Текущее время: 19 май 2024, 14:39
 Заголовок сообщения: HP Spectre 13-af012ur (LA-F013P) Безконечный могает индигатор питания
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 13:40
Здравсвуйте
Пришел ноут HP Spectre 13-af012ur LA-F013P. Думаем проблема в БИОС-ею Стоит чип GD25B64CW1G программатор RT809H. Cофт самый последний версия:20200628. Когда хочу распознать чип ругается (Device no response, please check the connection and Maninboard voltage supply). В ручную пишу модель чипа есть поддержка GD25B64C ругается (Chip İD does not mach, click "Ignore" to continue. Current chip ID is: 0xFFFFFF). Делаю Ignore пишет Chip is empty
Помогите советом где копать? Какая заменя для GD25B64CW1G. W25Q64FV ставил. В тупике Помогите советом
Заранее длягодарю всех за потраченное время
INNOVA SERVICE Centre
 Заголовок сообщения: Re: HP Spectre 13-af012ur (LA-F013P) Безконечный могает индигатор питания
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 17:20
GD25B64CWiG - низковольтная флешка (1.8в). Аналог - W25Q64FWSIG.
При подключении к программатору используйте переходник, понижающий логические уровни, чтоб не спалить...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 15:13
W25Q64FV ставил проверял. Ничего не изменился
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 15:58
Еще раз посмотри какую тебе указали и сравни с тем, что ты ставил. Очень внимательно, сравни каждую букву.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) Короткое по питанию
Storag
1547
11 сен 2020, 18:36
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) проблемы по питанию / опознать входной ключ
dan35
10 июл 2022, 07:49
dan35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ssd-переходник к HP Spectre 13 dbp32 ls-f013p
в форуме Куплю | Buy
dan35
08 июл 2022, 06:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba016ur (BDL51 LA-D711P REV 1.0) нет изображения, могает капслок 3 раза
Volfla
12
3712
29 дек 2018, 16:53
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre XT Touch Smart 15t (QCU10 LA-8551p Rev:1.0) Помогите опознать ШИМ PU301 (EM FBJ3L)
shardyko63
02 июн 2014, 18:53
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
