Текущее время: 22 ноя 2024, 12:53
tolychik
Заголовок сообщения: Как протестировать память P104-100 Mats Добавлено: 18 июл 2020, 11:37 |
Зарегистрирован: 09 мар 2012, 12:37 Наличности на руках: 74.17
Сообщения: 92 Откуда: Воронеж
Доброе утро коллеги! Подскажите пожалуйста, как протестировать память P104-100 Mats? Вчера танцевал с бубном до 3х ночи, пробовал и вторую карту ставить, и запускать со встроенной графики и на разных материнках, mats, то не видит карту, то тестирует вторую.
Кто как с этим борется? Лежит 7 карт, одна была со сбитыми элементами, ее запустил, в винде нормально работает, майнит, вот на ней и решил проверить утилиту, так как у остальных проблема с памятью...
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats Добавлено: 18 июл 2020, 14:39 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
madking писал(а): 2: монитор в мать, если есть встройка На будущее: если нет встройки, тогда как? тестируемую майнинговую первой видеокартой (в PCIe x16 первый слот), рабочую видеокарту во второй слот? Или можно в командную строку пункты 4 и 6 прописать и запускать без монитора, а потом смотреть report.txt?
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats Добавлено: 18 июл 2020, 14:56 |
madking писал(а): есть встройка По крайней мере с MATS-ом 367-ой версии у нас на мат.платой со встройкой (пробовали Gigabyte на Sandy Bridge, Asrock c каким-то из старых Sempron на nForce 200 что-ли) не получилось нормально "мацать" видеокарты - в итоге в качестве стенда остановились на AsRock P41 без встройки и ASUS P55-PRO тоже без встройки. Опять же, во всех случаях запускали автозагрузку с флешки...
madking
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats Добавлено: 18 июл 2020, 15:08 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
Проблема в том, что у меня нет таких старых матерей. Использую MSI Z270и ASUS Z170 для тестирования. ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 15 секунд: ---------- в общем проверил на матс 400 Вложение: IMG_20200718_145931.jpg на матс 367 "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg" Enter "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -slt" Enter "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa" Вложение: IMG_20200718_145743.jpg Вложение: IMG_20200718_145821.jpg то что пишет FAIL не зацикливаемся дальше "./mats -3d_card -e 20" Enter будет мигать курсор, надо просто подождать, выкидывает отчет Вложение: IMG_20200718_145911.jpg
добрыйкот
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats Добавлено: 19 июл 2020, 15:58 |
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 02:12 Наличности на руках: 68.05
Сообщения: 30 Откуда: минск
madking писал(а): 1: карту первой 2: монитор в мать, если есть встройка 3: матс400, запуск, до командной строки 4: "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa" 5: Enter 6: "./mats -3d_card -e 20" 7: Enter Добрый день, попробовал вот так на 400 версии, получаю только no such file or directory. Карта через райзер в х1, монитор во встройке, если ставить карту в х16 материнка орет на нее и не дает изо вообще ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- galkinvv писал(а): чисто майнинговые - mats версии 400 (тот что тут выложен) запускать с параметром -3d_card при мониторе воткнутом в интегрированную. Перед этим убедиться что в списке устройств через lspci есть "3D" от Nvidia
3д контроллер видет, но по способу описанному следом за ваши сообщение ничего не происходит, не подскажите что я делаю не так?
