Текущее время: 29 ноя 2026, 07:55
 Заголовок сообщения: Определение транзистора asrock 960gm-gs3 fx ver 1.03
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 20:26
Здравствуйте.
Принесли плату asrock 960gm-gs3 fx ver 1.03 с автостартом. БИОС шил разными версиями, но не совсем ревизии совпадали. Не помогло все равно. CPU, БП, ОЗУ все исправно. Подкидывал исправные и включал плату без них - все равно автостарт. После, визуально осмотрел плату и увидел стрельнувший smd-транзистор возле основного разъема питания мат. платы под номером q38. Собственно нужна его маркировка\номиналы. Может кто поможет. Или схема если есть. Спасибо большое.
Прилагаю фото участка платы. Неизвестного указал стрелкой.
 Заголовок сообщения: Re: Определение транзистора asrock 960gm-gs3 fx ver 1.03
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 21:27
Userok маркировка NB1J, NB1H, NB2S, NB1G, NB1D NB50
Асроки часто этим страдают, забей в поиск по форуму AP2309GN
AP2309GN
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 19:54
Спасибо. Заменил на NB1H, но увы не помогло. POST-карта дает как до замены так и после D3, а следующий код D2.
---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ----------
На сколько я понял, это цепь дежурки. По словам хозяина платы - компьютер перешел в сон и после этого такое произошло.
 Заголовок сообщения: Re: Определение транзистора asrock 960gm-gs3 fx ver 1.03  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 19:43
Отсутствовало напряжение VDDSPD - 0V. Нашел с обратной стороны платы возле слота памяти обованную дорожку, восстановил - все заработало. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 960gm-gs3 fx не запускается
в форуме ASRock
mihalych
01 окт 2017, 11:26
vovanchik09658 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 960gm-gs3 fx не запускается
в форуме ASRock
mihalych
11695
18 авг 2018, 03:05
mart4milk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет инициализации ASRocK 960GM-GS3 FX rev_1.03
в форуме ASRock
КириллAPK
29
11788
22 май 2018, 10:32
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 И вопрос по ремонту
в форуме Asus
dmitryrussf
14
5703
01 окт 2018, 23:12
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора.
в форуме ASRock
dmitryrussf
11
4496
08 окт 2018, 12:02
