Текущее время: 30 ноя 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: HP Spectre 13-af012ur (LA-F013P) Безконечный могает индигатор питания
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 12:40
Здравсвуйте
Пришел ноут HP Spectre 13-af012ur LA-F013P. Думаем проблема в БИОС-ею Стоит чип GD25B64CW1G программатор RT809H. Cофт самый последний версия:20200628. Когда хочу распознать чип ругается (Device no response, please check the connection and Maninboard voltage supply). В ручную пишу модель чипа есть поддержка GD25B64C ругается (Chip İD does not mach, click "Ignore" to continue. Current chip ID is: 0xFFFFFF). Делаю Ignore пишет Chip is empty
Помогите советом где копать? Какая заменя для GD25B64CW1G. W25Q64FV ставил. В тупике Помогите советом
Заранее длягодарю всех за потраченное время
INNOVA SERVICE Centre
 Заголовок сообщения: Re: HP Spectre 13-af012ur (LA-F013P) Безконечный могает индигатор питания
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 16:20
GD25B64CWiG - низковольтная флешка (1.8в). Аналог - W25Q64FWSIG.
При подключении к программатору используйте переходник, понижающий логические уровни, чтоб не спалить...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 14:13
W25Q64FV ставил проверял. Ничего не изменился
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 14:58
Еще раз посмотри какую тебе указали и сравни с тем, что ты ставил. Очень внимательно, сравни каждую букву.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre 13-af012ur (la-f013p) помогите опознать микросхему
eugkov
03 окт 2024, 10:43
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) Короткое по питанию
Storag
2860
11 сен 2020, 17:36
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) проблемы по питанию / опознать входной ключ
dan35
10 июл 2022, 06:49
dan35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ssd-переходник к HP Spectre 13 dbp32 ls-f013p
в форуме Куплю | Buy
dan35
08 июл 2022, 05:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba016ur (BDL51 LA-D711P REV 1.0) нет изображения, могает капслок 3 раза
Volfla
12
5087
29 дек 2018, 15:53
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexSilverst, Eugene1994, Koder и гости: 79
