Текущее время: 22 ноя 2024, 09:40
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 14:51
Приветствую мастеров. Принесли данный аппарат с заявленной неисправностью "Не включается". Аппарат не реагирует на нажатие кнопки включения. При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым, после нажатия на кнопку никак не мигает. При подключении другого адаптера (Dell`овского например) после нажатия на кнопку мигает белым светом 9 раз. Вскрытие ничего подозрительного не показало - аппарат обслуживался но не ремонтировался. Дежурные 3.3В и 5В присутствуют, на нажатие на кнопку никак не реагируют. Bios из флешки вычитал, залил дамп с форума - не принесло желаемого результата. Схемы именно на данный аппарат не нашёл, нашёл на wistron_intel_shark. Если ориентироваться по ней то отсутствует limit_signal. Точнее на исток q3802 приходят 3.6В, а с истока снимаются 0.9В; на затворе 7В. Прошу помощи в решении данной задачи.
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевы
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 15:24
Деловский адаптер зачем цеплять?
Dima08h писал(а):
Точнее на исток q3802 приходят 3.6В, а с стока снимаются 0.9В; на затворе 7В.
теоретически, д.б. 0, т.к. тр-р закрыт.
Limit_signal и vbias - в норме.
adp_a_id отследите.
Входные ключи открыты?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 15:21
Да.
adp_a_id 2.72В.
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 16:47
Аппарат отремонтирован. Замена kbc и модуля wi-fi полностью решили данную проблему. Благодарю vldmrdnpr за помощь в решении данной проблемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G0 (FiJi MB 12238-1 (48.4YZ31.011)) Бесконечно мигает LED зарядки
uneasy
3312
24 июл 2018, 15:38
uneasy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Probook 450 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4yz33 011) Не включается, мигает один раз белым.
Shoroh1488
15 апр 2021, 14:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 450 g0 (fiji 12238-1 48.4YZ31.011) самостарт, через несколько секунд ребут. и так по куругу
i-wind
26 авг 2022, 21:31
i-wind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 450-g0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Нужна схема
Danzer215
26 июн 2020, 15:19
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) не определяется DVD привод
razzaqov
11 мар 2021, 01:48
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, san79 и гости: 145
