Текущее время: 06 ноя 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: phone 7plus 820-00294-a ребут через 10 секунд после включения
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 18:25
добрый день/вечер/ночь. имеется сей девайс. из проблем - включается, после загрузки 5-10 секунд работает, калится проц и вся область платы с двух сторон. и перезагружается. и так циклически. не ударник, плата визуально чистая. до меня в устройство лазили, но плату судя по всему не трогали. из выявленого сопротивление по шинам питания проца от 7 до 16 ом. все кондеры звонятся как в коротком, тепловизора к сожалению нет, не могу вычислить виновника
 Заголовок сообщения: Re: phone 7plus 820-00294-a ребут через 10 секунд после включения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 23:02
Это нормальное сопротивление, какой ток потребления когда включается ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 11:31
при кратковременном нажатии до 80 мА, на яблоке до 680 мА, при выходе на рабочий экран до 1070 мА , падает до 890 - 920 мА и через 5-10 секунд ребут и так по кругу. проц начинает калиться при выходе на рабочий экран и до перезагрузки. в момент запуска и на яблоке проц холодный.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 11:44
Всё нормально.
Думаю стоит его прошить (восстановить)
Отправлено с моего G8341 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 12:48
se13 писал(а):
Всё нормально.
обновлен, восстановлен, результат тот же,
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 22:55
Доброй ночи! Поднимите процовый бокс и гляньте правый угол проца между процом и катушками если есть трещина в компаунде поднимайте катушки и меняйте их!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 13:46
have you checked the panic full report ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 18:42
А попробуйте посмотреть когда аппарат включен, правильно-ли он считыввает информацию с акб. Через 3utools, например. Интересует количество циклов и состояние в % , серийный номер. При обрыва Swi, там будут 0 и поведение как вы описываете
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 12:36
у меня было такое оператос отваливался, придави посмотри, кодек то проверял?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 13:41
Еще бывает от вайфая, он тоже греется сильно, и кажется что проц, снимите вайфай и проверьте без него
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. How can I transfer everything from Whatsapp from an old Samsung phone to another new Samsung phone?
в форуме Samsung
eletmoraes
22 июл 2020, 09:27
vadimaganim14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 7plus старт и ребут при акб 1%
в форуме iPhone
iexorsus
3701
03 июл 2019, 14:19
GAVIALL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема iPhone 7plus
в форуме iPhone
zamena_led
02 окт 2017, 03:40
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 7plus не заряжается после подключения к автомагнитоле
в форуме iPhone
sp1run
3929
19 апр 2019, 00:04
sp1run Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GSM Mobile Phone i9220 нужна прошивка
в форуме Китайские телефоны
VelMicro
3245
19 май 2017, 13:46
AlexX707 Перейти к последнему сообщению