madking
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats Добавлено: 19 июл 2020, 17:01 |
madking писал(а): в общем проверил на матс 400
Вложение: ---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ---------- карту вставляйте в х16 монитор подключайте в мать и как на картинках пишите команду не получается, то смотрите биос шевеления 2 и 5 нога
добрыйкот
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats Добавлено: 22 июл 2020, 17:09 |
madking писал(а): карту вставляйте в х16 монитор подключайте в мать и как на картинках пишите команду не получается, то смотрите биос шевеления 2 и 5 нога Включил встройку в биосе и вывод изо через нее, затем карту поставил в х16, все прогрузилось до вот этого момента, но я так понимаю отсюда запускать бессмысленно я в директории модс верно?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats Добавлено: 22 июл 2020, 22:48 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
добрыйкота я бы вбил команду ls и посмотрел содержимое директории. если есть матс, то вбивать то, что написал madking. если нет, то найти в какой директории находится матс и потом вбивать то, что написал madking
добрыйкот
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats Добавлено: 08 сен 2020, 17:58 |
aleksros писал(а): директории Ну пока вот одна майнинговая карта через lspci вообще не видна.. буду ковырять дальше, но матс я вообще чёт не увидел хотя папка точно на флешке есть . Чудеса.
truevoxdei
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats Добавлено: 14 сен 2020, 15:15 |
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 23:45 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 26 Откуда: Иркутск
добрыйкот писал(а): папка точно на флешке есть Может проблема с флэшкой? Столкнулся с проблемой (mats version 367.38 готовый загрузочный образ со смежной темы на этом форуме брал). После запуска mats, файловую систему windows настойчико предлагает проверить, даже что-то чинит. Флэшка была на основе microsd samsung 64 гб (новая, пару недель, пользовалась совсем мало). Несколько раз пересоздавал раздел, форматировал флэшку, записывал образ разными утилитами. После записи образа всё нормально. Запускаешь mats, потом windows проверять хочет... Заменил флэшку на другую. Проблемы с предложением проверить на проблемы с файловой системой изчезли.
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats Добавлено: 25 сен 2020, 20:59 |
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 21:30 Наличности на руках: 91.20
Сообщения: 62 Откуда: Санкт Петербург
c-ishim писал(а): Я же выше писал как тестировать майнинговые карты . Запускаем программу , пишем cd 367. и нажимаем Tab затем Enter , далее пишем ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa нажимаем Enter , далее пишем ./mats -3d_card -e 20 > 1.txt нажимаем Enter начинает мигать курсор , ждем пока не появится строчка , далее пишем nano 1.txt нажимаем Enter и смотрим ошибки Все делают ошибку что не пишут > 1.txt Так делал, с создаётся пустой текстовый файл.
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats Добавлено: 26 сен 2020, 00:40 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21
Сообщения: 130 Откуда: Самара
c-ishim писал(а): Все делают ошибку что не пишут > 1.txt это не влияет на запуск, это всего лишь изменяет выходной лог файл, пишет в 1.txt, а не в report.txt
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats Добавлено: 27 сен 2020, 00:19 |
c-ishim писал(а): Видеокарта без видеовыхода не может вывести изображение на монитор так как нету видеовыхода , я мучился 3 дня пока не наткнулся на это видео https://www.youtube.com/watch?v=AGLygFlF00AСпасибо огромное, сделал как на видео, появились наконец то отчёты, но они меня разочаровали, из трёх карт все имеют огромные ошибки по чтению на всех банках памяти и одна карта так же и по записи, неужели на всех дохлые GPU. Карты пока не вскрывал, не мерял, хотел малой кровью, не получается. По методу всё равно много вопросов, у меня они затестились только с райзером на PCE1x, ставишь в обычный не определяется GPU. Винда определяет с ошибкой 10, а на ремонт сдавали говорили что была ошибка 43.
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats Добавлено: 27 сен 2020, 12:30 |
dikabraz писал(а): Что по сопротивлению на дросселе питания линии pcie и прозванавали ли вы все линии pcie?
Пока нет, сегодня займусь. Заменил плату на asus p5gc mx 1333, одна из карт нормально прошла тест и выдала ошибку по записи на одной из банок.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats Добавлено: 27 сен 2020, 22:54 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Антон Акиншин писал(а): Заменил плату на asus p5gc mx 1333, одна из карт нормально прошла тест и выдала ошибку по записи на одной из банок. Я немало мам перепробовал под матс, лучше всего себя показала MSI H61M-E33(B3)
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats Добавлено: 28 сен 2020, 23:24 |
Антон Акиншин писал(а): dikabraz писал(а): Что по сопротивлению на дросселе питания линии pcie и прозванавали ли вы все линии pcie?
