Текущее время: 29 сен 2024, 01:55
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 не читается информация о видеокарте Добавлено: 18 июл 2020, 23:19 |
Зарегистрирован: 18 июл 2020, 15:37 Наличности на руках: 71.03
Сообщения: 30 Откуда: Russia
aleksros писал(а): биос какой шили - для гигабайта или мси? Пардон, что так долго не отвечаю. Только зарегистрировался и система не позволяет чаще одного сообщения в час. Спасибо что заметили ошибку. Да...Гигабайт. И шил я гигабайтовские биосы. На всякий случай ещё раз сейчас перешил. Тот же результат. Собственно в карте не работает только 3D графика. Обычная картинка есть . Ну и система её не опознаёт и драйвера не ставятся. Сбитых элементов на плате не увидел. Собственно для правильной диагностики мне не хватает знания по функционированию и последовательности запуска. Например, откуда GPU-Z читает данные о карте? Из флешки БИОСа, или из самого GPU? Если бы флешка биоса совсем не читалась, то и картинки бы совсем не было? Я так понимаю? Что-то не разберусь как фотки платы сюда выложить. Нет кнопки добавить вложения. А когда создавал тему была ((( ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 46 секунд: ---------- Вот фото платы
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 не читается информация о видеокарте Добавлено: 19 июл 2020, 05:21 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
Mastersm писал(а): "видеоконтроллер VGA-совместимый". пока не установится драйвер ГПУ-З ничего не покажет в основном если вин 10 стоит то находит драйвер и устанавливает, если комп к сети подключен. Но если не устанавливает, то с офф сайта надо скачать, запустить распаковку, и зайдя в диспетчер устройств показать где находится драйвер, в ручную установить. После этого два варианта или будет черный экран или определится видеокарта с ошибкой 43( это от того что биосы шили) При этих вариантах, надо шить обратно оригинал биос, если он конечно сохранен, если нет то все биосы надо пробовать, чтоб подошел по ГПУ и по памяти, про бренд гигамси уже молчу.
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 не читается информация о видеокарте Добавлено: 19 июл 2020, 12:33 |
Я бы тему не создавал, если бы было всё так просто. Именно потому и обратился, что случай интересный. Драйвера естественно стоят все. У меня за вчерашний день было 5 видеокарт в ремонте. Потому и запутался с MSI)))) Винда 10х64. Любую другую AMD карту ставлю и все драйвера подтягиваются и карта определяется. Вообще я так вчера и подумал, что нет драйвера, потому карта и не читается в GPU-Z Но это же ничего не меняет. Чтобы поставились драйвера, нужно, чтобы карта прочиталась и определилась. Винда же не будет ставить видеодрайвера на неизвестное устройство? А она не видит никаких вендоров...или как их там(пардон не силён в компьютерах) "Родной" биос естественно сохранён. Только на нём было то же самое. Да и не факт, что он был исправный. Карту принесли без предистории. Это не то же , что своя в магазине купленная. До меня её может 15 раз уже шили. Карта была в майнинге. Драйвера я брал по стикеру на плате (собственно в названии темы) с сайта techpowerup. Там три вида для этой карты, но у всех одинаковый ID У меня целая коробка чудных и интересных видеоплат. Те, которые не смогли починить сами майнеры и после них ещё в сервисах. Решили мне дать попробовать. А я сам только начинаю осваивать тему десктопов, хотя в ремонте электроники уже давно. Тоесть это такие "трудные ремонты", целая коробка. Поэтому интересных тем будет, наверное, ещё много.
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 не читается информация о видеокарте Добавлено: 19 июл 2020, 22:06 |
Как ни странно проблема решилась почти сама. И даже не знаю чьими молитвами. Я прошил родной биос, потом полез переустанавливать драйвера в очередной раз. В это время карта стояла без радиатора и грелась Видимо догрелась до того, что сама пропаялась и драйвера встали. Ну и всё стало читаться и работать. Эту тему можно закрывать, остался только один маленький вопросик. У этой карты очень маленький зазор между радиатором и чипами памяти. Реально меньше пол-милиметра. силиконовые прокладки не влазят, если положить, тогда GPU до радиатора не достаёт. А без них совсем нет охлаждения. Не нашёл ничего лучше, чем капнуть по капле термопасты на чип. Как думаете чем это грозит? И что в таких случаях вообще делать? Самые тонкие прокладки вроде 0.5 мм. Или есть что-то тоньше?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 не читается информация о видеокарте Добавлено: 19 июл 2020, 22:29 |
Mastersm писал(а): Самые тонкие прокладки вроде 0.5 мм Thermal Grizzly Carbonaut Thermal Pad, 32 × 32 × 0.2 mm
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 не читается информация о видеокарте Добавлено: 20 июл 2020, 00:31 |
madking писал(а): Thermal Grizzly Carbonaut Thermal Pad, 32 × 32 × 0.2 mm Благодарю. Тема закрыта.
