Текущее время: 26 июн 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: Zotac GTX 1070 AMP не определяется.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 21:43
Привет.
Есть видеокарта Zotac GTX 1070 AMP Edition.
ПК её не видит, ошибок не выдаёт.
Есть след.напряжения:
0,8в ядро
0,9в контроллер PCIex
1,8в
3,3в
12в
Сигнал PCIEx Reset=3,3в
Не поднимается напряжение питания контроллера памяти (1,4в? или сколько должно быть?)
Его импульсный стабилизатор построен на шим 7j= (RT8816A/B), используется один канал.
Напряжения на ножках шима и выходных полевиках отметил на схеме красным:
Также мультиметром померил частоту на всех ножках, везде 0 Гц.
Затворы, истоки, стоки полевиков прозвонил на землю и на +12в, пробоя нет.
Сопротивление с выхода дросселя на землю = 92 Ом.
Каково ваше мнение исходя из вышеописанного? Шима в наличии сейчас нету :(
Понятно, что причин может быть много, но каково именно ВАШЕ мнение? Шим помер?
Ещё вопросы:
1. Можете написать какие номиналы дросселей L1 (шим NCP3170) и L3 (EM5841B)? Я поставил 10мкГ и 1 мкГ, но всё таки хотелось бы точно узнать какие были тут изначально?
2. Где можно найти фотографии плат в хорошем разрешении?
3. Можно ли где-то найти бесплатную схему на эту видеокарту?
4. Где вы заказываете микросхемы? На Алиэкспресс можно, но 1-2 месяца ждать...:(
Заранее благодарю за конструктивные ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1070 AMP не определяется.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 17:26
Забавно, 1060 без питания памяти определяется корректно с кодом 12.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 17:50
Возможно проблема ещё и в чипе. Но надо вначале 1.4в поднять.
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 32 секунды: ----------
Update: видеокарта всё-таки определяется как вторая с кодом ошибки 43. Моя изначальная ошибка состояла в том, что в качестве первой я использовал встроенную видеокарту, хотя материнка оказалось не умеет одновременно использовать встройку и дискретку. Соответсвенно дискретка и не определялась.
Шим RT8816 заказал на Алиэкспрессе.
Изначально на ВК отсутствовали все напряжения, кроме 1.8в и приходящих извне 12в и 3.3в. Визуально в выходном LC-фильтре стабилизатора 5в (шим 3170) обнаружил сколотый и пробитый (КЗ) кондёр и обрыв в дросселе L1, номинал не читается совсем. По даташиту на шим 3170 - 22мкф и 4,7мкГ, но дросселя такого у меня не было и я поставил 10мкГ. 5в поднялось, заработала система питания ядра 0.8в и появилось EN на шиме контроллера PCIex EM5841B. Дроссель L3 на выходе этого шима был в обрыве, номинал также не читается совсем. Согласно даташиту заменил его на 1мкГ. После этого поднялось напряжение 0.9в и появился EN на шиме контроллера памяти RT8816.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 17:34
Пришёл с али шим 7j= (RT8816A/B), после его замены ситуация не изменилась, напряжение по-прежнему не поднимается sad
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 20:44
Проблема решилась после замены полевой сборки питания памяти. Хотя старая звонилась мультиметром как исправная и корректно определялась в транзистор-тестере.
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 20:38
3 года полёт нормальный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GEFORCE GTX 1070 AMP! CORE ED 8GB 256 BIT DDR5 not detected
Pandemonium6
18
2198
17 авг 2021, 07:43
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1070 mini КЗ по 1.8V
Wheelwrigh
1905
29 июн 2019, 00:18
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx 1070 помогите опознать элементы
Doom59
30 сен 2019, 19:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX 1070 Mini no video / no signal
[ На страницу: 1, 2 ]
xxkachellxx
44
5635
03 май 2020, 18:55
Сейчас этот форум просматривают: Dektor, rilya, Toejam, Yellow-Glaze и гости: 38
