Заголовок сообщения: Определение транзистора asrock 960gm-gs3 fx ver 1.03
Добавлено: 22 июл 2020, 21:26
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 18:32 Наличности на руках: 10.40 Сообщения: 100 Откуда: Украина
Здравствуйте. Принесли плату asrock 960gm-gs3 fx ver 1.03 с автостартом. БИОС шил разными версиями, но не совсем ревизии совпадали. Не помогло все равно. CPU, БП, ОЗУ все исправно. Подкидывал исправные и включал плату без них - все равно автостарт. После, визуально осмотрел плату и увидел стрельнувший smd-транзистор возле основного разъема питания мат. платы под номером q38. Собственно нужна его маркировка\номиналы. Может кто поможет. Или схема если есть. Спасибо большое.
Прилагаю фото участка платы. Неизвестного указал стрелкой.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Определение транзистора asrock 960gm-gs3 fx ver 1.03
Добавлено: 22 июл 2020, 22:27
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14 Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Userok маркировка NB1J, NB1H, NB2S, NB1G, NB1D NB50 Асроки часто этим страдают, забей в поиск по форуму AP2309GN AP2309GN
_________________ Стёрли.
Userok
Добавлено: 23 июл 2020, 20:54
Спасибо. Заменил на NB1H, но увы не помогло. POST-карта дает как до замены так и после D3, а следующий код D2. ---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ---------- На сколько я понял, это цепь дежурки. По словам хозяина платы - компьютер перешел в сон и после этого такое произошло.
Userok
Заголовок сообщения: Re: Определение транзистора asrock 960gm-gs3 fx ver 1.03 [РЕШЕНО]
Добавлено: 26 июл 2020, 20:43
Отсутствовало напряжение VDDSPD - 0V. Нашел с обратной стороны платы возле слота памяти обованную дорожку, восстановил - все заработало. Спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: H3mLock и гости: 4
