Текущее время: 29 сен 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: MSI RX580 не читается информация о видеокарте
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 21:44
Доброго времени всем.
Сабж MSI GV-RX580 AORUS-4GD
Вроде все напряжения в норме. Картинка есть. 3D графика не работает.
Экран время от времени тухнет и загорается, пытается видимо подтянуть драйвера.
В диспетчере устройств видится как "видеоконтроллер VGA-совместимый".
При запуске GPU-Z выдаёт такую картину маслом (см вложения)
Биос перепрошивал, ничего не меняется.
Шил программатором со стиранием и верификацией...соответственно флешка живая.
Подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 не читается информация о видеокарте
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 22:06
почему MSI - если GV? может все таки Гигабайт? у МСИ точно Аорусов нет ))
хоть в данном случае разница не большая - в гпу-зет даже видеокарта не определяется.
биос какой шили - для гигабайта или мси?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 22:35
Фото платы с обоих сторон в студию :ne_vi_del:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 23:19
Пардон, что так долго не отвечаю. Только зарегистрировался и система не позволяет чаще одного сообщения в час.
Спасибо что заметили ошибку. Да...Гигабайт. И шил я гигабайтовские биосы. На всякий случай ещё раз сейчас перешил.
Тот же результат.
Собственно в карте не работает только 3D графика. Обычная картинка есть .
Ну и система её не опознаёт и драйвера не ставятся.
Сбитых элементов на плате не увидел.
Собственно для правильной диагностики мне не хватает знания по функционированию и последовательности запуска.
Например, откуда GPU-Z читает данные о карте? Из флешки БИОСа, или из самого GPU?
Если бы флешка биоса совсем не читалась, то и картинки бы совсем не было? Я так понимаю?
Что-то не разберусь как фотки платы сюда выложить. Нет кнопки добавить вложения. А когда создавал тему была (((
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 46 секунд: ----------
Вот фото платы
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 05:21
пока не установится драйвер ГПУ-З ничего не покажет
в основном если вин 10 стоит то находит драйвер и устанавливает, если комп к сети подключен. Но если не устанавливает, то с офф сайта надо скачать, запустить распаковку, и зайдя в диспетчер устройств показать где находится драйвер, в ручную установить.
После этого два варианта или будет черный экран или определится видеокарта с ошибкой 43( это от того что биосы шили)
При этих вариантах, надо шить обратно оригинал биос, если он конечно сохранен, если нет то все биосы надо пробовать, чтоб подошел по ГПУ и по памяти, про бренд гигамси уже молчу.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 12:33
Я бы тему не создавал, если бы было всё так просто. Именно потому и обратился, что случай интересный.
Драйвера естественно стоят все. У меня за вчерашний день было 5 видеокарт в ремонте. Потому и запутался с MSI))))
Винда 10х64. Любую другую AMD карту ставлю и все драйвера подтягиваются и карта определяется.
Вообще я так вчера и подумал, что нет драйвера, потому карта и не читается в GPU-Z
Но это же ничего не меняет. Чтобы поставились драйвера, нужно, чтобы карта прочиталась и определилась.
Винда же не будет ставить видеодрайвера на неизвестное устройство? А она не видит никаких вендоров...или как их там(пардон не силён в компьютерах)
"Родной" биос естественно сохранён. Только на нём было то же самое. Да и не факт, что он был исправный.
Карту принесли без предистории. Это не то же , что своя в магазине купленная. До меня её может 15 раз уже шили.
Карта была в майнинге.
Драйвера я брал по стикеру на плате (собственно в названии темы) с сайта techpowerup.
Там три вида для этой карты, но у всех одинаковый ID
У меня целая коробка чудных и интересных видеоплат. Те, которые не смогли починить сами майнеры и после них ещё в сервисах.
Решили мне дать попробовать. А я сам только начинаю осваивать тему десктопов, хотя в ремонте электроники уже давно.
Тоесть это такие "трудные ремонты", целая коробка. Поэтому интересных тем будет, наверное, ещё много.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 12:59
вот самый родной биос именно от этой карты. пробуйте.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 22:06
Как ни странно проблема решилась почти сама. И даже не знаю чьими молитвами.
Я прошил родной биос, потом полез переустанавливать драйвера в очередной раз.
В это время карта стояла без радиатора и грелась :-)
Видимо догрелась до того, что сама пропаялась и драйвера встали. Ну и всё стало читаться и работать.
Эту тему можно закрывать, остался только один маленький вопросик.
У этой карты очень маленький зазор между радиатором и чипами памяти. Реально меньше пол-милиметра.
силиконовые прокладки не влазят, если положить, тогда GPU до радиатора не достаёт.
А без них совсем нет охлаждения.
Не нашёл ничего лучше, чем капнуть по капле термопасты на чип.
Как думаете чем это грозит? И что в таких случаях вообще делать? Самые тонкие прокладки вроде 0.5 мм.
Или есть что-то тоньше?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 22:29
Thermal Grizzly Carbonaut Thermal Pad, 32 × 32 × 0.2 mm
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 00:31
Благодарю. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x552c (x550cl rev 2.1) не читается биос
eugenesoft
25
8446
28 окт 2016, 21:19
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V4A (PETRONAS-14DC) Матрица, только подсветка, eeprom не читается.
в форуме Samsung
Dill123
27 апр 2016, 09:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не читается схема
andrey__1986
15
3577
02 дек 2016, 15:04
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751MD (X751MD REV. 2.0) Мульт не определяется/не читается
pimenove
13
3502
02 май 2017, 17:38
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. STi 72F324 Чем читается пишется
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
seminenko
29 июн 2017, 10:26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
