Привет.
Есть видеокарта Zotac GTX 1070 AMP Edition.
ПК её не видит, ошибок не выдаёт.
Есть след.напряжения:
0,8в ядро
0,9в контроллер PCIex
1,8в
3,3в
5в
12в
Сигнал PCIEx Reset=3,3в
Не поднимается напряжение питания контроллера памяти (1,4в? или сколько должно быть?)
Его импульсный стабилизатор построен на шим 7j= (RT8816A/B), используется один канал.
Напряжения на ножках шима и выходных полевиках отметил на схеме красным:
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=SKJK)
Также мультиметром померил частоту на всех ножках, везде 0 Гц.
Затворы, истоки, стоки полевиков прозвонил на землю и на +12в, пробоя нет.
Сопротивление с выхода дросселя на землю = 92 Ом.
Каково ваше мнение исходя из вышеописанного? Шима в наличии сейчас нету :(
Понятно, что причин может быть много, но каково именно ВАШЕ мнение? Шим помер?
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=TEQC)
Ещё вопросы:
1. Можете написать какие номиналы дросселей L1 (шим NCP3170) и L3 (EM5841B)? Я поставил 10мкГ и 1 мкГ, но всё таки хотелось бы точно узнать какие были тут изначально?
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=GCVY)
2. Где можно найти фотографии плат в хорошем разрешении?
3. Можно ли где-то найти бесплатную схему на эту видеокарту?
4. Где вы заказываете микросхемы? На Алиэкспресс можно, но 1-2 месяца ждать...:(
Заранее благодарю за конструктивные ответы.
