Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нужна схема dell e5420 10elt16g001-a rev a02 |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема dell e5420 10elt16g001-a rev a02  Добавлено: 20 июл 2020, 12:47 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
SenMo, так смотрел? E5420 krug-1415uma-6050a2296601-rev-x01Полевичок там по PS_ID есть и мрёт нередко, менять. Схема этой части уже лет 10 не меняется....
SenMo
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема dell e5420 10elt16g001-a rev a02  Добавлено: 20 июл 2020, 14:31 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:31 Наличности на руках: 102.26
Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
Sergej писал(а): Полевичок там Да, да, на скольк опомню он отвечает за переключение режима зарядки от док станции и ЗУ на прямки Проблема в том, что схема не соответствует плате...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема dell e5420 10elt16g001-a rev a02  Добавлено: 27 июл 2020, 11:28 |
| Инженер |
SenMo писал(а): Резистор стоял на 100ом, заменил на 33ома как по схеме, убрал микруху, кинул перемычку с 3 на 4 ноги. На месте PQ2 по приложенной схеме полевик или резистор-нулевик? Полевик менять не глядя. Катушка, резисторы подтяжки? Потом (или лучше сразу))) осциллом с выхода мульта до гнезда - есть ли импульсы и где теряются? Потом мульт.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
SenMo
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема dell e5420 10elt16g001-a rev a02  Добавлено: 27 июл 2020, 12:05 |
| Начинающий |
Sergej писал(а): На месте PQ2 по приложенной схеме полевик или резистор-нулевик? Полевик менять не глядя. Катушка, резисторы подтяжки? Потом (или лучше сразу))) осциллом с выхода мульта до гнезда - есть ли импульсы и где теряются? Потом мульт.. Установлен PQ2, заменил- не помогло PL2 я не смог на плате найти (от разъема до pq2 сопротивление 1.1ом) PR9 был 100ом, поставил 33ом pr8 2,2ком как по схеме (3.3в присутствует) Обмена вообще нет Биос так же прошил, без результата.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема dell e5420 10elt16g001-a rev a02  Добавлено: 27 июл 2020, 13:22 |
| Инженер |
SenMo писал(а): Обмена вообще нет Мульт должен запросить Dallas в БП "ты свой" - и получить корректный ответ. Обмен при подключении БП генерируется мультиком (обычно 2-3-5 пакетов), то есть если на его выводе есть подтяжка (3.3) и нет импульсов - менять...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Latitude E5420 (Inventec KRUG 10ELT16G001-A REV. A02) Проблема с включением
в форуме Dell
elektronikas.remonts |
3 |
1455 |
30 сен 2023, 13:05
maxlabt
DELL Latitude E5420 (KRUG 14 uma rev:A02) нужен дамп MEC5055
в форуме Dell
Veld |
1 |
3190 |
27 дек 2016, 22:13
Sergej
Dell e5420 (LA-A901P) Intel l218 mac адрес
в форуме Dell
viktorgpu@gmail.com |
0 |
1524 |
06 май 2017, 03:20
viktorgpu@gmail.com
Dell E5420 (KRUG 14' UMA) Не работает тачпад и клавиатура в среде Windows
в форуме Dell
kalya |
2 |
2787 |
22 ноя 2017, 16:13
kalya
Материнские платы: Dell E6400, E6410, E4300, E5400, E5410, E5500, E5420, E6510 (Украина)
Wikl |
0 |
1360 |
04 мар 2019, 10:44
Wikl
