Текущее время: 10 ноя 2026, 06:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: phone 7plus 820-00294-a ребут через 10 секунд после включения |
MoneyBot
se13
Заголовок сообщения: Re: phone 7plus 820-00294-a ребут через 10 секунд после включения  Добавлено: 30 ноя 2019, 23:02 |
| Интересующийся |
Сообщения: 54 Откуда: moldova
wowiuzz писал(а): из выявленого сопротивление по шинам питания проца от 7 до 16 ом Это нормальное сопротивление, какой ток потребления когда включается ?
wowiuzz
Заголовок сообщения: Re: phone 7plus 820-00294-a ребут через 10 секунд после включения  Добавлено: 02 дек 2019, 11:31 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 17:01 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 9 Откуда: Minsk
se13 писал(а): Это нормальное сопротивление, какой ток потребления когда включается ? при кратковременном нажатии до 80 мА, на яблоке до 680 мА, при выходе на рабочий экран до 1070 мА , падает до 890 - 920 мА и через 5-10 секунд ребут и так по кругу. проц начинает калиться при выходе на рабочий экран и до перезагрузки. в момент запуска и на яблоке проц холодный.
se13
Заголовок сообщения: Re: phone 7plus 820-00294-a ребут через 10 секунд после включения  Добавлено: 02 дек 2019, 11:44 |
| Интересующийся |
wowiuzz писал(а): se13 писал(а): Это нормальное сопротивление, какой ток потребления когда включается ? при кратковременном нажатии до 80 мА, на яблоке до 680 мА, при выходе на рабочий экран до 1070 мА , падает до 890 - 920 мА и через 5-10 секунд ребут и так по кругу. проц начинает калиться при выходе на рабочий экран и до перезагрузки. в момент запуска и на яблоке проц холодный. Всё нормально. Думаю стоит его прошить (восстановить) Отправлено с моего G8341 через Tapatalk
wowiuzz
Заголовок сообщения: Re: phone 7plus 820-00294-a ребут через 10 секунд после включения  Добавлено: 02 дек 2019, 12:48 |
| Я тут случайно |
se13 писал(а): Всё нормально. Думаю стоит его прошить (восстановить) Отправлено с моего G8341 через Tapatalk обновлен, восстановлен, результат тот же,
