Текущее время: 15 ноя 2026, 19:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asrock AB350 pro4 залипший Reset
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 10:16
Здравствуйте, люди добрые, помогите починить материнскую плату, из симптомов заменил флешку биоса, появился пост 5С и залипший ресет, схемы и боардвью не нашел....
из питаний
проц 0.9в
память все на колодке присутствуют
на флешке биоса 1.8в есть
куда еще смотреть и проверять
лучше ткните носом в микросхему на плате...
еще заметил что чип биоса 25q128bw а вроде должен MXIC 25U12873F
---------- Добавлено спустя 35 минут 38 секунд: ----------
нашел похожую тему там сказано проверить PCI_RST
CPU_RST
NB_RST
SB_RST
а где проверить не сказано
 Заголовок сообщения: Re: Asrock AB350 pro4 залипший Reset
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 11:00
На них и должны стоять микросхемы на 1.8 В (25U12873F),а у вас на 3.3.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
как пример по замерам viewtopic.php?f=237&t=102472
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 11:10
микросхема биоса до вас менялась? полную ёё маркировку напишите или фото в хорошем качестве.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 11:18
понял закажу такую..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
да до меня памяли биос.... я заказал такие же и запаял, что странно прошивка записалась в нее легко
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
там написано что он измерял а я не знаю где это все мерить то
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 12:30
в данном случае это нормально, ведь микросхемы новые.
но для этой платы не подходят. нужна на 1,8 вольт (как уже писали выше) и обязательно с поддержкой quad режима.
измерять наверняка ничего не придется, наверняка проблема только в биосе.
пс. кстати, какой у Вас программатор? возможно придется купить новый, либо купить переходник на 1,8 вольт.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 19:42
Вариантов много. Если плата б/у из неизвестного источника, то вполне возможно что выдернули проц с кулером прилипшим к нему термопастой, или сдох хаб. Завтра откопаю донора, сфоткаю где померять на предмет дохлости моста.
Каким процом проверяете? Какая версия прошивки на данный момент?
На AM4 код 5С по-моему не задействован. Либо глюк на LPC, либо пост-карту неправильно подключили.
Это нормально. Флешки взаимозаменяемы.
Это 25Q128FW - напряжение 1.65-1.95 по даташиту.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 11:35
она записалась без переходника на 1.8в.... так же как и обычныее 3.3в флешки.....
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 11:36
Пришли микросхемы 25U12873F с китая и они прошиваются на программаторе TL 866II Plus без адаптера на 1.8вольта.... это правильно?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 12:41
25U12873F... прошиваются на программаторе TL 866II Plus без адаптера на 1.8вольта.... это правильно?
да, правильно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 07:33
заменил флешку биоса на оригинальную и появился сигнал биоса 1 длинный 3 короткуй буду гуглить PST все еще горит на пост карте..... :du_ma_et:
вроде это проблема с видео подкинул 2 видеокарты рабочие в оба слота нет изменений
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 13:28
прошил биос версией 4.8 появилась картинка на более свежих нет картинки не видит видеокарту....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 13:32
Проц какой? Попробуйте другой.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 06:39
проц и 1200 и 1600 работает до версии 4.9 а старше нет картинки... 2400g не выводит картинку никак....
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 10:52
в связи с ограниченным объемом микрухи биоса на платах Асрок, есть нюансы с поддержкой процессоров разных поколений. в данном случае стоит почитать предупреждения на оф сайте асрока. кроме фраз "мы не рекомендуем..., внимательно прочитайте...", для более новых версий биоса стоит обратить особое внимание на фразу "*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven, Summit or Bristol Ridge CPU is being used on your system." мне кажется проблема именно в этом ))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 10:51
Если еще актуально, то в сети появились bordview на эту плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите пожалуйста маркировку чипа биос на плате ASRock AB350 PRO4
в форуме ASRock
Lost code
6485
23 май 2018, 14:02
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock AB350 PRO4 сбитые элементы
в форуме ASRock
gosha_z
22 авг 2019, 17:16
gosha_z Перейти к последнему сообщению
в форуме ASRock
gosha_z
31 май 2021, 14:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock ab350 pro4 Автостарт без пост-кодов
в форуме ASRock
incubus388
15
3858
17 ноя 2022, 01:43
incubus388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AB350 pro4 нет пост кодов
в форуме ASRock
FaZa-0
10 апр 2021, 18:08
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
