Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Нужна схема dell e5420 10elt16g001-a rev a02
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 12:27
Распространенная проблема ac adapter unknown
БП подкидывал, разъем менял. Нужна схемка. В интернете нашел но там мульт it8518 и вообще не подходит
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема dell e5420 10elt16g001-a rev a02
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 12:47
SenMo, так смотрел? E5420 krug-1415uma-6050a2296601-rev-x01
Полевичок там по PS_ID есть и мрёт нередко, менять.
Схема этой части уже лет 10 не меняется....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 14:31
Sergej писал(а):
Полевичок там
Да, да, на скольк опомню он отвечает за переключение режима зарядки от док станции и ЗУ на прямки
Проблема в том, что схема не соответствует плате...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 10:31
Вызвонил резистор и 6 лапую микруху. Резистор стоял на 100ом, заменил на 33ома как по схеме, убрал микруху, кинул перемычку с 3 на 4 ноги. Реакции никакой... Обмена нет... Какие есть варианты?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 11:28
На месте PQ2 по приложенной схеме полевик или резистор-нулевик? Полевик менять не глядя. Катушка, резисторы подтяжки?
Потом (или лучше сразу))) осциллом с выхода мульта до гнезда - есть ли импульсы и где теряются? Потом мульт..
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 12:05
Установлен PQ2, заменил- не помогло
PL2 я не смог на плате найти (от разъема до pq2 сопротивление 1.1ом)
PR9 был 100ом, поставил 33ом
pr8 2,2ком как по схеме (3.3в присутствует)
Обмена вообще нет
Биос так же прошил, без результата.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 13:22
SenMo писал(а):
Обмена вообще нет
Мульт должен запросить Dallas в БП "ты свой" - и получить корректный ответ.
Обмен при подключении БП генерируется мультиком (обычно 2-3-5 пакетов), то есть если на его выводе есть подтяжка (3.3) и нет импульсов - менять...
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема dell e5420 10elt16g001-a rev a02  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 15:24
Вопрос решен!!!!
транзистор косячил. Прилагаю район цепи на фото
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E5420 (Inventec KRUG 10ELT16G001-A REV. A02) Проблема с включением
в форуме Dell
elektronikas.remonts
30 сен 2023, 13:05
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude E5420 (KRUG 14 uma rev:A02) нужен дамп MEC5055
в форуме Dell
Veld
27 дек 2016, 22:13
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell e5420 (LA-A901P) Intel l218 mac адрес
в форуме Dell
viktorgpu@gmail.com
06 май 2017, 03:20
viktorgpu@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5420 (KRUG 14' UMA) Не работает тачпад и клавиатура в среде Windows
в форуме Dell
kalya
22 ноя 2017, 16:13
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнские платы: Dell E6400, E6410, E4300, E5400, E5410, E5500, E5420, E6510 (Украина)
Wikl
04 мар 2019, 10:44
Wikl Перейти к последнему сообщению
