPU. Винда определяет с ошибкой 10, а на ремонт сдавали говорили что была ошибка 43.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 02:41
Что по сопротивлению на дросселе питания линии pcie и прозванавали ли вы все линии pcie?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 12:30
Пока нет, сегодня займусь.
Заменил плату на asus p5gc mx 1333, одна из карт нормально прошла тест и выдала ошибку по записи на одной из банок.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 22:54
Я немало мам перепробовал под матс, лучше всего себя показала MSI H61M-E33(B3)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 23:24
Просьба извинить за оффтоп, но устал я с этим картами.
ASUS mining p106 6g , все три ведут одинаково, включают венетили сразу на полную, так и молотят, определяются только на шине PCIE1x, одинаково с ошибкой 10.
Линии pcie прозвонил, сопротивление тоже в норме.
Вообщем ту что удалось оттестить mats я прогрел, полностью, теперь ошибки нет, майни на здоровье, может проблема в биосе и она не работает в pcie16x, в карте есть распаянный display port, закрытый снаружи планкой.
Не сталивались?
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут: ----------
Не сталивались?
PC
Не сталивались?
Почитал спецификацию - там белым по чёрному написано - Шина передачи данных - PCI 1.0 то есть она и не должна работать в pci 16x такой вот .... была такая же плата но на RX470 там же всё было нормально,только лимиты по питанию были занижены на 30% и всё. Может кому это будет интересно.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 19:08
mining p106 6g
у меня 3 такие карточки с "код 10" и у всех окаменевшая паста с дырками в чипе и трубке
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 15:02
Прописал в runmats для теста майнинг карт две строчки
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -skip_rm_state_init -oqa
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -3d_card -e 20
сначала mods выдаст FAIL, потом заключение пациента покажет матс. проверял на версии 367.38.1, на 400.184 не заработает, т.к. gputest.js с ним не выкладывали.
#для размышления, наткнулся в pdf. мне кажется так память можно подразогнать/притормозить:
#"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js –mfg -dramclk 100 -gpc2clk 200
#"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js –mfg –dramclk_percent 100 –gpc2clk_percent 100
обычно использую эту строчку для карт с видеовыходами:
#"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 20 -no_scan_out
sync
#для автовыключения:
poweroff
Лужу, паяю. Не получается - выкидываю.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 23:08
видео мое, приятно когда помогает) подскажу, если ошибок памяти все завалено, однозначно GPU. В моей практике, уже было два раза, ошибки постоянно в отчете менялись, а после замены видика, тест памяти -- без ошибок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VRAM Gtx1080 8gb and zotac p104-100-A1 4gb
lantrung1983
23 ноя 2019, 23:38
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D P104-100 нет питаний
Sergio83
2317
19 авг 2020, 11:19
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P104-100 4Gb
instal86
12
2618
01 дек 2021, 21:39
Vetal36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MANLI P104-100 прожог
Roman_m
1476
29 дек 2020, 18:58
Roman_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите узнать smd-элементы и их номиналы Nvidia P104-100 4CB
wukill
03 янв 2021, 13:41
wukill Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hunter_nick и гости: 80
