Неожиданно стала проявляться данная неисправность.
При включении зарядки, горит оранжевый индикатор (зарядка батареи), после заряда батареи начинает гореть зеленый.
Через некоторое время зеленый индикатор может потухнуть (некоторое время лампочка будет еле светить). В тоже время судя по индикатору на экране ноутбука питание идет от зарядника.
Проблем с зарядом батареи не наблюдается. Только нестабильная работа индикатора.
Что в данном случае может быть? Как лечить и к чему готовиться?
MoneyBot
Заголовок сообщения: MacBook Air (13-inch, 2017) Перестает гореть индикатор на зарядном устройстве
MoneyBot
badcode
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (13-inch, 2017) Перестает гореть индикатор на зарядном устройстве
Добавлено: 23 июл 2020, 18:40
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 22:02 Наличности на руках: 149.02 Сообщения: 500 Откуда: Москва
Ну, а раньше то что было? Как-то по другому все это происходило с огоньками на зарядке?
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
