Заголовок сообщения: HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым
Добавлено: 22 июл 2020, 14:51
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,734.54 Сообщения: 890 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Принесли данный аппарат с заявленной неисправностью "Не включается". Аппарат не реагирует на нажатие кнопки включения. При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым, после нажатия на кнопку никак не мигает. При подключении другого адаптера (Dell`овского например) после нажатия на кнопку мигает белым светом 9 раз. Вскрытие ничего подозрительного не показало - аппарат обслуживался но не ремонтировался. Дежурные 3.3В и 5В присутствуют, на нажатие на кнопку никак не реагируют. Bios из флешки вычитал, залил дамп с форума - не принесло желаемого результата. Схемы именно на данный аппарат не нашёл, нашёл на wistron_intel_shark. Если ориентироваться по ней то отсутствует limit_signal. Точнее на исток q3802 приходят 3.6В, а с истока снимаются 0.9В; на затворе 7В. Прошу помощи в решении данной задачи.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевы
