Текущее время: 21 ноя 2024, 23:32
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: подскажите что за элемент
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 20:34
Доброго времени суток. Подскажите что это за smd элемент? Попросили починить плату с портативного HDD, было вырвано гнездо и отсутствует элемент.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите что за элемент
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 20:37
ESD-защита, вероятно, как на ноутах в usb
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 20:41
Без нее работать будет?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 20:45
Качество фоток не айс. А элемент скорее всего проходная катушка
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 20:48
фотки взял отсюда http://parts.com.hk/1/index.php?main_pa ... xcb3tXVLmF
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 20:53
А может просто нормально сделать? Вроде не дефицитная деталь.
Площадки между собой звонятся? Тогда будет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 21:14
Не звонятся. Попросили починить быстро, а если с алика заказывать то ждать долго. Пока ищу где купить.
С ноута снять, что тут думать
Не, ну можно перемычки кинуть
А ещё проще в другой бокс воткнуть, оно стоит 300-500 рублей
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 21:38
обычная катушка, падение за ней померяй,мож там уже и прилетело.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 21:48
катушки нет в наличии, отломана. пока не нашел такую в продаже и на платах ноутов с разборки
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 21:53
Проверить работоспособность можно без нее. Но если она там стояла то лучше поставить, что бы потом не было глюков при использовании.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 22:34
должны быть, присмотритесь, просто исполнением могут отличаться и габаритами...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 22:41
компом не определяется в данный момент
есть то они есть, просто вкорячить не получится
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 22:42
почти на любой ноутбучной плате есть,смотри в районе usb разъёма.. А если для проверки ,то можно перемычки кинуть
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 22:44
Так киньте перемычки, вроде говорил уже.
Для проверки достаточно.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 22:57
если перемычки стоят, то самое простое измерить сопротивление относительно корпуса, не должно быть низкого, и чтоб одинаковые были, ну и питание 5вольт конечно же присутствует...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 23:27
Кинул перемычки. Подключил доп питание в 12 вольт, всё работает, она на 3,5 диски рассчитана. Завтра посмотрю еще катушек на ноутах. Сначала проверял без доп питания, думал для определения платы и пяти вольт хватит. Кроме платы ничего не дали, поэтому тормозил больше обычного. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 11:49
Лучшее-враг хорошего,заработало-не мешай механизму трудиться:-)мне думается,что эти дросселя по входу ни один бук не спасли
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите элемент INTEL DG35EC
в форуме Intel
jetbalance
15 мар 2017, 21:13
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL702VM (rev 2.0) Подскажите что это за элемент
Furious89
1792
12 дек 2017, 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-V rev 2.00 Сбит элемент в цепи дежурки, не подскажите что это?
в форуме Asus
jarosusb
17 янв 2018, 21:12
jarosusb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. d5503 z1 compact ,подскажите что за элемент?
в форуме Sony & SonyEricsson
Алешка
3740
06 авг 2019, 18:48
Алешка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6c00er (HPMH-41-AB7400) Подскажите элемент RJ509 заранее спасибо))
nikita4144347
25 ноя 2019, 19:08
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777 и гости: 13
