Текущее время: 22 ноя 2024, 03:30
den2
Заголовок сообщения: Re: Asrock AB350 pro4 залипший Reset Добавлено: 20 июл 2020, 12:00 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 575.46
Сообщения: 3829 Откуда: оттуда)
На них и должны стоять микросхемы на 1.8 В (25U12873F),а у вас на 3.3. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- как пример по замерам viewtopic.php?f=237&t=102472
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock AB350 pro4 залипший Reset Добавлено: 20 июл 2020, 12:10 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
yurabratsk писал(а): еще заметил что чип биоса 25q128bw микросхема биоса до вас менялась? полную ёё маркировку напишите или фото в хорошем качестве.
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: Asrock AB350 pro4 залипший Reset Добавлено: 20 июл 2020, 12:18 |
Зарегистрирован: 26 окт 2017, 16:46 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 165 Откуда: Братск
den2 писал(а): На них и должны стоять микросхемы на 1.8 В (25U12873F),а у вас на 3.3. понял закажу такую.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- aleksros писал(а): микросхема биоса до вас менялась? полную ёё маркировку напишите или фото в хорошем качестве да до меня памяли биос.... я заказал такие же и запаял, что странно прошивка записалась в нее легко ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- den2 писал(а): как пример по замерам viewtopic.php?f=237&t=102472 там написано что он измерял а я не знаю где это все мерить то
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock AB350 pro4 залипший Reset Добавлено: 20 июл 2020, 13:30 |
yurabratsk писал(а): я заказал такие же и запаял, что странно прошивка записалась в нее легко в данном случае это нормально, ведь микросхемы новые. но для этой платы не подходят. нужна на 1,8 вольт (как уже писали выше) и обязательно с поддержкой quad режима. измерять наверняка ничего не придется, наверняка проблема только в биосе. пс. кстати, какой у Вас программатор? возможно придется купить новый, либо купить переходник на 1,8 вольт.
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: Asrock AB350 pro4 залипший Reset Добавлено: 20 июл 2020, 20:42 |
yurabratsk писал(а): лучше ткните носом в микросхему на плате... Вариантов много. Если плата б/у из неизвестного источника, то вполне возможно что выдернули проц с кулером прилипшим к нему термопастой, или сдох хаб. Завтра откопаю донора, сфоткаю где померять на предмет дохлости моста. Каким процом проверяете? Какая версия прошивки на данный момент? На AM4 код 5С по-моему не задействован. Либо глюк на LPC, либо пост-карту неправильно подключили. yurabratsk писал(а): еще заметил что чип биоса 25q128bw а вроде должен MXIC 25U12873F Это нормально. Флешки взаимозаменяемы. den2 писал(а): На них и должны стоять микросхемы на 1.8 В (25U12873F),а у вас на 3.3. Это 25Q128F W - напряжение 1.65-1.95 по даташиту.
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: Asrock AB350 pro4 залипший Reset Добавлено: 23 июл 2020, 12:35 |
xpl01t писал(а): Это 25Q128FW - напряжение 1.65-1.95 по даташиту. она записалась без переходника на 1.8в.... так же как и обычныее 3.3в флешки.....
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock AB350 pro4 залипший Reset Добавлено: 04 авг 2020, 13:41 |
yurabratsk писал(а): 25U12873F... прошиваются на программаторе TL 866II Plus без адаптера на 1.8вольта.... это правильно? да, правильно.
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: Asrock AB350 pro4 залипший Reset Добавлено: 18 авг 2020, 07:39 |
aleksros писал(а): Проц какой? Попробуйте другой. проц и 1200 и 1600 работает до версии 4.9 а старше нет картинки... 2400g не выводит картинку никак....
