Текущее время: 21 ноя 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: MacBook Air (13-inch, 2017) Перестает гореть индикатор на зарядном устройстве
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 18:35
Добрый день,
Неожиданно стала проявляться данная неисправность.
При включении зарядки, горит оранжевый индикатор (зарядка батареи), после заряда батареи начинает гореть зеленый.
Через некоторое время зеленый индикатор может потухнуть (некоторое время лампочка будет еле светить). В тоже время судя по индикатору на экране ноутбука питание идет от зарядника.
Проблем с зарядом батареи не наблюдается. Только нестабильная работа индикатора.
Что в данном случае может быть? Как лечить и к чему готовиться?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (13-inch, 2017) Перестает гореть индикатор на зарядном устройстве
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 18:40
Ну, а раньше то что было? Как-то по другому все это происходило с огоньками на зарядке?
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRBIS TX27 - Превышено напряжение на зарядном устройстве
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
19goscha53
16 фев 2017, 10:52
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung S9 работает только при подкюченном зарядном устройстве.
в форуме Samsung
kbv
30 авг 2023, 19:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 21,5-inch A1418 2017 ( (820-00597-a)) Долго включается
в форуме Apple
lelykgsm
04 фев 2020, 12:51
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns (6-71-w24e0-d03 gp) Гореть кнопка питания и все
в форуме DNS
Lilcet
4204
28 сен 2017, 11:59
dnk46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air (11-inch, Late 2010) (820-2796) Постоянно включены наушники
в форуме Apple
unat
2915
01 фев 2018, 13:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