Пока нет, сегодня займусь. Заменил плату на asus p5gc mx 1333, одна из карт нормально прошла тест и выдала ошибку по записи на одной из банок. Просьба извинить за оффтоп, но устал я с этим картами. ASUS mining p106 6g , все три ведут одинаково, включают венетили сразу на полную, так и молотят, определяются только на шине PCIE1x, одинаково с ошибкой 10. Линии pcie прозвонил, сопротивление тоже в норме. Вообщем ту что удалось оттестить mats я прогрел, полностью, теперь ошибки нет, майни на здоровье, может проблема в биосе и она не работает в pcie16x, в карте есть распаянный display port, закрытый снаружи планкой. Не сталивались? ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут: ---------- Антон Акиншин писал(а): Антон Акиншин писал(а): dikabraz писал(а): Что по сопротивлению на дросселе питания линии pcie и прозванавали ли вы все линии pcie?
Просьба извинить за оффтоп, но устал я с этим картами. ASUS mining p106 6g , все три ведут одинаково, включают венетили сразу на полную, так и молотят, определяются только на шине PCIE1x, одинаково с ошибкой 10. Линии pcie прозвонил, сопротивление тоже в норме. Вообщем ту что удалось оттестить mats я прогрел, полностью, теперь ошибки нет, майни на здоровье, может проблема в биосе и она не работает в pcie16x, в карте есть распаянный display port, закрытый снаружи планкой. Не сталивались? PC Антон Акиншин писал(а): Антон Акиншин писал(а): dikabraz писал(а): Что по сопротивлению на дросселе питания линии pcie и прозванавали ли вы все линии pcie?
Просьба извинить за оффтоп, но устал я с этим картами. ASUS mining p106 6g , все три ведут одинаково, включают венетили сразу на полную, так и молотят, определяются только на шине PCIE1x, одинаково с ошибкой 10. Линии pcie прозвонил, сопротивление тоже в норме. Вообщем ту что удалось оттестить mats я прогрел, полностью, теперь ошибки нет, майни на здоровье, может проблема в биосе и она не работает в pcie16x, в карте есть распаянный display port, закрытый снаружи планкой. Не сталивались? Почитал спецификацию - там белым по чёрному написано - Шина передачи данных - PCI 1.0 то есть она и не должна работать в pci 16x такой вот .... была такая же плата но на RX470 там же всё было нормально,только лимиты по питанию были занижены на 30% и всё. Может кому это будет интересно.
12ozMouse
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats Добавлено: 05 окт 2020, 19:08 |
Антон Акиншин писал(а): mining p106 6g у меня 3 такие карточки с "код 10" и у всех окаменевшая паста с дырками в чипе и трубке
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats Добавлено: 28 янв 2021, 23:08 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 335.54
Сообщения: 383 Откуда: Беларусь, Орша
Антон Акиншин писал(а): c-ishim писал(а): Видеокарта без видеовыхода не может вывести изображение на монитор так как нету видеовыхода , я мучился 3 дня пока не наткнулся на это видео https://www.youtube.com/watch?v=AGLygFlF00AСпасибо огромное, сделал как на видео, появились наконец то отчёты, но они меня разочаровали, из трёх карт все имеют огромные ошибки по чтению на всех банках памяти и одна карта так же и по записи, неужели на всех дохлые GPU. Карты пока не вскрывал, не мерял, хотел малой кровью, не получается. По методу всё равно много вопросов, у меня они затестились только с райзером на PCE1x, ставишь в обычный не определяется GPU. Винда определяет с ошибкой 10, а на ремонт сдавали говорили что была ошибка 43. видео мое, приятно когда помогает) подскажу, если ошибок памяти все завалено, однозначно GPU. В моей практике, уже было два раза, ошибки постоянно в отчете менялись, а после замены видика, тест памяти -- без ошибок.
