Текущее время: 21 ноя 2024, 23:56
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: подскажите что за элемент Добавлено: 21 июл 2020, 20:41 |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 16:45 Наличности на руках: 90.39
Сообщения: 339 Откуда: Россия
sasha_m писал(а): ESD-защита, вероятно, как на ноутах в usb
Без нее работать будет?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: подскажите что за элемент Добавлено: 21 июл 2020, 20:53 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 386.41
Сообщения: 1730 Откуда: Москва
deadmaxpayn писал(а): Без нее работать будет? А может просто нормально сделать? Вроде не дефицитная деталь. Площадки между собой звонятся? Тогда будет.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: подскажите что за элемент Добавлено: 21 июл 2020, 21:48 |
hobot1985 писал(а): обычная катушка, падение за ней померяй,мож там уже и прилетело. катушки нет в наличии, отломана. пока не нашел такую в продаже и на платах ноутов с разборки
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: подскажите что за элемент Добавлено: 21 июл 2020, 21:53 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
Проверить работоспособность можно без нее. Но если она там стояла то лучше поставить, что бы потом не было глюков при использовании.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: подскажите что за элемент Добавлено: 21 июл 2020, 22:34 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
deadmaxpayn писал(а): и на платах ноутов с разборки должны быть, присмотритесь, просто исполнением могут отличаться и габаритами...
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: подскажите что за элемент Добавлено: 21 июл 2020, 22:41 |
GA-8i915 писал(а): Проверить работоспособность можно без нее. компом не определяется в данный момент quartz-resonator писал(а): просто исполнением могут отличаться и габаритами есть то они есть, просто вкорячить не получится
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: подскажите что за элемент Добавлено: 21 июл 2020, 22:57 |
deadmaxpayn писал(а): компом не определяется в данный момент если перемычки стоят, то самое простое измерить сопротивление относительно корпуса, не должно быть низкого, и чтоб одинаковые были, ну и питание 5вольт конечно же присутствует...
